Ancien 02/02/2011, 11h07   #1 (permalink)
Avatar de thymz
Par défaut Réduire le poids de la Gopro HD
Cette question s'adresse aux possesseurs de Gopro...
Je m'interrogeais sur le Gopro HD, qui est pratiquement parfaite ...sauf son poids.
Est-ce (techniquement) possible de retirer la batterie qui l'alimente (3.7V 1100mah) afin d'alléger la cam et faciliter le rajout d'un pan & tilt, sans touts casser lors des aterrissages ..
L'idée serait d'alimenter directement la gopro sur l'accu de l'avion, en passant la tension à 3.7V. Elle serait bien plus légère et manœuvrable sur un pan/tilt qui, lui ne risquerait pas de casser lors des atterrissages à la Toto ...
thymz est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 04/02/2011, 08h29   #2 (permalink)
Avatar de aerologis
Inscrit : October 2005
Lieu: Pont Ste Maxence (60)
Perso, vu le prix de cette caméra et son intérêt d'être protégé, le déshabillage me semble mal venu.
Ne doit-on pas adapter l'appareil à la charge plutôt que de vouloir réduire la masse de la charge.
Le poids de la batterie est certes élevé mais si ce poids est limite pour l'avion (et encore il faut compter celui complémentaire du régulateur (2 à 3S vers 1S) c'est peut être un signe.
aerologis est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 04/02/2011, 11h58   #3 (permalink)
JM16
Guest
Messages: n/a
Moi je dirais que l'intérêt d'un grand angle c'est qu'on n'a pas besoin de pan tilt.
J'ajoute que peu d'avions sont à 50 grammes près.
et puis, pour la gopro il faut un minimum de surface alaire ou un multirotors, vouloir la caser sur un tout petit avion c'est compliqué.
Pour ma part mon avion fétiche va se voir doté d'une aile de 110cm (90 autrement) pour continuer de bien tenir à basse vitesse avec cette charge, autrement c'est l'easy star.
Je comprends qu'un modéliste veuille concevoir un pan tilt pour une gopro mais pour moi c'est une complication disproportionnée avec l'intérêt de la chose. Jeter un coup d'oeil sur un côté et revenir dans l'axe ne pose pas de problème de pilotage insurmontable.
  Répondre en citant
Ancien 04/02/2011, 15h57   #4 (permalink)
Avatar de thymz
Je trouve simplement tellement plus immersif d'avoir la cam qui suit les mouvements de tête ...
Idée d'alléger la caméra ne correspond pas au besoin d'alléger l'avion, mais de réduire l'inertie de cette dernière pour les pan & tilt, et surtout pour les atterrissages, où sans train atterrissage, la freinage est plutôt brutal....
la cam sans sa coque étanche fait environ 100g, la batterie doit bien en faire 40... il n'y aurait plus que 60g au bout des servos.
J'ai un Twinstar II.
Ancien 04/02/2011, 16h49   #5 (permalink)
JM16
Guest
Messages: n/a
Envoyé par thymz Voir le message
o.k je n'avais pas compris.
il faudrait l'expérience de quelqu'un qui a joué sur le paramètre poids de cam-taille du servos.
dans nos pan-tilts, c'est souvent la tête du servo qui fait tout,maintien et rotation, peut être faudrait il un dispositif tels qu'en cas de choc la force de cisaillement ne soit pas encaissée par le servo... un peu compliqué
60gr au bout du servo.. c'est déjà important non ?
Dernière modification de JM16, 04/02/2011 à 16h55
  Répondre en citant
Ancien 05/02/2011, 11h02   #6 (permalink)
Avatar de thymz
oui c'est déjà beaucoup, par rapport aux 25g d'une cam classique...
Faudrait faire un pan tilt sur mesure, pas trop haut pour réduire la traction à l'atterrissage, et surtout avec l'axe de rotation "haut-bas" au milieu de la gopro, afin de réduire les efforts sur le servo, réduire les porte à faux en gros...
Ancien 05/02/2011, 21h59   #7 (permalink)
Avatar de Oliskippy
Inscrit : November 2009
Lieu: Bâle - CH
J'avais le même soucis de surpoids lors des atteros un peu rude. Je vole sans la batterie avec un UBEC externe (ne pas utiliser le LBEC du contrôleur surtout en 3S, car il pourrait ne pas supporter le conso de la GoPro+servos, j'ai eu droit à une extinction de la gopro en vol...)
Pour le pan tilt, j'ai fait le compromis en ne gardant qu'un servo pour les mouvements latéraux. Grâce au grand angle, le vertical est superflu.
Bref, une GoPro d'origine sans batterie, sur 1 servo, c'est parfait.
Sunset FPV Flight - GroPro HD on Vimeo
Oliskippy est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/02/2011, 08h05   #8 (permalink)
Avatar de thymz
ok,
ça m’intéresse beaucoup ce que tu m'expliques là, peux tu m'en dire plus ?
tu as utilisé un UBEC pour alimenter la gopro:
- Avec quel ampérage pour être tranquille ?
- Sous quel tension sachant que la batterie est donnée pour 3.7V
- Quelle astuce as-tu utilisé pour la connectique de l'alimentation de la gopro ?
Ancien 07/02/2011, 12h05   #9 (permalink)
Avatar de Oliskippy
Lieu: Bâle - CH
Voilà, le UBEC est de 3A, suffisant, ePower 3A UBEC - ePower - eflight.ch J'y ai branché que la GoPro HD par le câble USB, en 5V. C'est possible qu'il faille démarrer la cam avec la batterie, brancher l'USB et retirer la batterie.
il paraît que la mise à jour de la GoPro HD supprime la possibilité de la faire fonctionner sans batterie, mais j'ai pas essayé, pour cause...
Le poids du UBEC est à peine inférieur à la batterie de la GoPro HD, mais ce poids est dans l'avion et pas sur le servo pan, mieux pour éviter la casse.
Le reste (comme le servo pan pour la GoPro) est branché sur le LBEC du contrôleur.
En supplément j'utilise l'image de la GoPro qui est envoyée dans les lunettes, ça marche bien. Bref, tout ceci n'est pas nouveau et on est plusieurs à le faire.
La raison de l'utilisation d'un UBEC/SBEC externe est que le LBEC interne indique p.ex. 3A, mais en 3S tu as pas du tout 3A, mais plutôt ca. 1A à cause de la chute de tension 3S(12V) --> 5V, le tout dépendant du refroidissement du BEC, donc mieux vaut prendre un BEC à hachage de tension (supportant bcp mieux les 3-8S).
L'extinction de la gopro en plein vol à cause d'une sous-tension, c'est pas drôle du tout, je confirme.
Ancien 08/02/2011, 12h28   #10 (permalink)
Sna
Inscrit : July 2007
Lieu: Bruxelles
si je puis me permettre,
ne serait il pas plus simple a la place de charcuter la gopro de simplement prendre un pan&tilt efficace?
Tout le monde sait coller une cam sur un servo, j'appelle pas ca un systeme, plutot un bricolage
je vous propose un pan&tilt dans l'idee de celui ci
Pan/Tilt Module Kit [PANTILTKIT] - $29.99 : readymaderc.com, Your full service FPV and R/C store!
Axe central sur lequel repose la cam sur roulements a bille, le servo ne servant qu'a faire tourner l'axe, pas de probleme de poid sur l'axe central
Et visiblement ce vendeur est efficace, il a deja fait le support cam Gopro ici (a voir si c'est la meme technique)
GoProHD Pan and Tilt Kit [GOPROTILTPAN] - $83.99 : readymaderc.com, Your full service FPV and R/C store!
J'utilise le premier support et franchement j'en veux plus d'autres
Sna est déconnecté   Répondre en citant
Gopro HD zalac Aéro / Vol en immersion 201 29/01/2012 19h08
Branchement GOPRO sur Tx Niicolas83140 Aéro / Vol en immersion 8 04/01/2012 23h42
Funjet FPV + Gopro HD possible ? atunix Aéro / Vol en immersion 9 14/10/2010 10h16
gopro à la pente karl superd Divers / Vidéo modélisme 0 01/09/2010 10h50
gopro hd a pas chere : tazdevil Aéro / Vol en immersion 7 17/08/2010 21h40
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 09h07.
