Ancien 27/12/2011, 19h28   #1 (permalink)
MLD
Inscrit : January 2004
Lieu: La croix du Sud (78-YVELINES)
Par défaut Alimentation caméra 12 V avec émetteur immersion RC
Jusqu'à présent, j'avais un émetteur 2.4 Ghz qui me fournissait du 12V pour la caméra.
Je passe au 5.8 Ghz avec un l'émetteur 600mW d'immersionRC qui fournit une sortie 5V.
Je compte alimenter l'avion par une batterie 3S.
Je vois 2 solutions
- Utiliser la sortie 5V et un composant "anyvolt" pour remonter la tension à 12 V pour la caméra.
- Ne pas utiliser la sortie 5V. Faire un cable en Y pour connecter l'émetteur et la caméra en 12V avec une masse commune et le + 12V en commun de la batterie 3S.
Je pense que la 2é solution est viable et plus simple (donc plus fiable) ? Mais je pose la question ici au cas où !
ML
MLD
Pilote pour l'adrénaline...
Dernière modification de MLD, 27/12/2011 à 19h30
MLD est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 29/12/2011, 11h54   #2 (permalink)
Avatar de Kilrah
Inscrit : March 2003
Lieu: Payerne (Suisse)
Envoyé par MLD Voir le message
Evidemment
Kilrah est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 31/12/2011, 05h46   #3 (permalink)
La tête dans l'carton
Avatar de fred van.h
Inscrit : April 2005
Lieu: 20 KM Nord Nord Ouest de Bordeaux
Par "alimenter l'avion", j'imagine que tu veux dire qu'une batterie unique alimentera le moteur, la radio et la video?
Méfiance : il m'est arrivé en fin de "réservoir" de me retrouver aveugle après un coup de gaz parce que le moteur avait fait assez chuter la tension pour que la video ne marche plus. C'était avec un 200mW Range Video en 1,3. ça ne le fait probablement pas avec tous, mais c'est suite à ça que j'utilise maintenant des batteries séparées.
Fred
Dernière modification de fred van.h, 31/12/2011 à 07h37
fred van.h est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 31/12/2011, 09h34   #4 (permalink)
MLD
Merci pour la confirmation.
Oui, je compte mettre une seule batterie pour alimenter le moteur, la radio et la vidéo.
C'est ce que je fais en 2.4 Ghz et j'ai remarqué que ce qui lâche en premier est la transmission de ma radio futaba 10C PCM 41 Mhz. En dessous de 10v à l'émetteur, j'ai des tops. Mais j'ai déjà volé plus d'1h30 !
Bons vols
MLD
Ancien 02/01/2012, 12h21   #5 (permalink)
JIP
Inscrit : May 2004
Lieu: Clayes-sous-Bois, 78
Pour la 2e solution, il faut juste vérifier que ta caméra fonctionne encore quand elle ne reçoit plus que 9 ou 10 volts, en fin de vol.
Si ce n'est pas le cas, tu peux mélanger solution 1 et 2 : dériver la lipo vers la caméra, mais placer tout de même un anyvolt sur le chemin pour assurer une tension fixe de 12v quel que soit le voltage réel de la lipo
Jip
JIP est déconnecté   Répondre en citant
[Construction] Antenne VTX "ground plane" 900mhz didier2702 Aéro / Vol en immersion 156 22/05/2012 15h25
Réglages émetteur pour PHOENIX 2.5 phildc Aéro / Simulation 22 05/01/2012 19h43
Emetteur KDS K-7x II compatible DSM2 goldorak007 Aéro / Radio & Electronique 1 08/08/2011 00h40
[Discussion] pilotage en immersion d'un "OFFSHORE" flydepron71 Navi / Offshore 2 28/07/2011 21h03
emetteur FASST compatible en mode ecolage avec du FHSS? Max35 Aéro / Radio & Electronique 3 02/04/2011 22h33
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 09h29.
