maguet11020
re-salut,
j'ai un eagle tree pro qui traîne, je le lâche pour 150 € ....
jeff60;2534590 à dit:...
est ce que vous connaissez celui-là ?
http://www.banggood.com/fr/APM-Flig...adio-Telemetry-etc-p-960341.html?rmmds=search
Il a également le RTL
flydepron71;2534670 à dit:Oui j'en ai 3,
2 qui tournent parfaitement sur des quadri et l'autre sur un easyglider pro que je n'ai pas eu le temps de regler
Très complet et totalement evolutif mais il faut bosser plus que sur les autres pour le parametrer
Il a le même le retour en UHF pour retour des paramètres de vol sur un PC avec vol auto, nbre de waypoints monstrueux, RTL, décollage mission et posé automatique, etc ... mais bon il faut bosser dessus
jeff60;2534677 à dit:Rhoooo tu m intéresses
C est celui que j avais quasi retenue, j attendais qu un membre me donne un retour dessus .
Tu viens de le faire donc j en conclus qu il est fiable
Si j osais , je te demanderais de m aiguiller lors du paramétrage
Est ce que le lien, que j ai mis, est le bon ? Si oui , est ce qu il faut que je prenne le 6HGPS 915MHZ ?
J ai cru comprendre que le 6HGPS est mieux que le 6MGPS
Pour ce qui est de la fréquence, 433mhz pour le légal et 915mhz pour illégale en France
C est ça ?
flydepron71;2534687 à dit:Houla, houlaaa !!
t'emballe pas trop vite, si tu imagine que je pourrai t'aider à distance pour parametrer l'APM c'est que tu n'est pas prêt à affronter la bête!!
déjà: si c'est pour de l'avion, il faut le parametrer en ARDUPLANE et là je débute, il faut s'approprier ce site PARFAITEMENT:
http://ardupilot.org/plane/docs/arduplane-setup.html
flydepron71;2534687 à dit:Il faut savoir que l'APM est toujour vendu mais n'est plus développé "logiciellement", ils sont passé aux "PIXHAWK", ça ne l'empêche pas de marcher.
flydepron71;2534687 à dit:Alors oui il y a l'APM 2.8
http://www.banggood.com/APM-Flight-...adio-Telemetry-etc-p-960341.html?rmmds=search
Très complet au niveau de ses entrées/sorties parametrables mais un peu encombrant
Qui a évolué sur la fin en APM Pro mini, le même plus compact avec des sorties "pinoches" et moins de sorties accessoires, il est vendu avec un NEO7N, j'ai les 2 et le 7 est bien meilleur
http://www.banggood.com/Mini-APM-Pr...le-for-Multicopter-p-982501.html?rmmds=search
Pour la télémétrie tu prend du 433MHz si tu n'as pas prévu d'installer une radio UHF, sinon tu prend du 900MHz mais ton Tx Vidéo devra être du 1.2GHz ou 5.8Gz mais pas du 900MHz
Le défaut de ce kit c'est l'OSD (miniOSD) qui se montre parfois capricieux lors du boot et qui n'aime pas avoir chaud, il devra impérativement être alimenté par le 5V de l'APM et non pas en 12V en utilisant son régulateur interne ca chauffe trop.
Réfléchit bien et documente toi bien si tu part la-dessus c'est très gratifiant de tout maitriser mais tu va transpirer et tu devras beaucoup te documenter.
flydepron71;2534687 à dit:Si tu n'est pas prêt à ça, passe ton chemin et choisi un autre modèle genre FY41 qui fonctionne très bien apparement
