| | #1 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : May 2005
| je voulais savoir si quelqu'un avait déja essayé ce genre de connecteurs , et si oui , cela a t-il un interet ou une efficacité interressante ?? FPV Hobby - MULTI ANTENNAS CONNECTOR sans en avoir l'efficacité ; ça peut remplacer un diversity ?????? ++
__________________ hélico : Gaui EP200 FBL / Mini Protos FBL FPV : Tricopter FPV ,Mini quad WiiX Avions :elipsia donuts et autres F3P perso , un fox électrisé , christen eagle Un némo en cours de modif FPV tout ça sur DX7 |
| | #2 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : February 2009
| Mr Muppet61 a fait quelque chose de similaire, en couplant 2 antennes patch 8db sur le même Rx, les antennes se tournant le dos. Le résultat est convaincant, mais je suppose que chacun des patch perd en efficacité, la capacité de réception se répartissant sur ces 2 antennes... |
| | #3 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : May 2010 Lieu: Brunei Darussalam - Bandar seri Begawan
| Bonjour, Sur le site de nghobbies il y a peut d'infos concernant ce connecteur et je doute que celui-ci possède un coupleur intégré ou tout autre circuit permettant de connecter deux antennes ensemble. Pour repondre a ta question : non , pour les raisons suivantes: -Nos antennes et récepteurs utilisent des impédances de 50ohms et connecter de la sorte deux antennes va diviser ton impédance presque par deux. Tu vas te retrouver avec une impédance antenne de 25ohms sur ton recepteur . les conséquences sont que cela va dégrader de façon non-négligeable ton signal a la réception. Par contre cela est possible si tu inclus un circuit de couplage ou adaptateur d’impédance. -Ce type de montage (antenne dans un azimut différent ou une patch couplée avec une omni) peux également amener des problèmes d’interférences voir de phase entre deux signaux. Dans certaines conditions deux signaux peuvent tout simplement s'annuler si tu n'a pas de circuit de traitement entre les deux antennes (d'ou la nécessité d'avoir un circuit de type diversite entre les deux) -Problèmes de multi-path: Le signal par le jeu de réflexions sur certains obstacles vont se retrouver sur tes deux antennes a des instant T différents. Autant te dire que cela fout une sacrée pagaille et la qualité de ta réception va être affectée. Pour résumer , coupler deux antennes en reception est une pratique assez rependue en radio cependant il te faudra avoir au minimum un coupleur et dans les meilleurs cas un coupleur d'antenne associe a un circuit traitant la diversité spatiale (pour deux antennes disposées cul a cul ou une antenne omni avec une antenne patch). Si tu as deux antennes patch par exemple et ce type de circuit tu pourras également mettre les deux antennes dans le même azimut et gagner environ 2.5db (3db en theorie).
__________________ FPV : -Axn Floater, Mugi DIY, Maxi Swift "Ritewing Style", DF-032 Panther, Ziggy Mini, Flyjet X-83, Skyfun -DIY Quadcopter 550 + Rabbit Flight controller -DIY Quadcopter 450 + Afroflight Naze32 Controller Buggy 1/8: -Intech BR-5 + Clockwork modified Argus A52 -Team C Racing T8 Pro + PR 21BS Evo Dernière modification de didier2702, 09/02/2011 à 11h20 |
| | #4 (permalink) |
| merçi pour tous ces détails tres preçis ![]() je laisse donc tomber l'achat de ce connecteur ![]() ++
| | #5 (permalink) |
| Bonjour, Tu peux acheter ce connecteur car tu pourrais fabriquer des adaptateurs 1/4 d'onde qui te permettent de coupler les antennes entre elles. Ces adaptateurs peuvent se fabriquer avec du coaxial 75ohms. Couplage et symtriseur - Trait d'lectricit et d'lectronique pour le radioamateur - F6CRP Didier
__________________ FPV : -Axn Floater, Mugi DIY, Maxi Swift "Ritewing Style", DF-032 Panther, Ziggy Mini, Flyjet X-83, Skyfun -DIY Quadcopter 550 + Rabbit Flight controller -DIY Quadcopter 450 + Afroflight Naze32 Controller Buggy 1/8: -Intech BR-5 + Clockwork modified Argus A52 -Team C Racing T8 Pro + PR 21BS Evo |
Sujets similaires | ||||
| Quel connecteur choisir sur cette antenne pour l'adapter aux Fatshark? | thymz | Aéro / Vol en immersion | 5 | 28/04/2009 16h53 |
| Euromodel Sav Efficace | louka | Aéro / Radio & Electronique | 0 | 21/07/2008 21h00 |
| Pose d'un connecteur sur une Antenne | haig | Aéro / Radio & Electronique | 4 | 21/01/2008 12h35 |
| Remorqueur efficace | acro_fun | Aéro / Planeurs | 1 | 11/09/2007 10h44 |
| Un DLG vite construit et efficace | blanchet | Aéro / Planeurs | 14 | 20/11/2006 16h45 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 09h08.
