Ancien 22/11/2009, 18h41   #1 (permalink)
Avatar de tomeul
Inscrit : January 2008
Lieu: Metz
Bonjour tlm,
j'ai un soucis que je ne comprends pas. Pourtant tout avais bien commencé
mon matos Tx/Rx 1.3Ghz 500mW De ches Electronica
détails ici: http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=191692&p=1
1er essai au sol avec une portée plus qu'honorable
http://www.dailymotion.com/video/xb2yhu_essai-portee_sport
hier je réalise mon 1er vol et constate pas mal de perturbation
2eme vol c'est pire... sic
je refais un test de portée au sol et là j'ai à peine 50m de portée
http://www.dailymotion.com/video/xb8hv3_test2-portee-nok_sport
1/ je me remets dans les mêmes conditions que le 1ere test (débrancher le pan + micro) qui avait bien marché > NOK
2/ j'essaie toutes les fréquences > NOK
3/ je débranche (hors tension) les antennes pour voir si il y a une anomalie > tous parait normal
4/ précision: toutes les batteries sont chargées
Bref je ne sais plus dans quelle direction chercher?????
Quelqu'un a t il une idée? ...help!!!!!
___________________________________
Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve, une réalité...... St Exupéry
tomeul est déconnecté
Répondre en citant
Ancien 23/11/2009, 09h18   #2 (permalink)
Avatar de jacky65
Lieu: Helvetia
Si tu n'as rien changé côté réception (connexion d'antenne OK) alors c'est probablement ton émetteur video qui est deffectueux.
Est-ce que tu l'as laissé fonctionner sans antenne ?
J'ai eu le même problème.
Essaie de remplace ton émetteur video et ça ira mieux.
T-Rex 600 CF DX7 AR7000 Quark BLS980 BMS-621MG RCE-BL100G 600M
T-Rex 450 SE V2 AR7000 Quark S9257 HS-65HB RCE-BL35X 430XL
Videos
jacky65 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 24/11/2009, 18h34   #3 (permalink)
Avatar de tomeul
Lieu: Metz
Merci pour ton info Jacky
Coté matériel, j'en prend bien soin. Je n'ai pas souvenir de l'avoir branché sans avoir mis l'antenne.
Question au passage: le fait de ne pas mettre l'antenne peux t il déteriorer le matériel?
Sinon pour en revenir à mon pb j'ai bien peur justement qu'il y est une anomalie côté RX ou TX. Je vais contacter le vendeur pour retourner le matériel et faire marcher la garantie.....
tomeul est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 24/11/2009, 19h03   #4 (permalink)
Avatar de cirrix92
Inscrit : August 2004
Lieu: 45 Loiret
Bonjour Tomel,
sur la video, je vois pas l'antenne du TX sur l'avion, tu l'avais bien mise ?. ou c'est ce que j'ai vu sur la boite ?.
Eric.
ensemble RCV922 lunettes et cam, dragon OSD, Rush OSD , TX 10, 100 et 500mW (suivant environnement), HXT 2835 (380S) 2200kv Brushless Inrunner, helice 6x4 etc sur 2 easystars en remplacement du thermique Calmato .
cirrix92 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 24/11/2009, 19h17   #5 (permalink)
Avatar de burnst
Inscrit : November 2005
Lieu: Loos en gohelle
J'ai pas l'impression que c'est le même lieu dans la deuxième vidéo?
Oui, allumé le TX sans l'antène, même peut de temps risque fortement de le cramé.
Hélis : Trex 600 ESP flybarless, Trex 450pro super combo (9257 à l'AC), Trex 250 full options (9257 à l'AC)
FPV : Tucano 1m20 400W
Lunettes Rvision, caméra KX191, émetteur 1.3 300W, recepteur dual, enregistreur JXD 981, OSD remzibi, Spektrum DX7, AR6200.
Autres machines :
Jet fibre illusion modifié en pusher (environ 180km/h),
Indoor : Slid'Air -> une tuerie!
burnst est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 24/11/2009, 19h49   #6 (permalink)
Avatar de tomeul
Lieu: Metz
> cirix
oui oui l'antenne est bien sur le TX :)
>burnst
c'est le meme lieu mais le recepteur est 50-60m à côté par rapport au 1er essai.
Ancien 24/11/2009, 20h06   #7 (permalink)
Avatar de fjnetcom
Inscrit : November 2008
Lieu: Ardeche
salut,
j'essaierais les autres cannaux, pour info, j'en en avais 1 ou deux qui deconnait , et je reste sur le 8 et la tout est ok,mais j'etais en 41 mhz,faudrait que je fasse les test en radio 2.4
as tu fais les essais "vierges" c a dire sans radio ? (ca eliminerait deja le soucis de la radio .)
Avions : quelques dépronades pour le fpv - Radio : 2.4 , 41, Lrs - FPV : Fatshark, rx-tx 1.2 - En projet : quadri+photo aerienne, et auto traxxas summit en Fpv
fjnetcom est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 24/11/2009, 20h39   #8 (permalink)
Avatar de tomeul
Lieu: Metz
oui j'ai précisé avoir essayé toutes les fréquences. Par contre je ne l'ai pas dis mais j'ai fait essai sans la radiocommande merci de l'avoir précisé
C'est pour cela maintenant que je ne sais plus quoi faire si ce n'est essayer de faire prendre en charge mon matériel (en esperant que tout se passe bien) ou pecher des infos ici
Ancien 24/11/2009, 20h45   #9 (permalink)
Avatar de fjnetcom
Lieu: Ardeche
c'est dommage que tu sois si loin, ou alors si tu as quelqu'un vers chez toi qui pourrait faire l'essai et remplacer
-un autre tx
-antenne
as tu testé la tension d'entree du tx ?
Ancien 24/11/2009, 21h01   #10 (permalink)
Avatar de diamir
Inscrit : August 2008
Lieu: Evette-Salbert (90)
En gros : si l’émetteur est en fonction sans antenne, il débite sur une charge pour laquelle il n’est pas prévu : il s’attend à avoir une charge résistive (une antenne accordée est une charge résistive), si l’antenne est absente, ça équivaut à une charge réactive (inductive ou capacitive) et il y a présence d’ondes stationnaires avec présence d’énergie réfléchie. Ceci provoque des surtensions ou des surcourants importants que n’apprécie pas l’étage de puissance.
HADOPI is watching you… Enfin aurait dû…
diamir est déconnecté   Répondre en citant
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 23h41.
