| | #1 (permalink) |
| Guest
Messages: n/a
| le projet : monter un petit écran LCD sur un trépied pour voler en immersion en regardant l'écran au travers d'un tunnel (protection lumière) avec 30 à 40 cm de recul. Un écran d'Archos est trop petit. compte tenu que notre image est du VGA, il n'y a aucun intérêt à avoir un écran de plus de 10.4". Certes "ça peut le faire" mais ce sera plus lourd et encombrant (et tunnel énorme). Utiliser un petit ordinateur portable pose problème car il y a décalage et on ne peut piloter avec une demi seconde ou une seconde de retard. Un simple écran de 10.4" (à peu près) est difficile à trouver, je vois des tactiles très chers, des dalles pour ordinateurs portables pour lesquelles je ne sais pas comment je brancher le signal. donc deux question : 1) où trouver un petit écran qui accepte du VGA, 2) comment brancher avez vous des pistes ? merci |
| | #3 (permalink) |
| Membre Sénior | Bonjour, Sur une dalle direct ... je ne pense pas que ce soit possible ... Dans notre cas , il faut des entrées composites pas component (hd) donc avec des entrées RCA et brancher son recepteur dessus. Les ecrans en cas de signal tres faible , perde un niveau de signal suffisant et affichent un ecran BLEU pendant 1seconde ce qui est genant en FPV . des liens ou on parle d'ecrans. Un récepteur 2.4 bien pratique Projet prises de vues aériennes, ça avance... sur Twinstar II Vidéo embarquée: avion dédié...
__________________ Le blog http://fpv4ever.blogspot.com/ powaaa fpv Montage d'une FCWii http://www.youtube.com/watch?v=vzckeRq2rR8 |
| | #4 (permalink) |
| Membre Sénior | je viens de récupérer un écran de DVD portable de voiture (celui qui ne contient pas le lecteur) cela fonctionne bien malgré la déformation (l'écran est 16/9) et ce n'est pas du 640x480 surement moins mais bon il faut surtout un écran MAT j'ai aussi un archos inutilisable a cause de son écran brillant
__________________ En théorie il n'y a pas de différence entre la pratique et la théorie, sauf en pratique REDUISEZ VOS PHOTOS : http://www.modelisme.com/forum/aero-...es-poster.html http://amaauvers.free.fr/ |
| | #5 (permalink) | |
| Guest
Messages: n/a
| Citation:
Le budget est, en neuf, de 230 euros. | |
| | #6 (permalink) |
| Membre Sénior | Lut si le format 15/9eme ne te gene pas . J'ai acheté une 13.3" a 99€ entrée composite , vga , hdmi, usb ... 12V Je l'ai acheté chez auchan. Mais dispo ici en livraison gratuite Peekton - 14LC189 - TV LCD 13,3" - 720p - TNT - HDMI: Amazon.fr: High-tech Voila pour le bon plan
| | #8 (permalink) |
| Membre Sénior | je regarderai a la maison , le modele exact de mon peekton ... mais a ce prix ...
Sujets similaires | ||||
| Petit ecran LCD pas cher ? | lolo31 | Aéro / Vol en immersion | 7 | 22/05/2009 15h04 |
| lunette video et chaque petit écran | jocarboon | Aéro / Vol en immersion | 4 | 31/12/2008 08h24 |
| Piloter avec un petit écran à la place de lunettes | fred van.h | Aéro / Vol en immersion | 9 | 27/08/2008 19h21 |
| Branchements divers... | airv | Aéro / Vol en immersion | 8 | 23/07/2008 18h13 |
| Branchements servos | mino9381 | Aéro / Débutant | 2 | 20/11/2006 13h40 |
| Inscription |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 04h31.
