Ancien 07/12/2010, 12h05   #41 (permalink)
Avatar de Mberu
Lieu: Tarbes
Envoyer un message avec MSN à Mberu
Ah, il a y quand même des gens qui aiment ce produit, parce qu'il y a quelques temps, je croyais être un pestiféré d'avoir acheté ezantenna, pas moyen d'avoir d' infos ou de renseignements même de la part d'immersionrc (a croire que le marché français ne les intéresse pas).
Merci a ceux qui font part de leurs retours d'experience.
cordialement
Michel
Jet et immersion sans modération please !!!!
Mberu est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 10/03/2011, 20h10   #42 (permalink)
Inscrit : June 2006
voila je compte utiliser le systeme diversity et pour les distances de vols qui m interesse le tracking antene me sert strictement a rien!cependant le diversity me semble une bonne securité et une tres bonne reception pour du 2km max
ma question est la suivante
vu que j ai pas besoin d une fixation special,comment dois je fixer mon antenne sur le tripod(pour eviter l achat du systeme en bois qui coute 80usd..je sais pas si je suis claire!!car j ai vu que les antennes sont legerement incliné mais de combiens??)
titeuf007 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 28/12/2011, 15h13   #43 (permalink)
Moderateur
Avatar de Frakkas
Inscrit : April 2004
Lieu: Ardeche sud
Envoyer un message avec MSN à Frakkas
Envoyé par Bemodel Voir le message
Petit retour d'expérience :
- attention de bien faire la mise à jour de l'EE sinon l'antenne tourne le dos à l'avion dans certaines directions... MAJ faite plus de problème.
- pas besoin de boussole (en tout cas pour moi). Il faut allumer le GPS de l'avion AU PIED de l'EE. Cette position est envoyé à l'EE comme sa propre position. Puis éloigner l'avion d'au moins 20m. Le tracker prend alors une direction. Orienter le trépied de l'EE de telle manière que l'antenne vise l'avion.
Avantage : on ne touche plus tdu tout au réglage de l'OSD et mise en oeuvre de 30 secondes.
Pour défendre un peu ce système : difficile d'avoir une aussi belle belle image qu'avec une antenne patch surtout quand on passe au-dessus de soi ou en rase-motte derrière de petits obstacles.
Il y a des choses a regler dans le menu OSD avant de faire ca ?
J'ai regler dans le menu les alarm ,le diversity et c'est tous pour le moment mais je me demande comment trouver le neutre des servos avant de tous fixer definitivement ?
Ton astuce est a faire a chaque fois avant de voler si j'ai bien compris ?
Fred
-Quadri F450 Naza Full DJI -Gopro-5.8Ghz 200Mw et pinwheel MK2
-Bixler HK
-Bazooka EP phoenix model
-Futaba FF9
Frakkas est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 31/12/2011, 10h34   #44 (permalink)
Inscrit : April 2003
Hello,
Oui, il faut calibrer le tracker. 2 options, par l'osd mais c'est laborieux ou par le pc et ca va tres vite. Je te conseille de creer un modele 'tracker' ou tu ne configures que celui-ci et tu le reprends comme base pour chaque modele.
Une fois fait, tu vas au terrain et la ya rien d'autre a faire que ce que j'ai decrit.
Bemodel est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 31/12/2011, 10h38   #45 (permalink)
Moderateur
Avatar de Frakkas
Lieu: Ardeche sud
hello
Alors hier on s y est mis avec un collegue qui maitrise bien l'anglais ,ben meme lui etais perdu la notice est pas clair du tous !
Au final on a regler le pan ou il demande 0/90/180/270 ect.......
Pis pour mettre en route on fais a ta methode du coup !
J'allume le tracker et l'avion ,une fois les GPS fixer ,je fais un reset home position de l'avion au pied du trepied ,je l'eloigne de 15/20m et je pointe l'antenne sur l'avion et a partir de la ca le suit bien donc je pense qu'on est bon
Fred
-Bixler HK
-Futaba FF9
Ancien 31/12/2011, 14h17   #46 (permalink)
Moderateur
Avatar de Frakkas
Lieu: Ardeche sud
Bemodel j'ai un doute pour la mise en oeuvre au terrain ,est ce qu'apres le rest home position et avoir eloigner l'avion il faut retourner dans le menu eagle eye pour lui valider Use location model for pan 0 et ensuite seulement mettre l'antenne face au model ?
Fred
-Bixler HK
-Futaba FF9
Ancien 02/01/2012, 19h22   #47 (permalink)
Avatar de fjnetcom
Inscrit : November 2008
Lieu: Ardeche
salut,
j'avais vu ca a une epoque lointaine (je vais m'y remettre, et ressortir le matos , donc si ca peut t'aider :
"1) on admet que sur ton terrain favori , ta zone de vol se trouve plein Ouest (Ouest Magnétique)
2) Il te faudra donc ajuster le parametre suivant dans ton menu : set zero compass reading il faudra que tu rentres 270 (tu prends donc conscience du fait qu'il faut une bonne boussole).
3) donc quand la semaine d'apres tu reviens sur la meme zone de vol , tu n'auras rien a faire et normalement ton systeme aura tout garder en memoire.
4)tu valides ton choix grace au menu Use model location 0 pan
5) tu testes ton système en t’éloignant du Tracker d'une vingtaine de mètres (moins n'est pas recommandé).
Cette manip est valable si est seulement si tu voles toujours au meme endroit dans des conditions analogues.
Maintenant deuxieme exemple :
1) tu voles maintenant dans un endroit different.
2) tu jauges ta zone de vol et il s'avere que celle-ci se trouve au Sud magnetique (encore une fois il te faut la boussole)
3)tu vas donc dans le menu set zero compass reading et tu rentres comme valeur 180
l’idéal est d'avoir un servo 360 pour le Pan car cela t’évite refaire ta calibration quand tu dois voler dans des endroits différents"
a++
Avions : quelques dépronades pour le fpv - Radio : 2.4 , 41, Lrs - FPV : Fatshark, rx-tx 1.2 - En projet : quadri+photo aerienne, et auto traxxas summit en Fpv
fjnetcom est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 02/01/2012, 19h33   #48 (permalink)
Moderateur
Avatar de Frakkas
Lieu: Ardeche sud
j'ai fais a la methode Bemodel et ca marche bien ,pas besoin de boussole c'est pret en 30 secondes et ca suit bien le zinc donc c'est tous bon
Fred
-Bixler HK
-Futaba FF9
Ancien 04/01/2012, 15h27   #49 (permalink)
Cool !
Pour ma part je ne fais même pas le "set reset position" ni le "set model pan 0", j'allume l'avion au pied du trépied, puis j'allume le tracker, je m'éloigne de 15m et j'oriente le trepied. Rien à faire d'autre.
Choix d'un head tracker et d'un osd Kentin Aéro / Vol en immersion 15 01/11/2010 14h12
Qui a testé une Antenne tracker ? Rei913 Aéro / Vol en immersion 10 12/11/2009 12h23
Choix MagTrack V2 ou TrackR2 Head Tracker chasseneige Aéro / Vol en immersion 65 15/09/2009 20h28
aide pour choix . Titus036 Navi / Rubrique Générale 6 24/08/2008 11h38
Head Tracker...choix difficile ou réalisation perso ! copter Aéro / Vol en immersion 84 04/02/2008 21h00
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 09h04.
