Ancien 09/08/2010, 21h20   #21 (permalink)
Avatar de the_duke
Inscrit : March 2008
Envoyer un message avec MSN à the_duke
Bon ba je sait toujours pas ce que je vais prendre comme moteur =/
Comme je l'ai dit avant j'aimerais embarquer la gopro + le matos de fpv donc sa fait pas mal de poids !
Et en plus de sa j'espère une autonomie de 15 a 20 minutes.
mais le problème c'est que je veut pas me retrouver avec un quadri pas réactif a cause de sont poids =P
Par ce que je compte filmer des chose en mouvement comme ici par exemple :
Tricopter VS. Downhill Duds - FPV on Vimeo (c'est en tricoptere)
the_duke est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 10/08/2010, 02h36   #22 (permalink)
Inscrit : April 2010
The duke : Avec les 2217 , la cam et TX 1.2 plus la batterie 460mah et une contruction pas des plus legeres et une 4400 j'ai de la ressources a ne pas savoir quoi en faire ...
Alors je n'imagine pas avec les DT750 , ceci dis apres c'est l'autonomie ...qui fera la difference , malheureusement je n'ai pas le temps de faire des test de batteries...
SNA: Cela depends des quadris et des capteurs embarqué ...
Un KKcopter bien reglé sans vent gardera son assiette et se deplacera dans un cercle de + ou - 5metres tout gentiment au point que tu peux poser la radio ...Ca se corrige tres facilement rien a voir avec un helico taille 450 , apres je ne dis pas pour un 600 bien reglé ...etc...
En gros mais tres gros ca se pilote comme un birotor avec un peu de vent ..
La seule difficulté c'est de toujours bien reperé l'orientation de l'engin.
L'absence d'accelerometre dans cette carte , fait que l'on doit etre un TOUT petit peu sur les manches mais rien de déroutant.
Avec du vent c'est different...
Allez dodo
FPV4EVER est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 10/08/2010, 09h46   #23 (permalink)
Inscrit : August 2008
Tu parles des 2217 1100kv ou 860Kv ?
Ex-aéronefs: Lama 4, Belt CP, EPPIM V2 (FPV)
FPV: QuadCopter Quadrino, EZ Star avec DL/DOSD,
Swift 2
Nine Eagles
Esch sur Alzette / Luxembourg
iacei est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 10/08/2010, 11h05   #24 (permalink)
Sna
Inscrit : July 2007
Lieu: Bruxelles
Ok je commence a comprendre
donc en general multi rotor = trex + hc en mode horizontal quoi
Et j'imagine que la difference entre un MK (sans gps bien sur) et un KK comme ici c'est sur la quantite et la qualite des capteurs
Mais est-ce vraiment visible? ca vaut vraiment la peine de passer de 300 a plus de 1000 pour des performances sur le papier identiques?
Quand tu dis qu'il faut etre un tout petit peu aux manches, c'est parce que la machine derive trop horizontalement ou qu'elle finit quand meme par s'effondrer sur un cote a cause d'un eventuel drift des gyros?
Sur mon Helicommand (en mode horizontal) je peux poser ma radio par terre, vent ou pas, l'helico restera horizontal, par contre en fonction du vent ou des reglages il est possible qu'il derive, peu ou beaucoup, il faut donc le piloter pour faire un stationnaire propre, mais pas pour le faire tenir en l'air
PS je crois que je vais avoir un Helicommand a vendre dans pas longtemps
Sna est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 10/08/2010, 11h10   #25 (permalink)
Avatar de the_duke
@sna RC Groups - View Single Post - Build KapteinKUKs Simple and Low Part Count Quad, Hex and Tricopter Flight Controller
Ancien 10/08/2010, 13h02   #26 (permalink)
Je parle des 860kv... comme sur le 1er post
SNA : cela ne s'effondre pas ...aut juste etre un tout petit peu sur les manches comme ton heli ...
Oui le MK vaut le coup , c'est une machine de guerre ici on est sur une machine sympa , qui vole bien et qui evolue de jour en jour et a un budget moindre ...
Fab
Ancien 10/08/2010, 13h22   #27 (permalink)
Sna
Inscrit : July 2007
Lieu: Bruxelles
merci pour ces infos
Je vais pouvoir rechercher les differences entre les machines maintenant
Ancien 13/08/2010, 20h35   #28 (permalink)
Inscrit : March 2010
Lieu: Chatelineau Belgique
a force de vous lire,j'hésitais entre 1 tricoptère et 1 quadri,alors.....
voici une photo de mon quadri réalisé cette semaine.
avec 1 carte de controle KK , 4 moteurs 1050KV 28-30B ,4 hélices 10x4.7, 4 ESC 18A, chassis réalisation perso (epoxy,alu,CTP), poids 773 gr sans batterie(mais avec toutes les boules(10)d'apprentissage), récepteur FUTABA 2.4gHz.et la tête en polystyrène.entraxe moteur est de 46.5 cm....
ayant déjà volé un peu en hélico(BLADE 400),le quadri,ca vole nickel dès le départ!!
les réglages ne sont pas trop difficiles.
petit point négatif, quand j'atteris trop sèchemant, les gyros réagissent, et le quadri re-accélère seul,mais pas toujours dans le sens désiré!c'est comme ça qu'il sait retourné, j'ai eu le reflex de couper les gaz et qu'il n'a rien eu!
autre point négatif (connu),il faut le repérer,c'est pour ca que j'ais placé des boules de couleurs différentes et un capot + visuel...
si vous avez des questions ou des conseilles,n'hésitez pas...
voilà
au plaisir de vous lire et relire...
Fab.M.
(Belgique)
Fab6200 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 16/08/2010, 09h58   #29 (permalink)
tu peux nous donner tes sources pour les achats?
Dis donc tu as achete des boules en gros
Swift 2
Nine Eagles
Ancien 16/08/2010, 17h37   #30 (permalink)
Envoyé par iacei Voir le message
oui sans soucis, les moteurs proviennent de hobbyking(1050kV),les variateurs (18 Ampère Turnigy) aussi,les bras en ALU=>le brico du coin,les plaques d'époxy=>des vieux essais de circuit imprimé d'un amis,la carte de controle KK + les 3 gyros de chez hobbyking,les jonc de carbone et les balles de pingpong=>decathlon,les hélices=>modéliste régional....,la tete en polystyrène=>magasin de décoration florale.le chassis et les pieds en époxy coupé CNC...
j'ai pu le faire voler en salle et c'est super stable et ca vole vraiment très bien!!
Parrot: quadricopter piloté par iphone pt cruiser Aéro / Autres modèles ... 12 01/02/2010 18h19
[VENTE] Carte X-3D pour X-UFO chinaboard ou X-BASE OrangGilaTahi P.A. / Aéro / Autres modèles 0 31/07/2008 09h50
ZAP 400, réglages de base eric_69 Hélico / Electriques 3 17/06/2008 19h17
la base de la base en TT1/8ème bobosch Auto / TT 13 13/01/2008 22h11
base vgm christophe31 Aéro / VGM 2 11/09/2006 21h45
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 09h03.
