Ancien 11/12/2011, 17h35   #1 (permalink)
Avatar de pablio
Inscrit : October 2008
Lieu: Bessèges 30160
Par défaut Tension d'alimentation du matériel FPV ?
J'aimerai savoir à quelle tension maxi on peut alimenter le matériel FPV embarqué ?
A savoir l'emetteur, l'OSD, la caméra et pourquoi pas l'Ardupilot sachant que la tension nominale de tout ce matériel est de 12 volts DC.
Je me pose cette question pour savoir si on peut alimenter tout cela directement par l'accus de propulsion en 4S Lipo sans utiliser un régulateur (tension maxi 14,8V, mini 13,2V).
Sinon mon idée est d'utiliser un accus 4S Life (Tension maxi 13,2V, mini 10V).
Merci pour votre retour d'expérience.
Bons vols
Jack
Les cons ils osent tout, c'est à cela qu'on les reconnait....
pablio est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 11/12/2011, 17h42   #2 (permalink)
Moderateur
Avatar de Frakkas
Inscrit : April 2004
Lieu: Ardeche sud
Envoyer un message avec MSN à Frakkas
hello
perso je tenterais pas en 4S car en general c'est marquer 12V a + ou - 10% pas plus
Fred
-Quadri F450 Naza Full DJI -Gopro-5.8Ghz 200Mw et pinwheel MK2
-Bixler HK
-Bazooka EP phoenix model
-Futaba FF9
Frakkas est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 11/12/2011, 17h54   #3 (permalink)
Bonsoir jack,
Pourquoi ne pas prendre une 3S dédiée à tout ce matériel. Si c'est pour le monter sur le skywalker, ce n'est de la place qui manque et ça pourrait même aider à le centrer correctement.
Jeff
Gaui 500x fpv, Skywalker fpv, Swift 2 fpv, Phoenix-X, Arrow, Tojeiro EP (F3A)
Futaba 8FG, GOPro HD2
http://www.youtube.com/user/Lamajf
Dernière modification de jeff82, 11/12/2011 à 18h41
jeff82 est connecté en ce moment   Répondre en citant
Ancien 11/12/2011, 18h19   #4 (permalink)
Avatar de pablio
Bonsoir Fred, Jeff,
En fait je me dis que plus la tension DC sera élevée plus j'aurai de la puissance pour le moteur et l'emetteur vidéo.
Je posséde une Life 4200 mAh je pense faire les premiers essais sur le skywalker avec cette derniére.
Merci encore pour votre aide, bonne semaine
Jack
Ancien 11/12/2011, 19h32   #5 (permalink)
Avatar de flydepron71
Inscrit : April 2008
Lieu: CHALON sur SAONE
Plus de puissance pour le moteur :
Oui si celui-ci supporte l'echauffement supplementaire
Plus de puissance pour l'émetteur:
La tu rêve:
Un emetteur digne de ce nom a son étage d'émission polarisé à une valeur bien précise, si tu monte la tension du risque de décaler ce réglage et de fumer l'étage de puissance.
Un peu comme si tu esperais doubler la puissance de ton ampli hifi 220V en le branchant en 380V, généralement ca se passe mal .....
Le Problême avec les quadri c'est qu'ils ne planent pas ....
EPPIM V2 /5.8GHz/200mW - EPPIM V2/5.8GHz/200mW/Pan tilt - OFFSHORE Brushless (2.4GHz/500mW) - Rafale DEPRON(5.8GHz/200mW) - ARCUS 1.80m (5.8ghz/200mW)
QUADRI KK/turnigy (en cours d'apprentissage: j'en chi.... )
Radio Futaba T7CP FRSKy et HITEC OPTIC6 2.4GHz FRSky
flydepron71 est connecté en ce moment   Répondre en citant
Ancien 11/12/2011, 20h08   #6 (permalink)
Avatar de pablio
Bonsoir,
Oui en effet tu as raison, puis j'ai repensé au régulateur de l'OSD Remzibi qui chauffe déjà pas mal en 3S, je luis ai même adjoint un dissipateur maison,donc en efft plus sage de rester en 3S...
Bonne semaine
Jack
Choix du bon matériel titi80100 Aéro / Débutant 21 22/01/2012 06h33
[Discussion] retour sur les seuils de tension fin de décharge des Hyperion G3 et autres nanotech HAL Aéro / Electrique 6 17/09/2011 22h44
Régulateur de tension icare19 Hélico / Electrique CP 9 11/06/2011 09h37
[Conseil matériel] UBEC: les Ampères disponibles sont surestimées ! moka Aéro / Radio & Electronique 8 10/05/2011 18h42
Tension recepteur Multiplex et servos Amag Aéro / Radio & Electronique 3 29/03/2011 21h31
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 09h25.
