Ancien 13/07/2011, 12h09   #21 (permalink)
Inscrit : May 2011
Hello,
La sortie du Bipim semble tarder...
L'été est là et je voudrais profiter du beau temps pour apprendre à voler.
Qu'avons nous comme alternative si on est pressé ?
L'Easy star n'a pas d'ailerons ou alors il faut bricoler ! j'ai pas envie.
Avantage : on trouve facilement des pièces de rechange.
Commander qq chose chez HK, délai trop long
Je cherche exclusivement un pusher, affaire de goût et aussi pour protéger le moteur en cas de crash.
Sur quel choix porteriez vous votre achat ?
Captain.
Ca devient de l’Addiction
captainfletcher est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 13/07/2011, 12h16   #22 (permalink)
Multi & FPV
Avatar de olivier30900
Inscrit : August 2007
Lieu: Nîmes
Envoyer un message avec Skype™ à olivier30900
Envoyé par captainfletcher Voir le message
Hello,
Ca devrait pas trop tarder .
Un message de Fabien le week end dernier allait dans ce sens .
Sinon, toujours dans les mousses ""kivontbien", le polymmersion : POLYMMERSION - INTERMODEL
Sinon, faut monter enlever celui qui les découpe .
crashteam & multi rotor fan club = sans prise de melon
olivier30900 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 13/07/2011, 16h38   #23 (permalink)
FPV Crashteam Member
Avatar de Muppet61
Inscrit : April 2005
Lieu: Au pays des vaches, du fromages et du temps de merde...
Envoyer un message avec AIM à Muppet61 Envoyer un message avec MSN à Muppet61 Envoyer un message avec Skype™ à Muppet61
Vous avez raison de lui foutre la pression, ca va peut être accélérer la mise en ligne
www.crashteam.fr
Too much is not enought...
Muppet61 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 14/07/2011, 12h04   #24 (permalink)
Inscrit : May 2011
HI,
J'ai trouvé celà, il ressemble étrangement au futur Bipim ?
ViSiO Star FPV
Mais le site ne propose pas de pièces détachées genre ailes ou fuselage.
Ancien 14/07/2011, 14h16   #25 (permalink)
Avatar de DG600
Inscrit : August 2005
Lieu: 74
Personnellement je trouve qu'il ressemble pas....après, oui il est en EPP et oui il est avec deux poutres....mais il ne fait qu'1m d'envergure, il a moins de surface (de vue), pas d'ailerons et dispose d'un dière comme le polyclub....franchement ca vaut le coup d'attendre a mon avis
F3Jpowered HOTGLIDER.COM- F3J : Shadow, Espada R et Supra carbon Light - F3K= Aspirin Disser-Dbox (260g) et FWIII light - Scale: ASW15B 4m - DG101 4.5m voll gfk - Air100 4m - Slopes: Xrace 2.08 x2 - MiraJ - ProdiJ - Twister Breton - Avion: SeaBee - Immersion: Zagy e - BiPim - easystar II - ScoutBee LR - vidéo: 2.4 et 5.8 GHz - Oracle - Tracker IRC - Futaba T12 Fasst et 72Mhz - T9CP
DG600 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 14/07/2011, 17h33   #26 (permalink)
bob le bricoleur
Avatar de andreas-aeromodelisme
Lieu: geneve (athenaz), suisse
Envoyer un message avec MSN à andreas-aeromodelisme Envoyer un message avec Skype™ à andreas-aeromodelisme
c'est pas la meme misere :D
attend encore un peu, ca en vaut la peine
tu peux deja commander moteur vario etc...
j'ai recu mes moteur d'hk... finalement je le monte monomoteur, j'ai trop peur qu'il se désintègre en bimoteur :D (plus de 270 W par moteur en fait....)
me manque plus que le bipim et je vous fait une notice en pdf....
mes videos
[url=http://www.gamgeneve.ch]mon club !
andreas-aeromodelisme est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 14/07/2011, 17h45   #27 (permalink)
Inscrit : May 2011
Hello,
Qu'as-tu mis comme moteur ? et Hélice ?
je ne mettrai qu'un moteur, plus facile à gérer.
J'ai les régulateurs et une batterie 3S 5000ma Techno de chez HK.
Manque les servos...et des bricoles genre gaines et CAP.
Ancien 14/07/2011, 18h00   #28 (permalink)
bob le bricoleur
je sais pas si les 5000 passent dans la cellule.. j'espere que oui :P
pour le moteur, j'ai mis ca : HobbyKing Online R/C Hobby Store : NTM Prop Drive Series 35-36A 1400Kv / 550W
ca va etre violent....
avec une 8x4 et un contro 40A turnigy plush (prend 50 A si tu met un truc a 10$ )
mes videos
Ancien 14/07/2011, 18h06   #29 (permalink)
Multi & FPV
Lieu: Nîmes
J'ai mis celui là de coté pour le bipim : HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 35-30B 1400kv Brushless Outrunner (Eq AXi 2808. Avec du 8x4 ça dépote pas mal et ça tracte du poids facilement.
J'ai aussi du 2409 1000kW de 180W pour tester en bi.
J'ai moteur, servo, esc, tx ... manque plus que la mousse ... Fabien !!!
Ancien 14/07/2011, 19h53   #30 (permalink)
Inscrit : May 2011
HI,
J'en ai 2 identiques, 160 watts maximum en pointe.
(15 Amp sous 11.1 volts.)
J'ai lu qu'il faudrait du 200 watts, donc un peu juste.
Peut-être un 35-42 B donné pour 340 watts.
Mais il semble ne pas tourner assez vite pour une hélice de 8 pouces.
Faut voir et tester.
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 09h13.
