| | #1 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : October 2010
| Aprés " *** FPV EasyStar *** " qui parlé de ma découverte du FPV en Easy Star de l'achat au premier looping en immersion... ben maintenant je me dirige vers le Quadricoptère ![]() En effet le fpv en Easy marche trés bien et c plutot simpas pour aprendre. mais le gros probleme c'est .... LA PLACE !!! oui en avion en générale en plus du matos de l'expérience et du talent il faut avoir des champ à proximité. Et meme dans ce cas on s'apercois vite qu'en Fpv quand on commence a maitriser ... ben dans les lunettes : il y a du vert en bas (une vache de temps a autre) et du bleu en haut (saturé au blanc selon la cam ) !!Hors ce que je cherche a présent c l'exploration dans de jolie coins riviere, foret, sous bois, endroits inaccéssible au avion. Je pilote deja des hélico ECO8 / Walkera Hors j'ai deja essayé le fpv dessus mais c trop stressant car le rotor de 1m en mouvement le rend trop fragile en cas de touchette ou crash. j'ai decouvert le Quadricopter avec le ARdrone . bon ok c'est un jouet mais j'ai decouvert un sentiment de securité jamais ressenti par raport au helicos. pour une stabilité trés satisfesante mais trop gadjet pour du fpv. Aprés plusieur heure de recherche sur le net sur les quadricopter ... autant le dire tout de suite : soit c'est chere trés cheres plus de 1000 euros, soit c du jouet, soit il faut tout se fabriquer soit meme. Hors celui qui tire sont epeingle du jeux c'est le GAUI 330X V2 aparament il faut lui faire pas mal de modif pour qu'il soit vraiment stable pour une bonne prise en main FPV. pas prise de tete à monté un prix de base raisonable (350eur) un peu galère a régler c'est sure. mais plein de possibilités: Les avantage pour moi: -Le Prix ~350 euros (sans batterie ni radio) -la stabilité si bien régler (3 giros) -sa puissance de traction de 500 GR -sont autonomie (15 minute en 2200ma / 20 minute en 3000ma) -son absence de servos (mare des servos qui tombe en rade ou qui perde leur dents) - sa taille 330 mm entre Axe + 20cm d'hélice(facile a transporté) - Vole En + ou en X DONC je vais me lancé et commandé mon kit: je vais prendre en plus: le kit extansion à 460 mm du chassis un train d'attero elargie et peut etre le kit de securité (par choc en mouse autour) voila je vous tien au courrant et suis tout oui pour vos conseil ou vos question j'espere que se sujet irras jusqu'au Flip qui sais ;-) |
| | #2 (permalink) |
| En progression ... Inscrit : August 2009 Lieu: Toulouse, à l'EST ...
| Ca c'est cool ! J'attends la suite ...
__________________ Rien à voir avec le modélisme : http://www.youtube.com/watch?v=xasUsGoxkGY |
| | #3 (permalink) |
| Ca y est !! commandé cher FuturHeli aujourd'hui kit de base + train élargie + 4 pales 8" + kit mousse protection = 411 Euros frais de port gratos. je voulai le kit extension frame centrale mais en rupture :-( normalement réception cette semaine du matos !! ya bon c'est les meilleurs moment du modélisme quand on attend sa commande hihihi! |
| | #4 (permalink) |
| ca y ai j'ai monter ce soir l'engin sans les helices plutot simple si on fais bien attention au sens de chaque elements, et au sens des reglage. ![]() j'ais tout brancher puis gaz a fond 2 bip gaz a zero 3 bip .. ok les moteur tourne dans le bon sens par contre je trouve que les moteurs démarre plutot vivement le manche presque à mis course et d'un cran a l'autre ca passe de rien à rapide . j'ai pas encore mis les helice peut etres que je juge mal mais ca a l'air brutale. je n'est pas regler les esc (demarage , lipo,etc..) je n'est fais que le reglage de course des gazs ma radio MC14 n'a pas de reglage de couorbe de gaz just un SUbtrim qui crée une pseudo courbe je suis en moe avion acro . est ce que le mode helico n'est pas plus conseillé? merci de vos retour ... demain je décole... ![]() ou je me crache au plafond si ca demare trop vif!! |
| | #5 (permalink) |
| Peux de retour, c'est bien dommage ..., et mon inexpérience dans le domaine est flagrante ! Je ne peux que t'encourager à continuer à poster : j'espère que d'autres que moi te lisent ! A+
| | #7 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : April 2008 Lieu: CHALON sur SAONE
| Salut joshua, effectivement il y a peux de retour ... moi aussi je cherche la perle rare, un truc pas trop gros qui peux se faufiller lentement Pour tes coupures, à ce prix là tu devrais peut être songer à le renvoyer non ?
__________________ Le Problême avec les quadri c'est qu'ils ne planent pas .... EPPIM V2 /5.8GHz/200mW - EPPIM V2/5.8GHz/200mW/Pan tilt - OFFSHORE Brushless (2.4GHz/500mW) - Rafale DEPRON(5.8GHz/200mW) - ARCUS 1.80m (5.8ghz/200mW) QUADRI KK/turnigy (en cours d'apprentissage: j'en chi.... ) Radio Futaba T7CP FRSKy et HITEC OPTIC6 2.4GHz FRSky |
| | #8 (permalink) |
| j'ai l'impression que c une arnaque ce gaui il vole tres stable pendant 10 seconde puis il fais des mouvement eratique j'ai rebler le gain sur la radio par pas de 5 en 5 pfff soit ca le regidifie pas soit ca lui donne des comportement bizard pas stable plus de 10 seconde les moteur sarrete presque en vole et reparte aussi sec parfois la puissance descent tu ne peut meme plus decoller il faut couper tout et rebrancher et sa repart ... a n'y rien comprendre je ne suis pas debutant je pilote des Helico depuis 10 ans j'ai l'impression que les gens qui disent que c'est un bon model sont lié de prés ou de loin a la vente de ce truc à arnaque. je sent que je vais le vendre avant de le casser... |
| | #9 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : March 2003 Lieu: Payerne (Suisse)
| C'est peut-être simplement des glitchs radio, un composant défectueux,... En tout cas il y en a qui postent des vidéos faites avec toutes les semaines, donc même si elles sont pas particulièrement stables ça vole ![]() Il a eu pas mal de problèmes de jeunesse, moteurs qui lâchaient etc, mais les dernières versions sont censées marcher... mais faut pas non plus oublier que ça reste le "vrai" quad en kit le moins cher. |
| | #10 (permalink) |
| CA marche!!!!!!!!!!!!!!! meacoulpas!! bon j'ai trouver mon probleme en fait je vol en 41 mhz donc fil d'antenne tres long sur le gaui qui j'ai enrouler en croix dans la croix aller retour en croix ... une grosse merde ne pas fair ca! en fait je l'ai deroulé et entouré en carré entre les patins (tipe helico) ce sont le patin en option elargie pas terrible au passage car il son separé droite gauche, donc il commence a secrasé vers l'exterieur pas terrible. alors j'ai mis +135 au gain sur ma radio qui vas de -150 à +150 donc de 0 à -150 reglage gain en hover led verte de 0 à +150 reglage gain en crus led rouge(celon etiquette) en led rouge il reste penché comme un helico classic led verte (hover) ca revien à plat mais ca marche mal il vaux mieux rester en crus( led rouge) par contre la connerie c quand les lipo commence a etre vide il commence a deconé grave micro coupure etc à 1 minute de la fin. je continue mes testes!!!! Dernière modification de joshua4, 19/03/2011 à 16h18 |
Sujets similaires | ||||
| Construction Ritewing Zephyr | le_gautch | Aéro / Vol en immersion | 221 | 29/03/2012 21h36 |
| [TUTO] Tout savoir sur les accus LiPo, Chargeurs, Alimentations, connecteurs... | Quentin YZ | Auto / Matériel électrique | 186 | 26/02/2012 19h47 |
| conversion d'un Trex 450 pro en Eurocopter EC635 | fz6rider | Hélico / maquette | 130 | 14/01/2012 23h42 |
| Réglages émetteur pour PHOENIX 2.5 | phildc | Aéro / Simulation | 22 | 05/01/2012 19h43 |
| echappement pour moteur DLE | RICHARD3D | Aerosysteme-rc | 0 | 12/03/2011 14h24 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 09h10.
