| | #1 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : April 2008 Lieu: cévennes-34
| j'ai fait l'acquisition d'un osd remzibi cet hiver, je n'ai eu que des galères avec,il est retourné déjà 2 fois chez le concepteur,bientôt 3ème fois,alors que je n'ai pas encore pu profiter de ces capacités à cause de diverses malfaçons ou défauts. l'osd n'a fonctionné qu'en statique dans mon atelier et jamais sur le terrain,j'ai la poisse. qu'est-ce que vous utilisez comme osd et quel est d'après vous le modèle fiable qui permet de passer du temps à voler et non à chercher à le faire fonctionner?
__________________ fly! |
| | #2 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : November 2009
| eagle tree, l'osd simple, surtout pas le pro......... avec l'eagle tree, tu choisis de façon claire et facile ,via ton pc, ce que tu veux enregistrer et afficher comme paramètres, et où tu veux les afficher (position dans l'écran). C'est hyper précis et aucun calibrage (tension, intensité, capacité de la batterie) n'est nécessaire. Tu branches et çà fonctionne. L'idéal est de l'utiliser sans gps avec juste un altimètre (de toute façon même avec gps il faut un altimètre car les données gps instantannées c'est de la m....) Evidemment çà coute un peu car il te faut : module eagle tree V3 (version cables c'est mieux) : 60-70$ chez hobbycity OSD simple eagle tree : 30-40$ Altimètre V3 : 30-35$ La valeur de mon conseil se fonde sur mon expérience, et perso j'ai : Eagle tree osd simple avec alti et Pitot +GPS en cours de montage Eagle tree osd pro avec alti-gps et horizon artificiel Blackstork 1/Il faut savoir que TOUS les GPS connaissent une baisse de sensibilité qd ils sont dans une installation FPV 2/ Nos tests ont montré que toute installation FPV en 2,4ghz diminue sensiblement la portee de ta radio, peu importe la gamme de fréquence et le codage (PCM,QPCM etc) donc plus tu en mets dans ton avion et plus tu risques d'en perdre. En toute logique tu sais qu'un de ces 4, ton avion FPV va percuter la planète et ce jour-là, tu seras heureux de découvrir que ton système étant modulable, il ne te reste qu'à racheter le ou les éléments endommagés et pas un système OSD complet . @+ |
| | #3 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : May 2006
| Félicitations, je pense que tu es le premier a avoir des soucis avec l'OSD de Remzibi. Je l'utilise depuis pas mal de temps, comme des dizaines d'autres pilotes! J'en suis 1000 fois satisfait. Aucun autre OSD n'est aussi modulable, peu cher,compacte, évolutif..... Je n'échangerai jamais mon OSD Remzibi, même contre deux barils d'un autre OSD!
__________________ Futaba 12FG modifiée Assan. FPV: AXN (UDB onboard!), Aile Dépron Perso, et BYOB, FatShark, CCD Killer et caméra ebay à 10€, 10mW et 5..mW en 2.4Ghz, Remzibi OSD. ASW15 Robbe, E-Flite F16 EDF, P51 GWS modifié thermique OS10, T-Rex 450... Quadrotor KK 30cm 500gr. |
| | #4 (permalink) |
| Membre actif | Pour moi, je te conseille l'EZosd de immersionrc. Tout est dessus. Pas de module (gps, alti) a rajouter ! Possibilité d'integrer un tracker antenna comme chez ThreeEagles. Voilou !
__________________ Dur dur de trouver une piste sur Tahiti mais tant pis, il y a les vahinesTrainer Thunder Tiger EP - Extra 300 - Cessna 182 Skyline - Transall C 160 - Super Dimona - ASW 28 BMI |
| | #5 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : May 2006 Lieu: Canada, Montréal
| si tu cherche quelque chose de simple, c le EZosd. J`aime beaucoup les produits eagletree, mais les menus sont impressionnant pour quelqu`un qui veut quelque chose de simple. Je conseille le Eagletree pour ceux qui aime tester les differentes possibilité d`un produit car dans ce cas les produits Eagletree offrent un incroyable choix de possibilités pour satisfaire des besoin specifique. |
| | #6 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : August 2008
| Ma pierre a l'edifice: Remzibi assez galere a mettre en oeuvre pour les non bricoleurs mais du coup c'est une solution ultra avantageuse (€) par rapport aux autres. Le mien fonctionne tres bien avec ma video en 1.2Ghz j'ai 10 satellittes en vol. voici ma 1ere video: 1st fpv try on Vimeo NB: il faut par contre beaucoup configurer avec le logiciel fourni d'ailleurs j'ai encore un mini bug a corriger (voir la distance dont les 2 premiers digits disparaissent quand le home est sauvé)
__________________ Ex-aéronefs: Lama 4, Belt CP, EPPIM V2 (FPV) FPV: QuadCopter Quadrino, EZ Star avec DL/DOSD, Swift 2 Nine Eagles Esch sur Alzette / Luxembourg |
| | #7 (permalink) |
| Membre Sénior | SLt, N'oublions pas le simple OSD ou simple XL osd de flytron. Pas cher simple . J'en suis satisfait , en plus de mon remzibi. Difference entre les 2 , c'est qu'un est fait pour le GPS et l'autre possible mais pas top
__________________ Le blog http://fpv4ever.blogspot.com/ powaaa fpv Montage d'une FCWii http://www.youtube.com/watch?v=vzckeRq2rR8 |
| | #8 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : January 2010
| pour ceux qui aiment le tout fait et aussi avoir tt les fonctions super simple a installer et qui ont un gros portemonnaie: RVOSD ceux qui veulent un truc petit simple pas cher et qui donne les coordonnes gps, altitude voltage etc mais c'est tout (attention ca n'est pas si simple: il faut souder etc.. simple veut dire qu'il na pas bcp de fonctions) simple osd XL (attention la barre en haut est dure a lire au soleil ;p) ceux qui veulent un truc simple a installer et qui se branche facilement sans trop de frioritures: ezOSD, RushOSD Ceux qui aiment bricoler: remzibi, dragonosd+ voila dans tout ce que je connais ![]() a noter que j'ai exclus eagle tree.. pourquoi? c'est compliqué, et moins bien que RVOSD (mis a part la base station), pour le même prix quand tu prend tout.. ca veut pas dire que c'est pas bien en soi, mais bon. |
Sujets similaires | ||||
| cherche plan planeur ultra simple | tuti-fruti | Aéro / Planeurs | 13 | 06/08/2008 21h00 |
| cherche plan d'avion simple d'exterieur | ben06 | Aéro / Avions | 17 | 29/06/2008 21h45 |
| Cherche plan 3D simple | leprosylv | Aéro / Construction | 0 | 05/03/2008 19h13 |
| Cherche plan de construction avion en depron simple | Narayan | Aéro / Avions | 11 | 20/12/2007 07h10 |
| cherche plans planeur tout simple | arnaud l | Aéro / Planeurs | 6 | 18/12/2005 08h36 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 08h58.
