Electron13
Salut à tous,
Je me sépare de mon antenna tracker suite au passage en 1.2Ghz.
Voici la liste du matériel :
Mécanique Pan SPG785A avec servo Hitec HS-785HB Servocity : 70,30€
Mécanique Tilt DDT 500 Servocity : 17,57€
Servo tilt Hitec HS-475HB : 17,80€
Antenne Patch 2,4 Ghz 8dBi ElectronicaRC : 37,00€
Immersion RC Rx Duo 2400 New Generation Hobby : 182,80€
Immersion RC Ez antenna tracker ElectronicaRC : 83,00€
Immersion RC Tx 2.4Ghz 10mW ElectronicaRC : 25,00€
Boite, lipo 3S Kokam 3200mAh et régulateur de tension 5V 40,00€
Total 473.40€
Je vends l'ensemble 280€.
Le Tx 10mW sert à faire la liaison sans fil avec les lunettes Fat Shark.
Le Rx Duo 2400 est un récepteur diversity avec une antenne patch 8dBi et une omni 3dBi
Je vous joins les photos intérieur et extérieur.
Une démo est possible sur Istres ou les environs dans les Bouches-du-Rhône.
En cas d'expédition, prévoir le port en colissimo recommandé au prix exact facturé par la poste.
Michel
Total 473.40€
Michel
