L'immersion sous marine c'est juste Genial
c'est vraiment relaxant, on tient largement plus d'une heure sous l'eau et on peut faire ca avec des reflexes de dinosaure saoul
Submarine FPV in Kos on Vimeo
Le debut est assez long, sautez directement en minute 2 pour le fun
Si je puis me permettre quelques conseils
-evite le 500mW dans la bouee, ca chauffe trop
-Fais bcp de tests d'etancheite avant de te lancer en FPV (en eau le plus profond possible)
-Evite un fil de bouee trop long (car meme si il determine ta profondeur il vaut mieux ne pas aller trop bas). L'avantage d'un fil de bouee court c'est que quand la bouee disparait de la surface de l'eau c'est comme a la peche il est temps de remonter (un ami peut te dire ca)
-On a peu de repere de profondeur, alors soit tu place un morceau de tuyau en face de la camera (pour voir la bulle d'air reduire en fonction de la profondeur). Soit tu compte sur "le bouchon" (la bouee) pour te maintenir a une prof pas trop basse
-Dans ta bouee, je te conseille de renvoyer aussi le signal RC, car sous l'eau ca passe pas terrible non plus et dans la mer pas du tout
-Dans ma bouee je n'ai pas mis de batterie, tout est sur la batterie du soum, 4 fils dans le coax: 1 pour le signal RC (simplement attache a l'antenne), 1 pour le signal Video, 1 pour la masse et 1 pour la courant 12v
-Idealement il te faudrait une camera qui fasse jour/nuit car sous l'eau c'est difficile d'avoir de la lumiere
-Il te FAUT des leds sur le sous marin, j'ai pris des CREE 280lumens, ca marche pas mal et ca eclaire fort (video de nuit en piscine en cours de montage
Bon courage
