| | #1 (permalink) |
| Moderateur | Je cherche des solutions pour ameliore ma qualitee de reception video car j'ai quelques soucis ! Pourtant je pensais avoir investi dans un materiel correct mais le resultat est pas a la hauteur de mes attentes une fois passer 600-700 m ![]() Je me demande comment fond certains pour avoir une video correct a 1 voir 2 km ! Je vous recapitule mon systeme avec quelques photos, vous me direz d'ou peut venir le probleme si vous avez une idee ! Alors coter reception video j'ai : Deux Vrx BEVRC 900Mhz , un relier a une antenne patch 8dBi et l'autre a une antenne sick 5dBi hobby wireless ,le switch entre les deux se fais via un Oracle qui lui envoi la video dans un booster video qui va vers plusieurs sorties (lunettes et archos pour enregistre en ce moment ) ,coter avion un Vtx BEVRC 900Mhz 400Mw avec une antenne dipole range video Je vous met quelques photos d ici peu voir l'installation ,a moins que mes 400mw ne me permette pas d'aller plus loin mais j'ai aussi des soucis pret de moi ,bref c'est pas le top et je suisun peu decu du coup ![]() Merci Fred
__________________ -Quadri F450 Naza Full DJI -Gopro-5.8Ghz 200Mw et pinwheel MK2 -Bixler HK -Bazooka EP phoenix model -Futaba FF9 |
| | #2 (permalink) |
| Guest
Messages: n/a
| il faudrait peut être tester au sol en dehors de l'appareil, le mieux c'est d'avoir un point haut pour pouvoir s'éloigner sans être masqué et sans trop d'effets liés au sol. commencer par éloigner les éléments les uns des autres sur un plateau, peut être sont ils trop proches trouver quelqu'un qui pourrait prêter pour essai un TX sur la même fréquence au cas où le tien serait fautif. essayer avec une omni standard à la réception et un seul RX vidéo d'abord. bon courage. |
| | #3 (permalink) |
| Moderateur | Ben j'avais avant deja ce tx video avec la meme antenne mais juste la patch sur un recepteur et pas de soucis jusqu'a 1km5 une fois mais la c'est un peu la cata je comprend pas pourquoi
| | #4 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : February 2003 Lieu: Dourdan (91)
| C'est évident qu'il y a un soucis, et à priori d'après ce que tu dis il serait dans ta chaine de réception...Mauvais antenne ? directionnelle trop sélective ? Réessaie déjà d'obtenir le résultat d'avant en remettant comme c'était, puis de rajouter au fur et à mesure. |
| | #5 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : March 2009
| salut. Vérifie un à un tes récepteurs : - connectique sortie vidéo - serrage antennes - lipo des récepteurs. - la fréquence utilisée. Coté avion : - écarter le TXvideo du récepteur radio. - fréquence du Txv. faire les tests de portée avec les différentes antennes que tu as. ++
__________________ Au lieu de vous plaindre que les roses ont des épines, réjouissez-vous que les épines ont des roses. -------------- www.vimeo.com/user1690300 |
| | #6 (permalink) | |
| Moderateur | Citation:
Le TX video est deja pas mal eloigner du rx futaba je peux pas faire mieux ,avant il etais meme plus pres sur l'autre avion et j avais pas de probleme. J'ai tester antenne stick de base et dipole range video sur le Vtx meme probleme de portee :/ Par contre c'est vrai que mon divesity est en mode normal sur le changement de rx en sensibilitee et ca arrete pas de changer d'antenne meme dans un rayon de 500m et c'est tres souvent la patch qui a le dessus sur ma stick Fred
__________________ -Quadri F450 Naza Full DJI -Gopro-5.8Ghz 200Mw et pinwheel MK2 -Bixler HK -Bazooka EP phoenix model -Futaba FF9 Dernière modification de Frakkas, 04/12/2011 à 17h31 | |
| | #7 (permalink) |
| et si tu virais ton booster video... qui sert a je sais pas quoi.. loul Mouai 500m changement d'antenne pour un 900mhz 400mw.. c'est un peu juste... Moi avec mon 100mw je faisais deja 500m de portée juste en taillant l'antenne de mon RX video à ma fréquence. Je sais pas, avec BEVRC la qualité de leur matos n'est peut être pas à la hauteur de nos attentes... essaye un autre couple de TX/RX pour voir.
__________________ Au lieu de vous plaindre que les roses ont des épines, réjouissez-vous que les épines ont des roses. -------------- www.vimeo.com/user1690300 Dernière modification de Rei913, 04/12/2011 à 17h56 |
| | #8 (permalink) |
| Moderateur | il est en bout de chaine apres les rx et le diversity donc a mon avis rien a voir ! Il sert a booster un peu la couleurs car apres etre passer par le diversity et tous les cables l'image est assombrie fred
| | #9 (permalink) |
| ptetre qu'il rayonne un peu. c'est plus pour ca que je te disais de le virer pour voir, surtout si il est a coté des RX...
Sujets similaires | ||||
| [Construction] Antenne "Bi-Quad" VRX pour réception Vidéo | didier2702 | Aéro / Vol en immersion | 32 | 17/05/2012 22h20 |
| [Discussion] Lecture et montage video des video faite avec Go Pro | Frakkas | Aéro / Vol en immersion | 52 | 03/11/2011 21h47 |
| Demande Conseil | dj furax | Aéro / Vol en immersion | 91 | 01/09/2011 17h49 |
| [Construction] Remzibi OSD et video RSSI | didier2702 | Aéro / Vol en immersion | 9 | 06/05/2011 19h04 |
| Des conseils pour éviter que mon Tx vidéo perturbe le récepteur? | Bigcoincoin | Aéro / Vol en immersion | 27 | 10/04/2011 16h32 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 09h24.
