| | #41 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : September 2007 Lieu: CH - Valais
| - Vidéo: BEV 1.3G 800mW - Antennes: 1.3 GHz Bluebeam Antenna Set (cloverleaf + Skew-Planar Wheel) - Caméra: Gopro avec sortie "live" pour la transmission - OSD: CYCLOPS EASY OSD avec GPS et sonde de courant - Radio Turnigy 9x (firmware d'origine) avec Chainlink (1ère version) - Filtre low-pass sur le Tx chainlink En réalité, je viens d'installer ce filtre, car d'origine le Chainlink n'a aucun filtrage. Pas encore fait de test afin de voir l'amélioration. Sans, je voyais quelques parasites suivant l'orientation de ma radio par rapport au récepteur vidéo. Dans mes premiers tests l'antenne vidéo était posée à env. 40cm. du sol, mais je viens de monter un trépied avec un bras télescopique afin de surélever mon VRx à env. 2m. du sol. Le VRx est un 800mW, mais il semblerait que sa puissance maxi soit plutôt aux alentours de 500mW. Je vais aussi probablement utiliser une petite caméra CCD pour la transmission vidéo et garder la Gopro pour l'enregistrement HD. Sa sortie "live" est parfois "bruyante" et a tendance à perturber un VTx qui serait derrière elle. |
| | #43 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : May 2010 Lieu: Brunei Darussalam - Bandar seri Begawan
| Bonjour , Ma config: Actuellement j'ai 5 Avions + 1 quadcoptere equipés FPV. -Axn Floater + Remzibi + 980Mhz -HK BIXLER + Ardupilot mega + Remzibi + 980Mhz. -Maxi Swift "Ritewing Style" + Remzibi + 980Mhz. -DF-032 Panther sans OSD + 980Mhz. -Ziggy Mini sans OSD + 980Mhz -DIY Quadcopter + Rabbit Flight controller + HK simple OSD + 980Mhz. Projet : Skyfun et Flyjet X-83 pour remplacer la Maxi Swift et le Bixler Details : - Vidéo: Hobbyking 900mhz 200mW - Antennes: Patch 8db et stock Ground plane + V inversee sur mes aeronefs. Occasionnellement j'utilise une antenne BIQUAD 13db - Station Sol : Diversité eagle eyes + casque de chantier type village people equipé avec un recepteur 900Mhz et une antenne d'origine retaillee sur 980mhz. - Caméra: Camera d'origine du Kit 900mhz , Sony 520tvl avec objectifs de 2.8mm et 2.1mm. - OSD: OSD Remzibi et Simple OSD de HK - Radio : JR 9303 et module FRSKY avec telemetrie + Occasionnellement DRAGON Link pour le BIXLER. - Pas de Filtre low-pass sur le VTx mais ferrites sur le cable VTX , Camera video. -Senseur de courant Flytron 100A sur les Remzibi. -GSM/GPRS/GPS Tracker sur le Bixler. -Ardupilot Mega sur le BIXLER. -Lunettes vidéo Vision Deluxe. -Enregistrement : Keychain HD #11 et Aiptek modifiée. Perfs : Avec la station sol complete : -Portee : 4000 metres et sup a 7000 metres avec l'aeronef equipé Ardupilot et l'antenne BIQUAD au sol. Avec mon casque village people. C'est la configuration qui me sert le plus car facile a transporter (Mini Zagi et DF032 Panther): -Portée : 1500 a 2000 metres sachant que je depasse rarement les 600/700 metres. Je suis globalement satisfait concernant ma configuration , j'aimerais investir par la suite avec Camera GOPRO car quand je vois certaines vidéo , cela fait vraiment envie (Par contre ce qui m'inquiete apres un peu de lecture , il semblerait que la GOPRO 2 soit moins bien). A+
__________________ FPV : -Axn Floater, Mugi DIY, Maxi Swift "Ritewing Style", DF-032 Panther, Ziggy Mini, Flyjet X-83, Skyfun -DIY Quadcopter 550 + Rabbit Flight controller -DIY Quadcopter 450 + Afroflight Naze32 Controller Buggy 1/8: -Intech BR-5 + Clockwork modified Argus A52 -Team C Racing T8 Pro + PR 21BS Evo |
| | #44 (permalink) |
| Sympa ta flotte FPV Didier ![]() J'ai aussi un Hobbyking 900mhz 200mW et une antenne V inversée. J'ai hésité à acheté le patch car c'est vrai que le VTx est minus et consomme peu (idéal sur de petit modèle). Avec le patch as-tu déjà eu des problèmes liés à son angle plus fermé? |
| | #45 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : April 2005 Lieu: Landes (40)
| Salut Didier, Tu es un Remzibi Addict dis donc, quel est ton modèle le plus fun pour faire du vol maniable au raz des Figues d'aprés toi ?
__________________ Avion: Sukhoi 29 (Sebart), Acromaster (MPX), Piaget (Indoor), Funjet, Blizzard (MPX) Helico: BO105 (Base TRex 500) en prépa, HK450 Quadri FPV: Dji F450, NAZA, Cam 690Pixim SeaWolf, 5,8Ghz (Pinwheel) Rabbit en attente d'un chassis. EasyStar V2 FPV, 5,8Ghtz (Pinwheel), Cam 600 WDR, EagleTree (en prepa) Mes Videos: http://www.dailymotion.com/titidomenger#videoId=x9eyg9 http://www.dailymotion.com/titidomenger#videoId=x8kf95 http://www.dailymotion.com/titidomenger#videoId=xhdpz5 |
| | #46 (permalink) |
| Bonjour, Lol , c'est simple je ne vole plus qu'en FPV et la derniere fois que j'ai volé avec mes anciens avions qui sont maintenant au garage cela doit remonter a plus de deux ans ![]() Concernant mon antenne patch , vraiment elle fonctionne pas mal . Il est clair que si on vole derriere le signal va s'ecrouler mais le cone de fonctionnement est vraiment plus que suffisant meme pour du vol fun. La plupart du temps je deconnecte meme le diversity car ca m'ennerve un peu ces basculements d'un recepteur a l'autre. Pour le vol fun clairement la mini Zagi et le DF032 panther sont pas mal du tout car ils sont pas tres encombrants , faciles a transporter, une maintenance proche de zero . Ces deux avions sont assez rapides , tres maniables et pour faire du raz motte ou des vols au dessus du reliefs ou obstacles naturels c'est un regal. La plupart du temps ils sont dans le coffre de mon vehicule avec deux ou trois accus , la telecommande , mon casque FPV et roule tu es pret a voler des que tu vois un site qui t'interesse et tout tient dans une sacoche. Je n'utilise qu'un accus (2200ma 3S 30C) pour tout alimenter comme cela j'ai pas a me preocuper de savoir si l'accus video est chargé ou pas. ![]() Le DF032 Panther ![]() A+
| | #47 (permalink) |
| cool... du coup, je risque bien de ressortir mon p'tit 900Mhz à 200mW pour le monter sur une Swift 2 pour faire le fou... faut que je me commande le patch et je ferai des essais sans diversity ![]() Merci pour les infos! |
| | #48 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : July 2010 Lieu: Préverenges
| Pour bien débuter il y a ce tuto bien complet mais en anglais FPV – A Guide to Success |
| | #49 (permalink) | |
| Citation:
J'ai était déçu par la carte de chez BEVRC pas top le RSSI !
__________________ Avion: Sukhoi 29 (Sebart), Acromaster (MPX), Piaget (Indoor), Funjet, Blizzard (MPX) Helico: BO105 (Base TRex 500) en prépa, HK450 Quadri FPV: Dji F450, NAZA, Cam 690Pixim SeaWolf, 5,8Ghz (Pinwheel) Rabbit en attente d'un chassis. EasyStar V2 FPV, 5,8Ghtz (Pinwheel), Cam 600 WDR, EagleTree (en prepa) Mes Videos: http://www.dailymotion.com/titidomenger#videoId=x9eyg9 http://www.dailymotion.com/titidomenger#videoId=x8kf95 http://www.dailymotion.com/titidomenger#videoId=xhdpz5 | |
| | #50 (permalink) | |
| Bonjour, Citation:
__________________ FPV : -Axn Floater, Mugi DIY, Maxi Swift "Ritewing Style", DF-032 Panther, Ziggy Mini, Flyjet X-83, Skyfun -DIY Quadcopter 550 + Rabbit Flight controller -DIY Quadcopter 450 + Afroflight Naze32 Controller Buggy 1/8: -Intech BR-5 + Clockwork modified Argus A52 -Team C Racing T8 Pro + PR 21BS Evo | |
Sujets similaires | ||||
| [INFOS] Tous les "MT" du marché, comparatifs | Stail | Auto / Monster Truck | 716 | 09/01/2012 21h20 |
| Comment alimenter mon trex 600 en électricité? | julienreims | Hélico / Thermiques | 2 | 11/11/2011 18h45 |
| Comment déterminer à l'avance la correction à cabrer ou piquer? | samsab | Aéro / Planeurs | 2 | 30/05/2011 20h05 |
| OSD, comment ça marche ? et comment le choisir ? | LeTrucker | Aéro / Vol en immersion | 31 | 21/05/2011 23h20 |
| [Débutant] Comment un gaucher démarre un moteur ?? | awasp | Aéro / Thermique | 17 | 01/05/2011 06h25 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 09h32.
