Ancien 29/12/2011, 18h44   #1 (permalink)
Inscrit : December 2011
Par défaut Qu'est ce que ça vaut ???
Bonjours tout le monde, je suis un petit nouveau sur le forum...et c'est pour une bonne cause !!
je souhaiterais me mettre au FPV mais je n'ai, malheureusement, pas encore de matos...
Donc voila, je suis allez faire un petit tour sur HobbyKing, et voila ce que j'ai trouvé :
Lunettes :
HobbyKing R/C Hobby Store : Fat Shark Dominator 3rd Generation modular FPV System
HobbyKing R/C Hobby Store : Fat Shark Dominator Optional Head Tracker Module
HobbyKing R/C Hobby Store : Fat Shark Dominator 5.8ghz Module.
HobbyKing R/C Hobby Store : 5.8Ghz Audio/Video Transmitter (600mw)
Caméra :
HobbyKing R/C Hobby Store : FatShark Pan/Tilt CAM system, pre-assembled (NTSC)
Voila, donc d'après ça j'aurais plusieurs questions :
-Déjà, quelle portée je peux avoir avec cet ensemble ?? j'ai pas tellement envi de me retrouver avec une portée de 300/500m..
-Qu'est ce que ça donne au niveau de la qualité d'image ??
-Comment marche le headtraking, il faut quelque chose de spécial ?? j'ai cru comprendre que ça passait par la radio...c'est logique mais la radio doit être compatible non ??
-Comment on alimente tout ça?? lipo ?? quelle capacité, et pour quelle autonomie ??
-Est ce que si je veux améliorer l'ensemble avec un OSD c'est faisable ??
Voila je sais que ça fait beaucoup de questions tout ça, mais franchement vu le prix d'un ensemble, j'ai pas les moyens de me planter et de réorienter mes choix (a part pour la camera, mais on verra bien l'évolution des choses)..Je recherche un ensemble qui MARCHE et qui est fiable !!
Merci d'avance a ceux qui m'aideront ^^
superflyerman est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 29/12/2011, 19h13   #2 (permalink)
Avatar de rexi2005
Inscrit : January 2006
Lieu: 44 Treillières
Envoyer un message avec MSN à rexi2005
Ayant moi même des fatsharks dominator, on peut dire que la qualité des images est au rendez vous.
Pour le reste du matos, ça semble correct, je ne connais pas en revanche la caméra, et je pense que tu peut avoir une portée de 1km d'origine si tu soigne ton installation.
Pour le Headtracker il faut effectivement une radio qui accepte, elle le font pas tous.
Pour l'alimentation , tu peut tout alimenter soit en 2 ou 3s lipo.La capacité dépend aussi du poids que tu peut porter généralement un accu +de 600 mah te permettra de voler 1h environ.
Et pour finir oui, tu peut rajouter par la suite n'importe quelle OSD de ton choix.
Easystar FPV, RVOSD5 FCOHD // rafale brushless //F15 Eagle//
trex 450s //T-rex 600//T-rex550E BSTX
rexi2005 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 29/12/2011, 19h22   #3 (permalink)
Okay !!! merci pour les info !! ça a été rapide, c'est gentil
Pour l'OSD, si tu as des propositions, je suis ouvert a n'importe quoi !! enfin presque, quel que soit le prix la qualité prime sur mes choix !!
Ancien 29/12/2011, 19h24   #4 (permalink)
Avatar de rexi2005
Pour l'osd, il y'en a plusieurs il faudrait que tu sache si tu veut un osd dit 'stantard" ou un OSD avec autopilot + antenna tracking ...
On dit beaucoup de bien du Eagletree , le OSD remzibi lui a l'avantage d’être freelance , pour pouvoir optimiser et rajouter des trucs par dessus.
Personnellement j'ai le Range Video osd G5 avec autopilote, et je suis en plein réglage en ce moment , je peut donc pas dire grand chose.
Ancien 29/12/2011, 19h35   #5 (permalink)
Membré
Avatar de totonor
Inscrit : September 2007
Lieu: Basse Normandie
Envoyé par superflyerman Voir le message
Dans ce cas , si j'etais a ta place , je ne prendrais pas mon matos fpv chez hk ...
Fpv => axn floater jet - funjet - tri-copter-kh mini-sift-quadri-copter
Dragonus pro =>460dh+13 dents-jazz 40-6-18-hs65MG-spartan DS760+S9257
Protos 500 =>moteur scorpion 880kv-HS5245MG-kontronik jazz 55-bec castle creatrion-spartan DS760+S9254
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
totonor est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 30/12/2011, 09h46   #6 (permalink)
Ouai, enfin je ne suis pas crésus pour autant
On parle beaucoup de la radio turnigy 9X, et étant donné l'état de ma radio actuel, et l'incompatibilité de celle ci avec la fonction head traking...est ce que la 9x est compatible avec le Head Traker des Dominator ??
Ancien 30/12/2011, 10h28   #7 (permalink)
Déclencheur fou
Avatar de cerion
Lieu: Beugin Airport (62)
Envoyer un message avec MSN à cerion
Oui mais la 9x c'est du 2.4 et c'est pas bon en FPV non ?
Bon vols !
Robin.
Je rêvais de voler avant de savoir marcher..
Hitec Aurora 9, Turnigy 9x
Extra 300 GW [coming soon], Elipsia Gold, yak54 indoor,Su29 3D, Swift 2, Incid'z Salto, Polyfight :D
www.aeromodelismeforever.skyrock.com
cerion est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 30/12/2011, 10h55   #8 (permalink)
Avatar de rexi2005
La 9x est effectivement compatible avec le head tracker ,mais je sais plus si les prises sont bonnes.
Le 2.4ghz est sensible au obstacle , autrement dit plus on s'éloigne plus on a des chances d'avoir des obstacle entre tx-rx (un arbre par exemple) , mais si tu fais du vol de portée courte, ça suffit à bien fonctionné.
Ancien 30/12/2011, 13h48   #9 (permalink)
HA...donc si je comprend bien...il faut que je trouve une radio qui n'est pas en 2.4Ghz, et qui possède la fonction head traking..
Vous utilisez quoi comme matos vous ??
Y'a t-il des fréquences privilégiées pour le FPV 'longue portée' : 41, 35,.. ?? et pour ce qui est du transmetteur vidéo, c'est quoi le mieux ?? 2.4, 5.8, ou d'autre...??
ça remet en question mes réflexions sur mes choix...mais vaux mieux ça que de se planter avec du matos qui correspond pas a mes attentes !!
Merci des conseils en tout cas !!
Ancien 30/12/2011, 13h53   #10 (permalink)
Membré
Avatar de totonor
Y'a pas besoin d'etre cresus ! Faut juste acheter des valeurs sures pour une poignée de dollars en plus .
Mes videos fpv
VRC PRO ca vaut quoi? geo33860 Auto / Discussions 4 31/10/2011 15h24
qu'est ce que c'est ??? tibulou28 Aéro / Maquettes 10 15/10/2011 10h07
rc 909 T (rc system) ça vaut quoi??? mini revox Auto / Monster Truck 0 26/07/2011 14h06
qu'est ce qu'un interrupteur electronique lemarius04 Aéro / Techniques 8 28/05/2011 17h54
ESt ce que cela vaut le coup ? secaduras Aéro / Radio & Electronique 13 15/04/2011 15h35
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 09h30.
