Ancien 28/09/2011, 14h25   #1 (permalink)
Avatar de DG600
Inscrit : August 2005
Lieu: 74
Par défaut Construction Pan/tilt pour antenna tracker
Hello,
J'ai recherché sur le forum, mais je n'ai rien trouvé.
Vous utiliser quoi comme système Pan/Tilt pour vos antenna tracker ?
Je pensais prendre chez servos city un pack Pan + un pack Tilt et les assembler.
En ref ca donne SPG785A + SPT400?
Vous en dites quoi?
F3Jpowered HOTGLIDER.COM- F3J : Shadow, Espada R et Supra carbon Light - F3K= Aspirin Disser-Dbox (260g) et FWIII light - Scale: ASW15B 4m - DG101 4.5m voll gfk - Air100 4m - Slopes: Xrace 2.08 x2 - MiraJ - ProdiJ - Twister Breton - Avion: SeaBee - Immersion: Zagy e - BiPim - easystar II - ScoutBee LR - vidéo: 2.4 et 5.8 GHz - Oracle - Tracker IRC - Futaba T12 Fasst et 72Mhz - T9CP
DG600 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 28/09/2011, 21h02   #2 (permalink)
Inscrit : July 2004
Lieu: Chauny...
Envoyer un message avec MSN à voodou
Envoyé par DG600 Voir le message
Hello,
Vous en dites quoi?
Salut, moi aussi je m'intéresse au tracking. J'attends mon retour dans 1 mois pour construire tout ça.
Ce que tu as choisi ça à l'air d'être du bon matos mais les prix sont élevés je trouve.
C'est possible à faire si tu pars de ce modèle par exemple:
http://static.rcgroups.net/forums/at...6-IMG_0456.jpg
http://www.rcgroups.com/forums/attac...mentid=3788439
Un peu d'alu, quelques découpes et 2 servos. Je pense que niveau prix on doit en être loin.
Modif T9x, Lrs Thomas Scherrer, Arduino, RABBIT...
http://voodou.doomby.com/
voodou est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 29/09/2011, 07h37   #3 (permalink)
Avatar de DG600
Lieu: 74
ta un liens du post sur rc groups?
Ancien 29/09/2011, 14h29   #4 (permalink)
Inscrit : July 2004
Lieu: Chauny...
FPV Tracking Antenna Pan/Tilt - RC Groups
FPV DIY Tracking Antenna Hardware - RC Groups
Pour moi c'est juste un modèle, je compte le faire moi même vu le prix et le peu de travail à fournir.
Ancien 29/09/2011, 15h19   #5 (permalink)
Avatar de DG600
Lieu: 74
Hello,
Merci pour les liens! ca reste un peu cheap en construction quand même! c'est pas un truc qui durera dans le temps étant donné l'usure de l'alu avec le temps (matériaux 'mou'). De plus les servos travaillent en direct donc leur usure sera egalement plus rapide qu'avec un découplage par engrenage. Maintenant c'est sur que ca convient, mais ca fait du boulot, des copeaux et de plus il faut la matière (perso j'ai plus accès aux fibres qu'aux métaux).
JM
Ancien 29/09/2011, 16h28   #6 (permalink)
Inscrit : July 2004
Lieu: Chauny...
Hello,
JM
Si on a trop de sous on peut toujours le faire en carbone lol T'as quoi en tête? Un plan? Une idée?
Ancien 29/09/2011, 21h11   #7 (permalink)
Cruchot35
Avatar de cyril3500
Envoyer un message avec MSN à cyril3500
Voici des photos de mon dernier pan/tilt pour suivie d'antenne
Sur la photo avec le trepied c'est le proto
Si sa t'interesse j'ai le plan en DXF
Construction Pan/tilt pour antenna tracker-img_1764.jpg   Construction Pan/tilt pour antenna tracker-img_1772.jpg   Construction Pan/tilt pour antenna tracker-img_1774.jpg   Construction Pan/tilt pour antenna tracker-img_1785.jpg   Construction Pan/tilt pour antenna tracker-img_1786.jpg
Construction Pan/tilt pour antenna tracker-img_1788.jpg   Construction Pan/tilt pour antenna tracker-img_1790.jpg   Construction Pan/tilt pour antenna tracker-img_1791.jpg
cyril3500 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 29/09/2011, 21h52   #8 (permalink)
Inscrit : July 2004
Lieu: Chauny...
Envoyé par cyril3500 Voir le message
C'est sympa, on voit ceux qui ont accès à la fraiseuse
Je préfère l'alu mais en bois c'est pas mal aussi! Le mieux serait peut être le plastique mais entre le trouver et le travaille...
Dernière modification de voodou, 29/09/2011 à 21h55
Ancien 30/09/2011, 11h48   #9 (permalink)
Savant fou
Avatar de N.Master
Inscrit : June 2009
Lieu: AMCA arbent
Je suis loin d'être ingénieur en radio, donc pas taper si je dit une connerie.
Mais je pense que choisir du bois ou de la fibre n'est pas juste une question de prix/disponibilité. Le bois à l'avantage de ne pas être conducteur, donc il ne risque pas de perturber l'antenne.
Nico
Dieu a créé les trims pour que les avions tordus volent quand même.
Pour reprogrammer votre Turnigy/Eurgle/Imax/Turborix 9x, suivez le guide v3 !
N.Master est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 30/09/2011, 13h21   #10 (permalink)
Avatar de DG600
Lieu: 74
hello,
effectivement c'est une c....rie! pas de perturbation à avoir un support en métal....sinon les arrières de patch ne serait pas fait de cette matière...par contre en fibre de carbone a eviter
Aide pour calculer et tracer votre centrage io Aéro / Construction 869 17/05/2012 14h11
[TUTO] Tout savoir sur les accus LiPo, Chargeurs, Alimentations, connecteurs... Quentin YZ Auto / Matériel électrique 186 26/02/2012 19h47
conversion d'un Trex 450 pro en Eurocopter EC635 fz6rider Hélico / maquette 130 14/01/2012 23h42
[Conseil matériel] Recherche laminé et coroplaste pour construction prouti Aéro / Construction 7 08/09/2011 21h33
EASYFLY d'EASYMODEL => Nouveau Clone EASYGLIDER qui decoiffe a 149E !! Spartacus-42 Aéro / Planeurs 1063 18/10/2010 13h53
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 09h19.
