Guillaume 78
Constructeur de l'extrême
Aie. quand je disais qu'il ne faut pas aller trop vite... Je viens de m'apercevoir d'un pb de raccordement entre le fuselage et la verrière. J'aurais du contrôler en ponçant au fur et à mesure. Sur ma lancée j'ai oublié. Honte à moi !
Je suis d'autant plus impardonnable que j'avais la forme de la maquette plastique sous les yeux et que Cooljack en a aussi parlé dans son sujet. Désolé Cooljack !
Il semble que se soit le couple F5 le fautif il doit être un peu plus carré.
Bon allez on se reprend. Je vais faire deux raccords dans ma belle forme ponçée avec amour. Le plus dur est le premier coup de cutter. Après ça va mieux !
Un coup de cale à poncée en la guidant bien pour ne pas arrondir les bords afin d'avoir une surface de collage bien plane :
Et voila deux beaux méplats bien plats :
Ensuite je colle à l'Araldite deux oreilles en sur-épaisseur. Le petit truc que j'utilise c'est de ne pas mettre de colle sur une bande de 3-4mm sur le pourtour. Cela évite de faire un point dur lord du ponçage car la colle est beaucoup plus dur que la mousse.
A voila après ponçage. Le raccordement est plus acceptable. J'aurai cependant une ou deux retouches au micro-ballon sous la verrière pour avoir une surface parfaite.
Préparation des nappes en tissus de carbone 160g. Finalement j'opte pour une seule épaisseur + quelques renforts locaux. Je pense que la forme en oeuf et les couples laissés dans la structure donnerons la rigidité suffisante.
Et voila. Il ne reste plus qu'a attendre 48h pour voir ce que ca donne.
Mais se sera au retour de vacances. Clôture des travaux 2014. Et pis c'est tout !
A bientôt et bonnes fêtes à tous
Guillaume
Guillaume
