Ancien 19/12/2011, 01h21   #11 (permalink)
Avatar de didier2702
Inscrit : May 2010
Lieu: Brunei Darussalam - Bandar seri Begawan
Bonjour
Auriez-vous par hasard déjà mesuré la portée efficace avec les antennes 5Dbi et 9 Dbi ?
Avec L'antenne 5db J'ai une portee d'environ 4000m. Par contre je ne suis pas sur d'avoir fait des essais avec l'antenne 9db.
L'utilisation de votre antenne s'apparente à celle d'une antenne directionnelle 7 Dbi (genre poêle à frire presque carrée ), avez vous déjà effectué des mesures avec ce type d'antenne?
J'ai deja fait des essais avec une antenne Patch connectée directement sur l'emetteur FRSKY et j'arrive a une portée de 7000 Metres.
FPV :
-Axn Floater, Mugi DIY, Maxi Swift "Ritewing Style", DF-032 Panther, Ziggy Mini, Flyjet X-83, Skyfun
-DIY Quadcopter 550 + Rabbit Flight controller
-DIY Quadcopter 450 + Afroflight Naze32 Controller
Buggy 1/8:
-Intech BR-5 + Clockwork modified Argus A52
-Team C Racing T8 Pro + PR 21BS Evo
didier2702 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 20/12/2011, 09h24   #12 (permalink)
Avatar de Wapata
Inscrit : September 2004
Lieu: proche de Guérande
C'est à dire que vu que toutes les antennes sont réversibles, on peut disposer de deux patchs, une pour l'émission, une pour la réception ?
L'ampli de l'émetteur ne souffre pas ?
Wapata est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 20/12/2011, 10h03   #13 (permalink)
Inscrit : May 2010
En regle générale une antenne peut être utilisée aussi bien en émission qu'en réception. Toutefois certaines antennes utilisées en réception ont un rendement très faible en émission ou bien ne pourraient supporter une puissance d'émission importante à cause des pertes ou des surtensions importantes qui pourraient les détériorer. Si tu respectes les regles d'impedances imposées par ton ampli il n'y a pas de raison que cela soit genant pour ton ampli.
FPV :
Buggy 1/8:
Ancien 02/05/2012, 00h45   #14 (permalink)
Inscrit : May 2012
Bonjour à tous.
je suis nouveau sur ce forum, je ne sais pas si il y a un post pour se présenter si tel est cas je le ferais très rapidement.
DIDIER 2702, une question sur ton antenne en v, peu tu me comfirmé que l'angle entre les deux fils de servos souder au coax est bien de 170° car d'après les photos sa serait plus 150 que 170°.
Cordialement à tous.
gerard63100 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 02/05/2012, 06h33   #15 (permalink)
Inscrit : May 2010
Envoyé par gerard63100 Voir le message
L'angle que tu as constaté sur la photo n'est pas celui appliqué sur le montage final; En fait pour l'angle final , j'utilise le programme FRSKY qui permet de mesurer les champs recus et je me sers de ce programme afin de finaliser l'angle des deux brins en fonctions du champs optimal recu.
L'angle des antennes en V joue sur le rendement , impedance principalement et si tu utilises ce systeme sur d'autres frequences , malheureusement seuls des appareils de mesures te permettront de finaliser de facon precise l'angle a appliquer. En regle generale , l'angle des antennes en V oscille entre 180 et 130 degrés.
FPV :
Buggy 1/8:
Ancien 02/05/2012, 09h38   #16 (permalink)
Inscrit : May 2012
Merci pour ta réponse Didier 2702,
si je peux abuser des tes connaissances, le câble entre la radio et l' ordinateur est un câble acheter dans le commerce ou de fabrication perso.
Ancien 02/05/2012, 22h02   #17 (permalink)
immersion 33
Avatar de majax
Inscrit : November 2006
Lieu: Izon
bonsoir Didier,
je suis 2 posts en simultanés sur lequel tu interviens :
celui-ci
Antenne récepteur FRsky dipole
et je dois avouer être un peu perdu...
j'étais convaincu de l’intérêt de me fabriquer deux antennes v inverted "en opposition de V" sur le rx radio (cf "Antenne récepteur FRsky dipole ")
Mais est ce compatible avec une V inverted au tx radio...ou vaut il mieux utiliser une patch fr sky ou enfin uniquement installer une v inverted sur le tx..
mon idée à l'origine était :
2 V inverted RX + patch tx pour le "long range"
2 V inverted RX + clover head tx pour la proximité.
qu'en penses tu ?
apprenti opérateur sur "drone"
majax est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 03/05/2012, 03h17   #18 (permalink)
Inscrit : May 2010
Envoyé par majax Voir le message
bonsoir Didier,
celui-ci
qu'en penses tu ?
Si tu es deja equipé en FRSKY , le fait de modifier tes antennes RX en dipole et surtout de les deporter avec une rallonge va deja ameliorer les perfs de facon significative.
L'antenne Patch FRSKY fonctionne vraiment bien cependant elle est directive. donc il faut faire attention quand tu voles.
L'antenne Patch TX malgré son encombrement va te donner des resultats vraiment interessant.
Clover head , désole jamais essayé.
Par contre , quelles sont tes habitudes de vol car si tu voles sur des distances inferieures ou egales a je dirais 2000 metres , normalement avec FRSKY tu ne devrais pas avoir de soucis.
FPV :
Buggy 1/8:
Aide pour calculer et tracer votre centrage io Aéro / Construction 869 17/05/2012 14h11
[TUTO] Tout savoir sur les accus LiPo, Chargeurs, Alimentations, connecteurs... Quentin YZ Auto / Matériel électrique 186 26/02/2012 19h47
conversion d'un Trex 450 pro en Eurocopter EC635 fz6rider Hélico / maquette 130 14/01/2012 23h42
Avis antenne 18dbi 2.4ghz cyril3500 Aéro / Vol en immersion 9 18/03/2011 23h46
EASYFLY d'EASYMODEL => Nouveau Clone EASYGLIDER qui decoiffe a 149E !! Spartacus-42 Aéro / Planeurs 1063 18/10/2010 13h53
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 09h15.
