| | #1 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : November 2009
| Je crée ce post car ayant marre des fils et installations genre "usine à gaz" pour le fpv, çà fait un moment que je fais du "supersimple" genre "all in one" comme pour mes funjets ou tout le fpv est dans le cockpit, idem cularis, ainsi je peux voler à loisir en FPV ou non juste en changeant de cockpit. C'est aussi dans cet esprit que j'ai réalisé la modif d'ajout d'un rx 5.8 dans les lunettes fatsharks suivant le post de Muppet que je remercie vivement ![]() Il manquait à celà une résolution du "recording problem" , point chiant pour ceux qui enregistrent "encore" avec un archos et non sur carte SD. Aussi, je me suis dit, aussi bien pour le 2.4 que le 5.8, que je ferais bien un petit module Rx clipsable sur l'Archos (aucun fil ni batterie) et autoalimenté par l'archos. C'est chose faite pour le 2.4, je m'attèle dans les prochains jours à faire de-même pour le 5.8. j'ai testé le USB host de l'archos et il délivre sans soucis 5V 300ma (j'ai pas poussé plus puisque 200ma suffisent au Rx) Le module Rx airwave (compatible lawmate sur qq fréquences) est dispo chez Hobby pour 20$, le voici : 1.jpg (56,3 Ko) Son brochage tout con nécessite 3 condo 470uF 10V et 2 condos 33uF 10V, j'ai ajouté une led et une résistance 100ohm pour le luxe ![]() 2.jpg (33,5 Ko) J'ai monté une petite platine sur le module Rx pour pouvoir implanter les composants, rien que du très simple. 3.jpg (45,4 Ko) J'ai dessoudé et ressoudé le connecteur d'antenne afin de le placer dans l'axe du circuit car d'origine il est monté perpendiculairement au circuit et çà fait chier... 4.jpg (44,4 Ko) Petit essai à nu, résultat nickel 5.jpg (45,3 Ko) J'aurais pu faire encore mieux en disséquant le travel adapter mais bon, pas trop le temps, donc j'ai simplement connecté le tout au travel adapter et alim via le port usb : 6.jpg (55,0 Ko) Ensuite j'ai encapsulé le tout dans de la colle chaude fournie par la HOT MELT TEAM et çà a tout cramé............non je déconne , çà l'a fait grave d'autant qu'on peut utiliser des profilés alu pour "mouler" la colle , ce qui fait plus propre (à peaufiner dans mon cas) 7.jpg (44,7 Ko) 8.jpg (41,0 Ko) 9.jpg (45,5 Ko) 10.jpg (40,7 Ko) 11.jpg (50,9 Ko) Le tour est joué, çà fonctionne nickel, il y a un voyant, un dipswitch , et maintenant je bois un coup à la vôtre avant de faire le même en 5.8 qui sera plus petit ![]() 12.jpg (69,4 Ko) |
| | #2 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : March 2003 Lieu: Payerne (Suisse)
| Sympa ![]() J'aime bien le petit et clean aussi, mais ça c'est un pas de trop pour moi, j'aime pas ne pas enregistrer ce que je vois. Avec 2 récepteurs séparés on peut voir un super passage dans les lunettes en volant, et pas de bol quand on regarde l'enregistrement à la maison y'a une grosse coupure. En plus si on utilise des antennes à gain il en faut une pour chaque, ça redevient plus gros etc,... Donc un petit câble entre les fatshark et l'enregistreur dans la poche de la veste c'est pas la mort |
| | #3 (permalink) |
| Salut kilrah, je suis bien d accord avec toi , d ailleurs j utilise patch et rvision , câbles etc lorsque je vole 'loin', mais par exemple lorsque je suis en 5.8 modif muppet fatsharck, je ne peux utiliser l av out car j utilise déjà av in sur les lunettes....Par ailleurs, j aurais aime en 2.4 utiliser un rx lawmate car je les trouve bien mieux que le airwave d origine des FS, mais je n en ai pas trouvé en 'nu' . Les possesseurs de rvision seront sans doute plus séduits que les possesseurs de FS (moi j en ai une de chaque ) et les possesseurs de 'FS oldschool modified' par le rx 5.8 plug & Play à venir ayant pour base le rx nu fpv4ever... Merci en tout cas pour ta remarque. Sincères amitiés |
| | #4 (permalink) |
| Suite du post avec le module plug&play en 5.8Ghz, Pour le coup, j'ai décidé de dézinguer le travel adapter de l'archos, en utilisant un décapeur thermique, ainsi le gain de volume est conséquent, mais cette opération est "délicate". De même, toujours dans un esprit de "mini" et simple, j'ai utilisé une led piquée sur un ruban HK, et la resistance cms qui va avec (çà c'est tombé pil poil, coup de bol )pour info,la led est bleue et fonctionne sous 3V , consomme 18mA, donc une resistance 150 ohms, çà le fait! Voilà, tout fonctionne nickel et ce module est vraiment petit et léger, à peine plus grand que le travel adapter, et aussi beaucoup plus petit que le module en 2.4 (voir photos de face et de profil) @+ yann |
| | #5 (permalink) |
| FPV Crashteam Member | ah merde, les chinois t'ont copiés ![]() HobbyKing R/C Hobby Store : 5.8G Pocket FPV Ground Station with DVR
__________________ |
| | #6 (permalink) |
| T'as raison Muppet ! Bientôt ils voleront meme à notre place , n empêche que le rx fpv4ever est dit le meilleur , les Foxtech etant copies, le dvr hk n a pas la résolution écran de l archos, pas de possibilite de changer l antenne alors que seule une patch ou cloverleaf rend le 5.8 fiable, enfin le mien ne coute que 40 dollar fdpi et l archos 70€ neuf sur eBay cela dit ils font très fort depuis qu ils ont obtenu la distrib FS , comme la distrib eagle tree d ailleurs. A+ (ici mais à l aigle surtout ) |
Sujets similaires | ||||
| Le Royal Louis de Altaya | boks01 | Navi / Modèles & maquettes | 2278 | 20/05/2012 14h23 |
| Aide pour calculer et tracer votre centrage | io | Aéro / Construction | 869 | 17/05/2012 14h11 |
| [TUTO] Tout savoir sur les accus LiPo, Chargeurs, Alimentations, connecteurs... | Quentin YZ | Auto / Matériel électrique | 186 | 26/02/2012 19h47 |
| conversion d'un Trex 450 pro en Eurocopter EC635 | fz6rider | Hélico / maquette | 130 | 14/01/2012 23h42 |
| EASYFLY d'EASYMODEL => Nouveau Clone EASYGLIDER qui decoiffe a 149E !! | Spartacus-42 | Aéro / Planeurs | 1063 | 18/10/2010 13h53 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 09h26.
