Ancien 23/01/2012, 10h19   #1 (permalink)
Inscrit : December 2011
Par défaut qualité video de vos fatshark dominator
Salut à tous,
Je suis un peu déçu de la qualité video de mes dominator que j'utilise avec le rx/tx 1.3+5,8 de electronicarc. celui ci :
http://www.electronicarc.com/catalog...d360d2f1590564
J'ai enormément de lignes de brouillage horizontal et pourtant j'ai testé en éloignant au max les éléments, la qualité est aussi assez pixélisée mais c'est peut etre dû à la résolution, je n'ai pas pu comparer avec d'autres lunettes...
Pour les lignes de brouillage, J'ai bien essayé de faire fonctionner le 1.3ghz sans passer par le rx/tx fatshark (donc avec la connection jack) mais cela ne fonctionne pas chez moi alors je me demande si d'autres ont des problèmes pour faire fonctionner les lunettes par cable.
J'ai essayé de me brancher sur la tv avec les lunettes mais là encore pas d'image ca reste gris clair.
je précise que j'ai évidemment activer le switch sous la lunettes pour ne pas passer par le module sans fil fatshark lors des tests par cable jack.
J'ai aussi essayé de débrancher le rx fatshark du module 1.3ghz sans succès
Précisons aussi que j'ai un osd pro eagletree par lequelle passe la video
futaba T8FG SUPER 14ch
- smartfly junior 1370mm ailes poncées+peinture epoxy - cam kx181hq pan/tilt, osd pro eagle tree + guardian+alti baro
- Gaui 500x + multiwii
Dernière modification de fabio06, 23/01/2012 à 10h33
fabio06 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 23/01/2012, 11h37   #2 (permalink)
Avatar de Kilrah
Inscrit : March 2003
Lieu: Payerne (Suisse)
Envoyé par fabio06 Voir le message
Tu utilises bien l'entrée vidéo, qui est sur le côté droit des lunettes à côté de la prise d'alim, juste? La prise du dessous à côté du switch c'est une sortie pour des écouteurs. Tu utilises bien le câble vidéo fourni avec les lunettes?
Kilrah est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 23/01/2012, 11h45   #3 (permalink)
Oui celle de droite et j utilisé le câble fatshark fournit
Ancien 23/01/2012, 12h28   #4 (permalink)
Avatar de Kilrah
Tu utilises quelle prise sur la TV pour brancher les lunettes? En général la sortie composite est uniquement disponible sur une prise péritel, nécessitant un adaptateur péritel -> cinch type OUT.
Sur ton récepteur "modifié d'origine" par electronicaRC il est probable que la prise vidéo ne soit plus raccordée à rien.
Ancien 23/01/2012, 19h59   #5 (permalink)
Inscrit : April 2005
Lieu: angers ( étriché)
premiere regle avant de faire n'importe quoi on procede par élimination
branche sur une sortie video rca qui n'a rien a voire avec le modelisme(camescope, magnetoscope, lecteur dvd,disk dur multimedia....)a tes lunettes en activant le switch
alimente tes lunette en lipo 2s si l'image est claire sa ne viens pas de ca donc tu passe a létape suivante
donc tu vire tout ton osd
tu teste juste camera; emetteur, coter avion
et fatshark alimenter en lipo 2s + recepteur video 1.3gh relier par prise jack alimenter séparement
et ainci de suite
dubs49 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 23/01/2012, 20h06   #6 (permalink)
Inscrit : March 2011
Lieu: chanteix en correze
bonsoir
j'ai le meme probleme de lignes horizontales ou obliques en raccordant certains osd essaye de brancher uniquement camera et TX sans passer par l osd.
a++
EH....PIM est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 23/01/2012, 20h22   #7 (permalink)
Ça y est j ai résolu l histoire de la sortie composite ca marche avec les fatshark, elles avaient un problème de faux contact au niveau de la connections jack, j ouvert et bougé un peu les linguets dedans, depuis ça fonctionne l image est net sans lignes,et du coup j ai pu identifier le problème du brouillage, c est à cause du 5.8 donc soit il n aime pas cohabiter avec le 1.3 soit il y a un problème sur le TX/rx fatshark
Ancien 23/01/2012, 21h37   #8 (permalink)
Bon j ai fais un test avec tx Et rx fatshark seul avec cam branché sur le tx et pas d interférence , par contre c super sombre ( sûrement dû au fait que j ai balancé 5v sur la cam en 12v) mais l image semble non brouillé. Donc à priori le problème vient de la cohabitation tx fatshark et rx 1.3 sûrement par le fait qu il partage la même alim
Alors j ai essayé de brancher une alim au tx fatshark en laissant branché le câble données vidéo entre ce dernier et le rx 1.3 ( pour faire simple j ai juste déconnecté le rouge noir de la prise gauche et branché une lipo en direct dessus)
Résultat : pas d'image ça reste noir...
Étonnant non?
Ancien 23/01/2012, 21h50   #9 (permalink)
Avatar de Kilrah
Étonnant non?
Non c'est normal. Il faut que les masses du RX et du TX (sonc le noir) soient connectées ensemble.
Ancien 23/01/2012, 21h54   #10 (permalink)
ok tu penses à une soluce ?
fatshark dominator head tracker & DX6i generalflo Aéro / Vol en immersion 21 09/02/2012 15h00
Vends Fatshark Dominator 2.4 et 5.8 Ghz inclus titou206 PA / Aéro / Immersion 1 16/12/2011 16h43
Choix lunette video (fatshark, headplay, EVG920, etc...) moi.hpi Aéro / Vol en immersion 20 12/10/2011 06h38
entree Video IN Fatshark en N/B ?? cameo59 Aéro / Vol en immersion 4 18/08/2011 08h40
Sortie vidéo lunettes Fatshark - câblage ? Lagaffe Aéro / Vol en immersion 2 07/07/2011 08h25
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 09h35.
