J
JM16
Guest
Je viens de finir de la monter
Quelle conception !!! C’est beau, c’est fonctionnel, tout semble avoir été prévu, c’est facile à monter, avec la vidéo un vrai "meccano".
Ainsi :
- un capot supérieur qui protège l’électronique et vous permet de poser votre tri à l’envers pour bidouiller
- des pieds volontairement légers jouant le rôle d’amortisseurs voire cassant avant le reste en cas de choc, en fibre de verre 1mm, on peut s’en préparer d’avance, ou les remplacer par plus ferme si on veut, et il y en avait 5 dans mon kit.
- Des pare-chocs pour les moteurs
- Tous les trous adaptés pour fixation de moteurs standards
- un support d’accu réglable permettant de centrer avec des accus différents ou avec du matériel embarqué différent.
- Un support de caméra sur cylinblocs à l’avant.
Au départ il y a à souder 11 écrous sur des pièces en fibre de verre pour circuit imprimé (métal d’un côté) ce qui permettra de serrer des vis sans besoin de maintenir les écrous, et ce pour le support d’accu mobile et pour les vis amovibles permettant de plier les bras du tri.
Il y a trois trous de 2mm à faire pour passer les vis qui fixent une partie de l’articulation de moteur et un petit apport de colle chaude à faire pour le servo, tout le reste c’est tout emboité, vis et écrous.
Cerise sur le gâteau, toutes les têtes de vis restent accessibles (pour peu qu’on mette ceux de la carte KK dans l’autre sens par rapport à la vidéo) et donc reserrables à loisir.
L’ensemble a un look très techno.
Alors bien sûr, ce n’est pas de la création perso mais franchement, sauf à chercher un look particulier comme plusieurs le font ici avec succès, difficile de faire mieux soi-même.
Ainsi :
