Ancien 19/12/2011, 00h59   #1 (permalink)
Mr Pignon
Avatar de Modélo 112
Inscrit : July 2005
Lieu: Aubière (63) - Pélissanne (13)
Par défaut Portée vidéo réduite en 1,3GHz
Bonjour !
Je m'initie depuis peu au FPV, et même si dans l'ensemble, tout fonctionne bien, grâce aux multitudes d'infos que l'on peut trouver ici et sur le net, il reste un dernier point où je bloque totalement.
Du côté équipement, j'ai suivi quasiment à la lettre les excellents tutoriels de David Windestal (RCexplorer.SE), et je me retrouve donc avec un Tricopter qui vole à la perfection (émission en 2,4GHz), un équipement vidéo GoPro + Tx 1,3GHz 300mW de chez RangeVideo et le Rx associé, ainsi que des lunettes Headplay. Pas de Diversity, ni d'antenne patch, etc... inutiles pour mon application, je ne cherche pas à aller loin, juste à rester en vol à vue (500m maxi).
Le souci: Mes premiers essais de portée en FPV ont été très décevants. Environ 50m de portée en laissant le Tricopter au sol (sur terrain parfaitement dégagé) et moins de 100m lorsque le Tricopter se trouve à + de 10m du sol. Et au delà de ces distances, il y a perte totale du signal vidéo.
Or, toute la littérature du web s'accorde à dire que mon équipement, en configuration d'origine, peut largement envoyer le kilomètre de portée.
Question émission, mon installation est la suivante, avec l'émetteur 300mW alimenté par le LiPo 3S de propulsion.
Actuellement, mon récepteur, avec l'antenne "stock", est placé au dessus de sa valise de transport, qui comporte quelques parties métalliques. Mais ça ne doit pas être bien pire qu'un trépied en aluminium ? L'antenne de réception est placée à 1m du sol, faut-il la mettre plus haut ? Je doute aussi que 50cm de hauteur me fassent perdre 95% de la portée sur terrain dégagé...
L'alimentation de réception est également un LiPo 3S dont je vérifie en permanence l'état de charge.
Tous mes branchements d'alimentation, signal et antenne sont sécurisés.
Je ne vois vraiment pas quels sont les facteurs qui engendrent une aussi grosse baisse de portée.
Connaissez-vous donc des erreurs communément faites qui engendrent d'aussi importantes pertes de signal ?
Et, question annexe: Est-il possible de placer une rallonge d'antenne (câble RG316 et prises SMA) sur le Rx vidéo, afin de déporter l'antenne le plus haut possible et gagner en réception ?
Un très grand merci d'avance à ceux qui prendront le temps de m'apporter des éléments de réponse.
Joyeuses fêtes !
Florent
Florent
Le vol est une étape intermédiaire entre la construction et la réparation.
Dernière modification de Modélo 112, 19/12/2011 à 01h04
Modélo 112 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/12/2011, 04h11   #2 (permalink)
Cloverleaf sur tx vidéo et antenne "stock" sur rx vidéo ?!
Gaui 500x fpv, Skywalker fpv, Swift 2 fpv, Phoenix-X, Arrow, Tojeiro EP (F3A)
Futaba 8FG, GOPro HD2
http://www.youtube.com/user/Lamajf
jeff82 est connecté en ce moment   Répondre en citant
Ancien 19/12/2011, 05h25   #3 (permalink)
Avatar de Rei913
Inscrit : March 2009
salut... pourquoi un clover si tu veux juste 500m de portée, avec ton 1.3 en 300mw et antennes d'origine tu y arrives trankilou.
Essaye de bouger ton Rx radio et de l'éloigner de ton Vtx.
Oui tu peux mettre une rallonge d'antenne mais ca ne va pas changer ton problème si c'est au niveau de l'émission.
Au lieu de vous plaindre que les roses ont des épines, réjouissez-vous que les épines ont des roses.
www.vimeo.com/user1690300
Rei913 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/12/2011, 07h49   #4 (permalink)
Avatar de didier2702
Inscrit : May 2010
Lieu: Brunei Darussalam - Bandar seri Begawan
Envoyé par jeff82 Voir le message
Jeff82 a signaler a juste titre que tu utilises une antenne cloverlear qui est a polarisation circulaire avec une antenne "verticale" a polarisation linéaire et verticale sur ton recepteur. clairement ca va pas le faire.
Il faut absolument que tu mettes:
-Soit une antenne Verticale ou Vinversée sur ton VTX
-Soit tu equipes ton recepteur Video avec une antenne du meme type (CL ou Skew planar)
Il faudrait que tu fasses des essais avec un antenne Verticale sur ton VTX car normalement avec 300mw tu devrais sans aucun problème arriver a 500 de portée.
FPV :
-Axn Floater, Mugi DIY, Maxi Swift "Ritewing Style", DF-032 Panther, Ziggy Mini, Flyjet X-83, Skyfun
-DIY Quadcopter 550 + Rabbit Flight controller
-DIY Quadcopter 450 + Afroflight Naze32 Controller
Buggy 1/8:
-Intech BR-5 + Clockwork modified Argus A52
-Team C Racing T8 Pro + PR 21BS Evo
Dernière modification de didier2702, 19/12/2011 à 07h54
didier2702 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/12/2011, 08h09   #5 (permalink)
Avatar de paulinfrance
Inscrit : November 2009
Lieu: Alés/Montpellier
Moi j'ai 200mw qui donne plus de 200 mètres et 400 mw aussi les antennes standards est je dépasse les 800 mètres, chez bevrc.
J'AIME PAS LES CONS
Mode 2 the ONLY way to fly.
paulinfrance est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/12/2011, 08h13   #6 (permalink)
Mr Pignon
Inscrit : July 2005
Merci beaucoup pour toutes vos réponses !
Effectivement, la photo peut prêter à confusion, car j'avais fabriqué les deux antennes, mais tous mes essais ont été effectués avec les deux antennes d'origine, placées verticalement.
Je vais tenter de déplacer un peu plus mes antennes du Rx commande. C'est un Rx Assan à antennes lonques (déportées), ce qui me permet de placer les antennes quasiment au niveau de la moitié des bras.
Florent
Dernière modification de Modélo 112, 19/12/2011 à 08h16
Ancien 19/12/2011, 08h24   #7 (permalink)
Avatar de Kilrah
Inscrit : March 2003
Lieu: Payerne (Suisse)
Envoyé par didier2702 Voir le message
Mélanger du circulaire et du linéaire n'est pas du tout un problème. Ca t'affranchit des variations que tu as quand tu tournes 2 antennes linéaires l'une par rapport à l'autre, au prix d'une petite atténuation constante de 3dB. Pas de quoi te diviser la portée par 10, et au contraire c'est une configuration utile dans certaines circonstances.
La première chose que je vérifierais c'est encore une fois l'alimentation, ensuite le canal ( ), et les connecteurs d'antenne. Maintenant qu'on trouve du matos en SMA et RP-SMA, c'est vite fait d'avoir un "trou" des 2 côtés de la connexion et donc pas de contact. Donc vérifie que tu as bien à chaque fois une pin d'un côté et un trou de l'autre...
Ensuite essaie la CL d'un côté et stock de l'autre, ensuite l'inverse, si ça va toujours pas remplace la stock par l'autre stock (au cas où une ait un défaut).
Si c'est toujours pas bon... vraisemblablement TX ou RX mort, renvoyer le set TX-RX-antennes.
Kilrah est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/12/2011, 08h46   #8 (permalink)
Mr Pignon
Inscrit : July 2005
OK, merci beaucoup Kilrah.
Je vais tester toutes ces manipulations. Juste à titre informatif, quel devrait-être l'ordre de grandeur de la portée de ce système, avec antennes Rx et Tx à environ 1m du sol sur terrain dégagé? Certains ont-ils fait des essais ?
Florent
Ancien 19/12/2011, 10h10   #9 (permalink)
Inscrit : May 2010
Je sais tres bien que cela n'est pas un probleme majeur mais vue qu'il fait des essais au sol et qu'il a deja des soucis autant mettre toutes chances de son coté. De plus un Quad est quand meme un engin qui par definition vol plus souvent a plat qu'en evolution 3D ou autre. De plus dans son post il n'avait pas precisé que ses essais etaient fait avec des antennes verticale et comme je ne suis pas David Copperfield equipé d'une boule de cristal difficile de se faire une idée tout de meme car sur la photo on voit clairement une antenne CL.
Tourner une antenne lineaire dans le plan verticale est lui imposer un dephasage de 90 Degrés peut entrainer une attenuation jusqu'a 40 Db voir totale dans certains cas. En regle generale plus la longueur d'onde est petite plus l'attenuation est grande en cas de dephasage.
FPV :
Buggy 1/8:
Ancien 19/12/2011, 11h52   #10 (permalink)
Avatar de tomeul
Inscrit : January 2008
Lieu: Metz
J'ai déjà eu ce même genre de problème, pour ma part c'était le VTx qui était HS
___________________________________
Mes videos Avions
tomeul est déconnecté   Répondre en citant
[Discussion] Amelioration reception video Frakkas Aéro / Vol en immersion 27 12/12/2011 12h08
Augmenter la portée Radio et vidéo ! LeTrucker Aéro / Vol en immersion 8 11/10/2011 22h14
2011 SlopeAerobatics.com Video Contest surfimp Aéro / Planeurs 1 03/07/2011 18h13
[Construction] Remzibi OSD et video RSSI didier2702 Aéro / Vol en immersion 9 06/05/2011 19h04
Des conseils pour éviter que mon Tx vidéo perturbe le récepteur? Bigcoincoin Aéro / Vol en immersion 27 10/04/2011 16h32
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 09h26.
