| | #1 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : October 2010
| (A) J'ai jamais fait de dev sur avr ni de traitement de signal, donc il est fortement possible que le code soit très moche ou que l'implementation soit bizarre, bref j'ai fait "à l'instinct", mais ça marche très bien en tout cas ![]() A l'orgine ça tourne sur un attiny2313 avec le PB0 comme sortie son, mais c'est vraiment light, je recommande un atmega8, ça coute le meme prix, soit ~3/4 euro sur ebay à tout peter. A part ça, il faut juste 2/3 resistance/condo comme sur tous les montage atmel de base, rien de plus. Pour la partie demodulation -> pc + carte son (source fourni) ou quasiment le meme montage electronique a base d'atmel, par contre j'ai pas pris le temps de dev ce code là, mais ça revient à compter des bits (ahah...ahah...ahah.... la blague est faite) Bon par contre, je suis encore toujours trop occupé (ecommerce, noel, tout ça...) pour bien expliquer/rentrer dans les détails, etc... donc je balance juste une archive "en vrac", pour ceux qui ont déjà taté le terrain ça devrait etre parlant, pour les autres, bah.... wait, desolé pour la faim dans le monde, etc... L'archive contient les sources en C pour le modem "atmel", c'est en bfsk, mais en decommentant les bons truc, en passe en qfsk (2 bits/4 états par train d'impulsion). Idem, la taille du buffer c'est un define et le double buffering s'active en decommentant 2/3 truc. L'autre partie, c'est un proj java au format netbeans pour fournir de quoi demoduler le signal, reconstruire le flux NMEA, le valider et extraire les opcodes qui vont bien et puis d'autre truc pour l'antenna tracking que je n'ai pas fini. C'est un peu le bordel, mais normalement c'est clair. Y a juste les fichiers à la racine du package qui servent a rien, pour le reste, faut check le main de DebugAudioModemStream et de DebugGPSAnalysis (attention au implementation "SIM" qui sont juste des classes de test simulant des flux) Voilà, je ferai un vrai sujet quand j'aurais le temps, avec des photos, des shema elec, du code propre et compilé, etc... promis PS: à toutes les eventuelles questions du type "pourquoi", je vous invite à lire la partie (A) pour le "parce que" Dernière modification de penpen77, 06/12/2011 à 15h33 |
| | #2 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : November 2006
| Heyy mais c'est un super taff. Je vais regarder tout ça attentivement. Merci pour ton taff.
__________________ Concepteur du projet Arobot (Robots tout terrain). Developpeur et Webmaster du JBC explorer (Explorer de fichiers PHP). Photographie : Blog Photo Mon Blog. |
| | #4 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : January 2012 Lieu: Toulouse
| Super boulot ! Merci pour ce partage ! Quel débit d'informations (bit/sec) peut-on obtenir en utilisant le canal audio d'un émetteur vidéo ? Ca dépend directement de l'échantillonnage audio de l'émetteur, n'est-ce pas ? Il est de combien avec nos émetteurs FPV généralement ? 10kHz à 20kHz ? J'ai un projet pour lequel j'aurais besoin d'un débit d'au moins 2.4kbps (mais le plus sera le mieux !). Pour l'instant j'évalue encore les différentes possibilités, mais je commence à pencher pour un canal numérique dédié de type XBee ou équivalent. J'avais exposé mes réflexions ici : Réception télémétrie sur PC Note pour les intéressés : certains émetteurs vidéo transmettent en stéréo, soit deux canaux audio ce qui nous permet de doubler le débit (mais nous prive de son). |
| | #5 (permalink) |
| Oula.... j'ai l'impression de revivre un partiel là.... dans mes souvenir (a prendre avec des pinces à cornichons géante donc) la bande passante "voix/rtc" c'est ~3/4khz quelque chose comme 300-4000hz, là j'ai fait un truc qui s'approche du bfsk, on module la frequence sur 2 trains différents en fonction des 0/1 (enfin si je me plante pas, toujours les pinces à cornichons, le pifometre et tout...) J'echantillonne à 1.5/2khz, donc on va dire une bande passante de 2000bps max soit 250 o/s max, disons 200 o/s vu qu'on transmet du ascii-alpha qui est stocastiquement plus "lourd" en 0, donc majoritairement des impulsion courtes. En faisant de la modulation de phase,transformée en Z, nyanyanyanya on peux facilement isoler 4 états au lieux de 2 et donc faire du qfsk/qpsk ou qqchose du genre et doubler la bande passante. Idem doit y avoir moyen d'ameliorer l'échantillonnage pour augmenter le débit et in fine, si on n'est pas trop avenant niveau latence et que l'on a assez de mémoire, on peu faire de la compression (arithmétique, rle, ce genre de truc qui fonctionne bien sur des chaines courtes) et puis le multiplexage stéréo aussi Il y a aussi moyen de scouater une partie du flux vidéo, faire une sorte de filigramme digital mais c'est clair que le zigbee est le plus simple/pratique/efficace avec une bande passante largement plus élevée, mais c'est un poil plus cher aussi (entre un avr à 4$ et un kit rfbee/xbee à 100€ clef en main, bah....) Il y a du 900Mhz et 2.4Ghz de dispo, mais je ne sais pas quels sont les impact niveaux brouillage sur les tx rc/video qu'on utilise ici. Et puis il y a la bande 433 aussi, mais là, je connais pas du tout du tout |
| | #6 (permalink) |
| Pendant que j'y pense, je viens de lire ton post là et je me disais que ça pourrait être utile: J'ai un remzibi et j'aimerais bien un horizon artificiel, donc je prevois de coller un accéléro de nunchuk en i2c sur le atmega8 que j'utilise pour le modem et comme ça balancer sur l'uart les infos. Le remizibi à un mode pour intrepreter des données externe ( ($i,xxx,yyy) en fouillant sur rcgroup, liaison ardupilot mega). Donc inclure les données de l'accelero dans le flux audio, ça sera peanuts. Reste que niveau distance/bande passante/evolutivité/facilité, c'est le zigbee qui gagne |
| | #7 (permalink) | |
| Membre Sénior Inscrit : March 2003 Lieu: Payerne (Suisse)
| Citation:
![]() Obligatoirement gyro en plus, mais ça dérive, et c'est pour ça qu'au final pour quelque chose de correct on finit toujours par mettre la totale soit 3x accéléro, 3x gyro et 3x magnéto... | |
| | #9 (permalink) | |||
| Intéressant tout ça. Le débit pourrait donc atteindre quelques kbps. Si je pouvais monter entre 3 et 4kbps (par canal audio) avec la modulation qui va bien, la solution deviendrait viable pour mon projet. Si je me trompe pas il est impossible d'avoir un débit supérieur à la fréquence d'échantillonnage (à priori 4kHz donc 4kbps)... du moins sans utiliser une modulation d'amplitude... ce qui me semble peu recommandé si on souhaite avoir un signal robuste. Faudrait que je ressorte mes cours de math et de traitement du signal ![]() Citation:
![]() Citation:
).D'autant plus qu'il n'y aurait du coup pas de brouillage avec d'éventuelles radio-commandes 2.4GHz. De toute façon je compte rester en vol à vue (et en double commande) donc la portée n'est pas un souci. Dernière modification de LittleWing, 07/01/2012 à 14h57 | |||
| | #10 (permalink) |
| Tiens, ta réponse a été supprimée. Etonnant ![]() Effectivement, de ce point de vue là, ça laisse de la marge comme tu disais ^^ Comme je disais dans l'autre fil de discussion, la carte ArduIMU+ V3 me semble très intéressante pour mon projet. Il y a notamment moyen d'utiliser les ports de sortie numérique de la carte pour attaquer l'entrée audio de l'émetteur vidéo (en modifiant le programme du micro-contrôleur). Et du coup je me demandais s'il y avait un moyen pas trop compliqué de "transformer" un port de sortie numérique en sortie analogique ? Plusieurs pistes me viennent à l'esprit : La plus simple : pour chaque période d'échantillonnage audio, faire varier rapidement la valeur de sortie du port numérique pour atteindre une valeur analogique moyenne cible. Par exemple pour une valeur de sortie de 50%, on inverserait la valeur de sortie numérique une dizaine de fois (par exemple) pendant la période échantillonnage audio : 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 (50% de 1 et 50% de 0) Pour une valeur de 70% on écrirait ceci pendant la période d'échantillonnage audio : 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 (70% de 1 et 30% de 0) Reste à savoir si l'émetteur vidéo se laisse "bluffer" par cette astuce en moyennant la tension d'entrée sur une période d'échantillonnage ou s'il prend sa valeur à un instant T ? Dans le cas négatif, il faudrait rajouter un petit circuit électronique faisant ce "moyennage" de tension (entre la sortie numérique et l'entrée audio de l'émetteur). Ce doit être assez basique comme circuit : quelques condensateurs et transistors ??? Je n'ai pas le niveau en électronique, si vous avez un avis sur la question je suis preneur ! (EDIT : je commence à voir qu'il s'agit de pusle/PWM to analog converter ou de filtre passe bas... mais si vous avez plus d'infos) Ou bien faudra-t-il impérativement un convertisseur DAC ? Dans ce cas en connaissez-vous un assez simple et compact acceptant une entrée série (1-wire ou 4-pin) ou I²C ? Autre question : quelle plage de tension accepte l'entrée audio d'un émetteur vidéo FPV (par exemple celui là : Emetteur 600mW 5,8 GHz ImmersionRC pour le FPV) ? De 0 à +5V ? De -3.3V à +3.3V ? Merci d'avance pour vos conseils Dernière modification de LittleWing, 09/01/2012 à 12h19 |
Sujets similaires | ||||
| Aide pour calculer et tracer votre centrage | io | Aéro / Construction | 869 | 17/05/2012 14h11 |
| [TUTO] Tout savoir sur les accus LiPo, Chargeurs, Alimentations, connecteurs... | Quentin YZ | Auto / Matériel électrique | 186 | 26/02/2012 19h47 |
| conversion d'un Trex 450 pro en Eurocopter EC635 | fz6rider | Hélico / maquette | 130 | 14/01/2012 23h42 |
| cours de Mécanique Fondamentale (les Bases indispensables) | Ail-Vdp | Aéro / Débutant | 112 | 31/10/2011 10h38 |
| EASYFLY d'EASYMODEL => Nouveau Clone EASYGLIDER qui decoiffe a 149E !! | Spartacus-42 | Aéro / Planeurs | 1063 | 18/10/2010 13h53 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 09h24.
