| | #21 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : April 2008 Lieu: CHALON sur SAONE
| c'est quand même énorme 4000m avec un emmeteur Vidéo à coté et on voit bien l'importance de l'installation des antennes sur l'avion car sur la ZAGI tu perd 3000m ... Tu les a installées comment sur l'AXN ? au bout de chaque aile ou une sur le nez et une vers la dérive. Tu met environ 130° d'ouverture sur les brins de tes dipole je crois?
__________________ Le Problême avec les quadri c'est qu'ils ne planent pas .... EPPIM V2 /5.8GHz/200mW - EPPIM V2/5.8GHz/200mW/Pan tilt - OFFSHORE Brushless (2.4GHz/500mW) - Rafale DEPRON(5.8GHz/200mW) - ARCUS 1.80m (5.8ghz/200mW) QUADRI KK/turnigy (en cours d'apprentissage: j'en chi.... ) Radio Futaba T7CP FRSKy et HITEC OPTIC6 2.4GHz FRSky |
| | #22 (permalink) | |
| Membre actif Inscrit : May 2010 Lieu: Brunei Darussalam - Bandar seri Begawan
| Citation:
Tu as tout a fait raison car d'un cote sur l'AXN j'ai une installation assez soignée et j'arrive a 4000 metres de portée , sur la petite Zagi j'ai installé le VTX sans prendre de precautions particuliere a part une ferrite sur le cable vers la camera pour supprimer les parasites (je n'utilise qu'un batterie). Le resultat est sans appel et je vais presque 4 fois plus loin. Je ne suis pas un adepte du vol long distance , cependant je prefere voler en toute securité et jusqu'a present j'ai crashé qu'une fois un avion et encore j'etais avec ma vieille Futaba FC18 en 72mhz. En 2.4ghz je n'ai pas perdu un seul avion (je touche du bois). Sur L'AXN , les antennes sont installees comme ci dessous sur la photo: ![]() Les antennes du recepteur FRSKY sont juste derriere la camera (les deux tubes bleu). J'avais remplacé tout simplement les antennes que tu vois par memes antennes dipoles (Environ 130 degré pour l'angle). A plus Didier
__________________ FPV : -Axn Floater, Mugi DIY, Maxi Swift "Ritewing Style", DF-032 Panther, Ziggy Mini, Flyjet X-83, Skyfun -DIY Quadcopter 550 + Rabbit Flight controller -DIY Quadcopter 450 + Afroflight Naze32 Controller Buggy 1/8: -Intech BR-5 + Clockwork modified Argus A52 -Team C Racing T8 Pro + PR 21BS Evo Dernière modification de didier2702, 22/12/2011 à 10h05 | |
| | #23 (permalink) |
| Ah ouais, en fait les 2 dipoles du FRSky n'était pas tellement espacées en fait ! On arrive donc au même constat: il faut éloigner l'antenne du Tx Vidéo des antenne du récepteur radio. Perso je recherche 800/1000m sur un EPPIM en FRSky car cet avion est costaud et Fun. Pour l'instant j'ai 500/600m pour les premiers bip telemetrie. Comme le Tx 200mW/900MHz est assez lourd(pour cette taille d'avion), sa position est figée derriere le cockpit et la seule façon d'écarter ces antennes est d'en mettre une au bout de chaque aile. Il faut que je test ça mais mes rallonges UFL n'arrivent pas !
| | #24 (permalink) |
| Bon ben voilà c'est fait, j'ai converti mon 2ème EPPIM "Mulet" en beta testeur modif antennes. J'ai ré-installé le Tx 900MHz/200mW qui écroulait ma réception FRSky Comme nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il faut éloigner le TX au maximum, il se retrouve en pied de dérive (montage type "arrache team) avec une antenne en 3/8 d'onde puisque DIDIER2702 (au fait pouquoi 2702 ?) à noté que cette longueur était intéressante, longueur du brin 103mm pour 1040MHz (canal3). ![]() Les antennes FRSKy de 40cm ont été converties "Inverted V" longueur 29mm: Sur l'aile droite elle "tire" vers l'avant: ![]() Sur l'aile gauche, vers l'arrière: ![]() Sur l'EPPIM je ne peux pas écarter plus!! (a ben si en fait, avec des rallonges plus grandes )![]() Il fait 2°C et il fait noir, j'ai donc procédé à des essais au sol, Tx FRSKY sur puissance réduite évidemment (je vais pas me taper un footing de 800m !!!!!) Je dois admettre que pour la première fois on sent nettement l'évolution: -Frsky antennes stock sans TX vidéo j'avais 40m pour les premiers Bip -Frsky, Stock + Tx 900MHz, ca s'écroulait à 20m !!!! Avec cette modif: - InvertedV +Tx 900MHz j'ai 55m et surtout ce sont des bip temporaires j'ai la main à plus de 60m mais bon on va dire 50m .... Ca ne préjuge pas du comportement en vol mais ça sent plutôt bon ! Je vais atteindre des cieux plus cléments et le passage du bonhomme rouge à la barbe blanche pour un vrai vol. En attendant bonne année à vous tous!!!
__________________ Le Problême avec les quadri c'est qu'ils ne planent pas .... EPPIM V2 /5.8GHz/200mW - EPPIM V2/5.8GHz/200mW/Pan tilt - OFFSHORE Brushless (2.4GHz/500mW) - Rafale DEPRON(5.8GHz/200mW) - ARCUS 1.80m (5.8ghz/200mW) QUADRI KK/turnigy (en cours d'apprentissage: j'en chi.... ) Radio Futaba T7CP FRSKy et HITEC OPTIC6 2.4GHz FRSky Dernière modification de flydepron71, 24/12/2011 à 19h57 |
| | #25 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : March 2009
| Vous pouvez me dire si c'est le brin rayonnant qu'il faut éloigner du TX vidéo ou l'ensemble récepteur Radio et antenne Frsky qu'il faut éloigner afin d'éviter que ca perturbe trop ? Purée pas trop de place dans la funjet en faite... lol. 20 cm j'espere que ca ira.... +++
__________________ Au lieu de vous plaindre que les roses ont des épines, réjouissez-vous que les épines ont des roses. -------------- www.vimeo.com/user1690300 |
| | #26 (permalink) |
| Bonjour, Apres de bonnes vacances bien meritées je deterre le post car ce week end j'ai pu faire des essais avec ma petite Zagi. ![]() Equipements : -Recepteur FRSKY D8R-II avec telemetrie -Emetteur video 200mw sur 980 Mhz -Antenne video DIY V inversee avec le brins taillés a 73mm -Antenne deportée 40cm avec les dipole taillés a 29.5mm -Ferrites sur le cable allant vers le VTX, cable alimentation ESC et cable allant vers la camera. Apres plusieurs mesures en statique, j'avais remarque une difference assez interessante avec les dipole du recepteur FRSKY taillés a 29.5mm. Pendant mes essais en vol , j'ai alterné antenne 1/4 d'onde ground plane et V inversé sur l'emetteur Video. Quelques photos : Antenne V inversé ![]() Dipoles recepteur FRSKY positionnés sur chaque Winglet. ![]() ![]() Agcenment et position du recepteur et VTX . Le recepteur touche presque le VTX. en condition de vol ![]() Resultats des tests: Pour ces test je ne parlerais que de la radio et entre autre du recepteur FRSKY Antenne video ground plane 1/4 D'onde et dipoles FRSKY non ajustés (Ils font 33mm d'origine): Vol a 4000 Metres / 150 Pour l'altitude. -J'ai trouvé que la reception etait plus stable avec beaucoup moins de Bip sur mon Systeme FRSKY. -Auparavant , j'avais des decrochages lors du virage de retour ou pendant les evolutions de l'aeronef. Avec ces antennes , beaucoup moins voir pas du tout. Antenne video ground DIY V Inversé et dipoles FRSKY ajustés a 29.5mm Vol a 4000 Metres / 150 Pour l'altitude. C'est tres simple , j'ai eu un BIP lors de mon virage de retour. Bilan -Les antennes FRSKY ne sont pas accordées correctement et une longueur de 29.5mm donne de meilleurs resultats. -Antenne V inversé correctement taillée permet de baisser le niveau de perturbations par rapport a l'antenne verticale ground plane. -Le fait de rajouter des ferrites permet egalement de minimiser les rayonnements et signaux perturbateurs pour son equipement embarqué (Voir mon premier post). -L'antenne V inversé a un meilleur rendement (mais bon le savait deja lol). Je ferais un sujet quand mon taf me laissera un peu de temps libre pour la confection d'une antenne VTX V inversé. A+
__________________ FPV : -Axn Floater, Mugi DIY, Maxi Swift "Ritewing Style", DF-032 Panther, Ziggy Mini, Flyjet X-83, Skyfun -DIY Quadcopter 550 + Rabbit Flight controller -DIY Quadcopter 450 + Afroflight Naze32 Controller Buggy 1/8: -Intech BR-5 + Clockwork modified Argus A52 -Team C Racing T8 Pro + PR 21BS Evo |
| | #27 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : December 2006
| Bonjours a tous , j'aimerais connaitre la formule pour calculer une vee-inverteed en 1040mhz. Pourriez-vous m'aider? EDIT: touver sa La longueur totale de votre dipôle est 0.14 mètres Chaque branche du dipôle est de: 0.07mètres -------------------------------------------------------------------------------- Longueur totale du V Inversé 0.13 mètres Chaque branche du V Inversé est de: 0.65 mètres sa correspond a quoi? Dernière modification de snyp, 13/02/2012 à 21h08 |
| | #28 (permalink) |
| Bonjour, Voici un lien pour les infos dont tu as besoin. [Construction] Antenne V inversée pour télécommandes 2.4Ghz Ce lien explique je pense assez clairement la construction et les infos de bases concernant les antennes V Inversée. Sinon il y a aussi: Dimensionner un antenne dipole et antenne V inverse pour radio-amateurs Je pense que ce lien (que j'ai trouvé sur goggle en tapant tout simplement Antenne V inverse calcul) A+
| | #30 (permalink) |
| Salut Kilrah, Oh punaise il me semble que j'ai mis 50 et 30%. Depuis je n'ai plus touché au niveau et je laisse par defaut sur mes nouveaux recepteurs. A+
Sujets similaires | ||||
| [Construction] Antenne VTX "ground plane" 900mhz | didier2702 | Aéro / Vol en immersion | 156 | 22/05/2012 15h25 |
| [Construction] Antenne "Bi-Quad" VRX pour réception Vidéo | didier2702 | Aéro / Vol en immersion | 32 | 17/05/2012 22h20 |
| [Construction] Antenne V inversée pour télécommandes 2.4Ghz | didier2702 | Aéro / Vol en immersion | 17 | 03/05/2012 03h17 |
| [Ventes] Module Frsky DFT 8 voies Futaba, récepteur, et câble USB | laudre | P.A. / Aéro / Radio & Electronique | 0 | 21/10/2011 20h24 |
| Longueur antenne recepteur 2,4GHZ | Gildas | Aéro / Radio & Electronique | 2 | 20/04/2011 20h02 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 09h24.
