Ancien 30/01/2012, 10h27   #1 (permalink)
Inscrit : December 2011
Par défaut orientation antenne cloverleaf ?
Je me demandais si l'orientation d'une antenne cloverleaf change la portée...ou la qualité du signal ??
Par exemple, je vois toutes les photos de vos antennes toujours droite, jamais je n'ai vu une antenne CL sortir du flanc de vos avion, idem pour la reception.
Est ce une coutume qui résulte de notre psychologie (l'envi de toujours mettre une antenne droite ??) ou y'a t'il vraiment un inconvénient a la mettre horizontalement (voir tête en bas sur le modele) ???
superflyerman est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 30/01/2012, 19h10   #2 (permalink)
Avatar de flydepron71
Inscrit : April 2008
Lieu: CHALON sur SAONE
je ne suis pas un expert mais le diagramme de rayonnement d'une antenne est toujours donné par rapport à un axe vertical et un axe horizontal et il y a toujours un petit "trou" dans le plan vertical pile au dessus de l'antenne.
En théorie une antenne a besoin d'un plan de masse de référence et par principe on prend le sol donc l'horizontale.
Si tu couches l'antenne du tx il faudra coucher le Rx et tu rayonneras de travers par rapport au sol donc mauvaise idée.
Un avion ça vol a plat et de temps en temps on couche et on vol sur le dos avec quelques coupures lors des transitions.
Par contre ce que j'ai testé c'est la cloverleaf sous l'avion et là on retrouve une symétrie, je ne suis pas allé très loin mais je n'ai pas noté de différence avec la position au-dessus.
Le Problême avec les quadri c'est qu'ils ne planent pas ....
EPPIM V2 /5.8GHz/200mW - EPPIM V2/5.8GHz/200mW/Pan tilt - OFFSHORE Brushless (2.4GHz/500mW) - Rafale DEPRON(5.8GHz/200mW) - ARCUS 1.80m (5.8ghz/200mW)
QUADRI KK/turnigy (en cours d'apprentissage: j'en chi.... )
Radio Futaba T7CP FRSKy et HITEC OPTIC6 2.4GHz FRSky
Dernière modification de flydepron71, 30/01/2012 à 19h14
flydepron71 est connecté en ce moment   Répondre en citant
[Construction] Antenne VTX "ground plane" 900mhz didier2702 Aéro / Vol en immersion 156 22/05/2012 15h25
[Construction] Antenne "Bi-Quad" VRX pour réception Vidéo didier2702 Aéro / Vol en immersion 32 17/05/2012 22h20
[Construction] Antenne V inversée pour télécommandes 2.4Ghz didier2702 Aéro / Vol en immersion 17 03/05/2012 03h17
Antenne CLOVERLEAF et SPW enorme !! bertrand76 Aéro / Vol en immersion 107 04/03/2012 13h31
Antenne patch - Orientation selon polarisation verticale ou horizontale moi.hpi Aéro / Vol en immersion 8 10/11/2011 09h41
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 09h36.
