Ancien 28/11/2010, 09h55   #1 (permalink)
Avatar de kitox
Inscrit : December 2008
Par défaut Aide pour mon choix de Tracker d'antenne
Bonjour a tous
J'aimerais beaucoup pouvoir acheter un module complet pour avoir le tracking avec mon antenne mais j'avoue que je n'y connait strictement rien dans les OSD et que malgré mes lectures, j'ai beaucoup de mal a me décider.
En fait, juste deux chose m'intéresse réellement, a savoir le tracking d'antenne et éventuellement l'affichage de la capacité restantes en batterie pour l'appareil en vol, mais je ne veut pas que mon écran devienne la foire fouille de l'affichage.
Mon choix s'était porté au début sur le Remzibi, jusqu'à ce que je comprenne qu'il n'a pas la fonction de tracking...
Puis je me suis intéressé a l'Ezosd, jusqu'à ce que je comprenne que je ne pourrais pas choisir d'afficher ou non certaines donnée a l'écran ...
Ralallalala, je ne sais plus et j'ai besoin d'aide là
C'est parce que la lumière voyage beaucoup plus vite que le son,
que les gens paraissent toujours brillant avant d'apparaitre con ...
------------------> Mes vidéos FPV sur Viméo <------------------
kitox est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 28/11/2010, 15h22   #2 (permalink)
Avatar de kitox
Je n'arrive pas très bien a cerner a quoi sert exactement ce truc par exemple :
Tiny Telemetry [TINYTEL] - $149.95 :: Hobby Wireless - FPV Store - The Best in Wireless System
Hormis le poids, quel est l'avantage de ce système ?
Ancien 28/11/2010, 17h43   #3 (permalink)
Avatar de Kilrah
Inscrit : March 2003
Lieu: Payerne (Suisse)
Le TinyTelemetry c'est l'ezosd, mais sans osd.
Donc, uniquement la fonction tracking. Moins cher et plus petit.
Kilrah est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 28/11/2010, 18h59   #4 (permalink)
MLD
Inscrit : January 2004
Lieu: La croix du Sud (78-YVELINES)
Regarde un Eagletree Pro.
Tout est paramétrable, et il y a le tracking.
MLD
Pilote pour l'adrénaline...
MLD est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 28/11/2010, 19h50   #5 (permalink)
Avatar de kitox
Envoyé par Kilrah Voir le message
Ba c'est cool ça, pil poil ce qu'il me faudrait alors en supposant que je rajoute le Remzibi par dessus ca ne poserais pas de problème a votre avis ?
@ MLD, le Eagletree me fait peur, je trouve ca super complexe pour quelqu'un comme moi qui n'y connait rien.
Ancien 29/11/2010, 00h02   #6 (permalink)
Avatar de didier2702
Inscrit : May 2010
Lieu: Brunei Darussalam - Bandar seri Begawan
Concernant le tracking et les fonctions que tu recherches , je ne vois actuellement que Eagletree (Eagleeyes et OSD PRO). Tout est paramétrable. Eagletree n'est pas si complexe que cela. Il faut que tu te fasses a l’idée que la fonction tracking avec asservissement de l'antenne demande du parametrage et un peu d'huile de coude.
Didier
didier2702 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 29/11/2010, 07h58   #7 (permalink)
Avatar de kitox
Peut être pourrais je donc abuser de votre patience et vous demandez quel serait le matériel nécessaire pour faire ce que je veux avec la marque Eagle Tree ?
Parce que j'ai beau regarder partout, avec toutes les options possibles sur ce système, je vous avoue que je m'y perd un peu
Ancien 29/11/2010, 08h00   #8 (permalink)
Avatar de Kilrah
Envoyé par kitox Voir le message
Non, par contre à moins de bricoler vous aurez 2 GPS à bord. Pas bien grave mais un peu "stupide"...
Ancien 29/11/2010, 08h33   #9 (permalink)
Inscrit : May 2010
Concernant la fonction tracking , OSD embarqué et télémétrie (Eagletree) et tout le matos associe voici une liste (Liens Web) du matériel nécessaire.
Elogger V3 (le power system n'est pas nécessaire) : Eagle Tree –R/C RPV RC Heli Model Aircraft Telemetry data logger GPS logger GPS telemetry MicroPower elogger e-logger RC Model Airplane Telemetry jet ECU telemetry Eagletree MicroPower Wireless Telemetry RC data logger Flight Data Recorder high
OSD Pro : Eagle Tree –FPV RC FPV First Person View OSD On Screen Display GPS aerial photography
OSD Pro se paramètre très simplement et tu peux choisir ce que tu veux voir apparaître sur ton écran (Tout est paramétrable) . De plus l'interface de programmation est bien faite et ne présente pas difficulté. Pour ton info , tu peux assigner une voie de ta radio pour l'affichage (On/off) . les paramètres que l'on desire sur l'affichage sont plus une démarche personnelle qu'autre chose. J'ai pour ma part choisi d'avoir pas mal d'infos car j'ai tendance a m'eloigner assez facilement et l'OSD est bien utile pour revenir vers soit quand tu ne sais plus trop ou tu es . j'active donc l'OSD quand j'en ai besoin .
EagleEyes Ground Station (Permet de recevoir la télémétrie de ton aéronef et donc de piloter ton système de tracking) : Eagle Tree –R/C RPV RC Heli Model Aircraft Telemetry data logger GPS logger GPS telemetry MicroPower elogger e-logger RC Model Airplane Telemetry jet ECU telemetry Eagletree MicroPower Wireless Telemetry RC data logger Flight Data Recorder high
Tout comme EZOSD , la fonction tracking demande pas mal de travail surtout concernant le calage final de ton Système . Une fois le système réglé et calé quand tu rejoints ton site de vol il suffit juste de savoir ou se trouve le Nord ou ton point de référence que tu auras paramétré dans tes réglages. J'ai choisi le Nord Magnétique par convention afin d’éviter toute erreur (Une bonne boussole est impératif).
Pour la station sol , il te faudra le système de poursuite et de tracking:
Antenna Pan/Tilt for EagleEyes Antenna Tracker [ANTPANTILT-EE] - $89.95 : readymaderc.com, Your full service FPV and R/C store!.
Didier
Ancien 29/11/2010, 11h32   #10 (permalink)
FPV Crashteam Member
Avatar de Muppet61
Inscrit : April 2005
Lieu: Au pays des vaches, du fromages et du temps de merde...
Envoyer un message avec AIM à Muppet61 Envoyer un message avec MSN à Muppet61 Envoyer un message avec Skype™ à Muppet61
Quand je lis çà, ca me fait un peu peur vu le merdier que c'est a mettre en place le tracker d'antenne, sans parler du paramétrage ...
Et tu sur d'en avoir vraiment l'utilité?
www.crashteam.fr
Too much is not enought...
Dernière modification de Muppet61, 29/11/2010 à 11h35
Muppet61 est déconnecté   Répondre en citant
Choix d'un head tracker et d'un osd Kentin Aéro / Vol en immersion 15 01/11/2010 14h12
Qui a testé une Antenne tracker ? Rei913 Aéro / Vol en immersion 10 12/11/2009 12h23
Choix MagTrack V2 ou TrackR2 Head Tracker chasseneige Aéro / Vol en immersion 65 15/09/2009 20h28
aide pour choix . Titus036 Navi / Rubrique Générale 6 24/08/2008 11h38
Head Tracker...choix difficile ou réalisation perso ! copter Aéro / Vol en immersion 84 04/02/2008 21h00
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 09h04.
