Ancien 05/12/2011, 16h22   #1 (permalink)
Avatar de Rei913
Inscrit : March 2009
Par défaut Antenne récepteur FRsky dipole
Etant possesseur du kit FRsky, j'ai trainé un peu sur le forum de RCG.
J'ai vu que l'on pouvait changer les antennes des récepteurs en l’occurrence celui des modules D8R2 avec 2 antennes diversity.
Il y a ici l'explication pour la construction d'antenne dipôle pour le récepteur.
Apparemment d'après les tests effectués par plusieurs membres, la portée effective serait X3.
Dipoles for 2,4Ghz Receivers - RC Groups
Pour les spécialistes d'antennes, savoir si ça vaux le coup de se lancer dans cette modif ?
A la fin du poste, un des membres a aussi fait une modif très simple. Il a simplement raccourci l'antenne de 4mm sur chaque brin. La aussi, la porté gagnée est X2.
les antenne de nos Récepteurs Frsky seraient très mal ajustées.
Que pensez vous de ces modif ?
a++
Au lieu de vous plaindre que les roses ont des épines, réjouissez-vous que les épines ont des roses.
www.vimeo.com/user1690300
Dernière modification de Rei913, 06/12/2011 à 22h09
Rei913 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 05/12/2011, 17h19   #2 (permalink)
FPV Crashteam Member
Avatar de Muppet61
Inscrit : April 2005
Lieu: Au pays des vaches, du fromages et du temps de merde...
Envoyer un message avec AIM à Muppet61 Envoyer un message avec MSN à Muppet61 Envoyer un message avec Skype™ à Muppet61
Envoyé par Rei913 Voir le message
a++
Perso je vois pas trop l'intérêt étant donné qu'en configuration d'origine je passe le Km sans soucis.
Et là avec ca modif le mec fait 700m!
A mon avis le gugus devrait regarder du coté de son installation, il doit avoir un truc qui fout la merde, nuts à eu des soucis de porté avec du frsky.
Moi jamais, que ce soit "loin" ou au raz du sol ou derrière des arbres...
www.crashteam.fr
Too much is not enought...
Dernière modification de Muppet61, 06/12/2011 à 17h52
Muppet61 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 05/12/2011, 19h41   #3 (permalink)
Avatar de pablio
Inscrit : October 2008
Lieu: Bessèges 30160
Bonsoir,
Bien sur que le dipole aura un gain supérieur au brin vertical pour la bonne raison qu'il est directif.
Bons vols
Jack
Les cons ils osent tout, c'est à cela qu'on les reconnait....
pablio est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/12/2011, 11h51   #4 (permalink)
Savant fou
Avatar de N.Master
Inscrit : June 2009
Lieu: AMCA arbent
Moi j'ai acheté un adaptateur UFL vers SMA et j'ai branché une antenne omni 2db en lieu et place d'une des deux antennes fil
C'était plus pour le fun que pour l'utilité car je n'ai jamais atteint la limite de portée dans la config d'origine.
Le RSSI par contre semble plus elevé de manière générale.
Nico
Dieu a créé les trims pour que les avions tordus volent quand même.
Pour reprogrammer votre Turnigy/Eurgle/Imax/Turborix 9x, suivez le guide v3 !
N.Master est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/12/2011, 13h09   #5 (permalink)
Avatar de didier2702
Inscrit : May 2010
Lieu: Brunei Darussalam - Bandar seri Begawan
J'avais fait un post allant dans ce sens mais j'avais pris la telecommande comme base de travail avec une antenne V inversée pour equiper sa telecommande.
Mes essais etaient vraiment encourageant.
[Construction] Antenne V inversée pour télécommandes 2.4Ghz
Il y quelques mois j'ai equipé une petite Zagi de recup en FPV et FRSKY.
La proximité du VTX avec le recepteur a fortement affecté ma reception radio.
Pour resoudre mes problemes , j'ai dans un premier temps installer deux antennes FRSKY 40cm et j'ai equipé les deux ailerons avec des antennes V inversée.
Mes elements du V inversé font 29mm et j'ai orienté les antennes une vers l'avant et l'autre vers l'arriere.
Avant la modif , j'avais des bip d'alerte a environ 500 metres , maintenant plus aucun bip. Je pense que lors mon dernier vol j'ai du voler jusqu'a 600/700 Metre au raz et entre des arbres. Pas de bip . avant la modif je n'aurais pas pu le faire.
Par contre je n'ai pas fait d'essais de portée car cette aile est pour le Fun et la gaufre.
Je ferais des essais de portée ce Week-end et je vous posterez les resultats.
FPV :
-Axn Floater, Mugi DIY, Maxi Swift "Ritewing Style", DF-032 Panther, Ziggy Mini, Flyjet X-83, Skyfun
-DIY Quadcopter 550 + Rabbit Flight controller
-DIY Quadcopter 450 + Afroflight Naze32 Controller
Buggy 1/8:
-Intech BR-5 + Clockwork modified Argus A52
-Team C Racing T8 Pro + PR 21BS Evo
didier2702 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/12/2011, 15h59   #6 (permalink)
Avatar de Rei913
Envoyé par didier2702 Voir le message
Intéressant en effet.
On attend ces tests avec impatience. Mais a première vu ca a l'air pas mal du tout...
Ancien 06/12/2011, 17h31   #7 (permalink)
Avatar de Rei913
Pour les rallonges d'antennes, le brin rayonnant est juste la moustache qui dépasse d'environ 3,2cm ? la longueur de l'antenne 20, 40, ou 60 cm ne modifie en rien la réception c'est bien ca ?
Pour obtenir tes 29mm tu l'as raccourci a 1/4 d'onde a 2440mhz ?
Si c'est bien ca donc en effet les 33mm des antenne d'origine sont taillées pour du 2300 voir 2200 mhz... donc vi en effet la taille va être plus qu'obligé...
Ancien 07/12/2011, 01h04   #8 (permalink)
Inscrit : May 2010
Bonjour
J'ai juste pu essayer avec une rallonge 40cm et avant de faire la modif du V inversé je n'avais pas constaté de degradation bien au contraire.
Oui la moustache qui depasse est bien la partie rayonnante (29mm).
Tout a fait j'avais pris comme base 2440. Pour etre puriste il faudrait que je raccourcisse encore car elles sont en V. Mais bon , ca le fait bien comme cela.
Pour bien faire , concernant les essais de ce week-end , le mieux est que j'utilise mon AXN Floater qui est equipé d'un OSD. Je vais essayer de trouver le temps ce soir pour modifier mes deux antennes de L'AXN afin de comparer.
Par contre hier soir je pensais a un truc concernant les Antennes type cloverleaf.
-Il serait vraiment interessant de faire un essai avec ce type d'antenne sur l'emetteur et recepteur avec un adaptateur UFL-sma. A la vue des resultats en video , a mon avis ca va cartonner.
Moi j'ai acheté un adaptateur UFL vers SMA et j'ai branché une antenne omni 2db en lieu et place d'une des deux antennes fil.
N.Master si tu as un lien pour des adaptateurs je suis preneur.
Toutes ces modifs sont interessantes, cependant il faut bien reconnaitre que le Systeme FRSKY a deja de base de superbes performances.
FPV :
Buggy 1/8:
Ancien 07/12/2011, 07h44   #9 (permalink)
Savant fou
Avatar de N.Master
Inscrit : June 2009
Lieu: AMCA arbent
Quand j'ai besoin d'une petite prise ou d'un seul composant en général mon fournisseur c'est ebay :
2X Gold 25CM U.FL to RP-SMA Female Pigtail WiFi Adapter | eBay
Nico
Ancien 07/12/2011, 09h42   #10 (permalink)
Inscrit : May 2010
Super Merci,
Je vais voir si ce week end j'ai du temps pour fabriquer 2 antenne cloverleaf pour faire des essais.
FPV :
Buggy 1/8:
Dernière modification de didier2702, 07/12/2011 à 09h49
[Construction] Antenne VTX "ground plane" 900mhz didier2702 Aéro / Vol en immersion 156 22/05/2012 15h25
[Construction] Antenne "Bi-Quad" VRX pour réception Vidéo didier2702 Aéro / Vol en immersion 32 17/05/2012 22h20
[Construction] Antenne V inversée pour télécommandes 2.4Ghz didier2702 Aéro / Vol en immersion 17 03/05/2012 03h17
[Ventes] Module Frsky DFT 8 voies Futaba, récepteur, et câble USB laudre P.A. / Aéro / Radio & Electronique 0 21/10/2011 20h24
Longueur antenne recepteur 2,4GHZ Gildas Aéro / Radio & Electronique 2 20/04/2011 20h02
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 09h24.
