F1FNW
Ok, c'est clair. Ton schéma aussi, mais je m'explique pas ton problème.
Pour résumer, si tu branche ton OSD avec la batterie, tu as l'incrustation de l'OSD sur ton écran. Et si tu branche là dessus ta caméra, tu as toujours l'incrustation, mais pas l'image de la caméra?
Tu as relié toutes les masses, donc ça c'est bien, mais ta caméra est-elle bien alimenté avec la bonne tension? parfois c'est 5V, parfois 12V?
C'est simplement une idée, pas une affirmation de ma part.
