Salut à tous.
Merci pour ces précisions, j'avais cité le model sur ebay, ou en séparé les lunettes et caméra sur support hobbyking car les tarifs sont à quelque chose près à moins de 100€ pour débuter.
J'ai vu cependant que chez hk, les cyclope n'ont pas d'entrée vidéo auxiliaire au cas où j'ai plus tard un récépteur plus puissant, ou comme je viens d'apprendre un OSD, pour avoir un peu de retour télémétrie, à voir car elles sont en europe, et comme vous le savez, les gros colis sont systématiquement pris par la douane.
Pour mes modèles, je voulais me présenter, mais je n'ai pas trouver où le faire, alors je vais le faire ici.
Je suis de l'ouest Lyonnais, dans la campagne, j'ai 40 ans, et j'ai commencé comme beaucoup avec des jouets nikko dans mon plus jeune âge, ensuite vers 10 ans j'ai eu mon 1er vrai model un MRC santana 4x2 avec radio sanwa variateur mc116 et moteur 15*2. Puis une vanquish tamiya avec la même électronique. J'ai fait une pause le temps de restaurer une cox de 1969, une vraie cette fois-ci,
-puis en 2002 j'ai repris avec un mta4 s21 qui depuis est modifié avec moteur brushless 2000kv et controleur hobbywing xerun 150A en 6S,et ubec 7.4 volts servant aux double servos de direction, ventilos et lumières
- j'ai un rc18t que j'ai modifié avec châssis exotek, que j'ai modifié encore pour le ralonger et me rapprocher du 1/16 rallye/piste. combo hobbywing 7800kv et 25Amp en 3s avec ubec 6volts pour ventilos et lumières
-j'ai un crawler 1/16 kulak juste modifié la répartition des masses, et mis une carrosserie de jouet de mes enfants, et 4 roues directrices. en 2 ou 3s, suivant et ubec 6 volts pour servos de direction
-j'ai une basher bad bug que j'ai copieusement modifié, mon épouse en a une aussi, comme ça on se chahutte un peu en 2 ou 4s suivant utilisation, mais pas de ubec, seule le bec du variateur
-j'ai un quanum e guana, une copie du kyosho desert buggy, donné pour un 1/10, mais les dimensions sont plus du 1/8, pareil, sans ubec, et en 2 ou 3s suivant l'utilisation.
Le plus simple pour commencer est soit sur certains modèles de dériver une alim pour la cam, ou de laisser la caméra autonome avec une petite batterie, autonomie 1h/1h30 suffira.
En aéro, j'ai un fhélico bl100 full brushless, un vrai moustique que j'ai du mal à maîtriser, et un walkera v120d02s full origine pour une fois, mais la télémétrie est activée.
J'utilise une radio futaba 3gr 2.4GHz, et j'ai modifié pour le terrestre une radio d'aéro hobbyking TGY I6, et certaines voitures ont un gyroscope pour la correction de trajectoire.
Je compte utiliser le fpv surtout sur mon MTA4 pour la promenade off road, et le e guana pour les balades plus routières, ensuite peut-être sur le bad bug pour rigoler, et initier mon épouse aussi sur la sienne, mais la taille du mini monster et sa nervosité renversante va limiter l'utilisation. C'est pour ça que la caméra hk https://hobbyking.com/en_us/mobius-...mini-video-transmitter-5-8ghz-32ch-200mw.html risque d'être le choix le plus judicieux pour passer d'un modèle à l'autre avec du velcro hard 3m.
La place et le poids ne sont pas aussi important que sur l'aéro, il faut juste que je trouve une taille de batterie pas trop grosse pour la cam, ou je dérive une alimentation des ubec des modèles ou des prises d'équilibrage des lipo. Le plus important est que les modèles ne seront pas en FPV en permanence, tout doit être démontable facilement pour une utilisation à vue type bash un peu violent.
J'essaie de vous mettre des photos d'un peu toutes mes réalisations.
Bonne journée.
Max
Bonne journée.
Max
Fichiers joints
IMG_20160619_133716mod.jpg967,2 KB · Vues: 4
IMG_20161211_200429.jpg952,9 KB · Vues: 4
IMG_20161211_224233.jpg965,2 KB · Vues: 4
IMG_20151111_141550.jpg957,7 KB · Vues: 5
IMG_20161211_224049.jpg938,6 KB · Vues: 4
IMG_20151111_141403.jpg970,4 KB · Vues: 3
IMG_20161211_211533.jpg80,5 KB · Vues: 3
IMG_20151111_141227.jpg989 KB · Vues: 3
IMG_20161211_211445.jpg97,4 KB · Vues: 2
IMG_20161211_224613.jpg960,6 KB · Vues: 2
IMG_20151111_141258.jpg904,8 KB · Vues: 2
11012017300.jpg679 KB · Vues: 2
11012017301.jpg698,4 KB · Vues: 2
11012017302.jpg672,2 KB · Vues: 2
11012017303.jpg718,5 KB · Vues: 2
