Je souhaiterais savoir si quelqu'un à déjà amplifier son signal UHF sortant d'un EZUHF ou Dragonlink par exemple ?
J'ai trouvé un module qui amplifie à 5W le signal
Par ailleurs, je souhaiterai savoir s'il existe des antenne pinwheel 433mhz comme pour les fréquence 5.8, 2.4 et 1.2... J'imagine que l'antenne serait assez énorme mais pourquoi pas ?
Les antennes d'origines des systèmes UHF ont une longueur équivalent à 1/4 de la longueur d'onde de la fréquence 433MHz soit environ 17cm. Est-ce que remplacer l'antenne par une 1/2 longueur d'onde (34cm) va améliorer mon équipement ?
Si je mets une antenne d'1/2 longueur d'onde en émission, dois-je mettre également une antenne 1/2 longueur d'onde en réception ? Ou vis-versa ?
J'ai trouvé ça en antenne 1/2 longueur d'onde:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...z_SRC771_1_2_Wave_Length_UHF_Antenna_FPV.html
L'orientation des antennes bâtons à t'elle un impact ?
