Construction Construction d'un DH Mosquito sur plan Brian Taylor
Guillaume 78
Constructeur de l'extrême
Bonjour à tous.
Ce sujet décrit les étapes de construction du DH Mosquito d'après le plan 81' Brian Taylor. Je vais essayer de décrire au fur et à mesure ce projet de construction qui je l'espère permettra de faire partager mon gout pour la construction.
Mon cahier des charges est le suivant :
- Maxi 2 mètre pour tenir dans mon atelier
- Version bombardier avec cockpit et poste-avant aménagés qui donnent vraiment de la "gueule" à la bête
Index des différents sujets traités (mise à jour mars 2016) :
Aile :
http://www.modelisme.com/forum/aero...on-dun-dh-mosquito-sur-plan-brian-taylor.html
Ailerons:
Volets:
Feux à led high power : Construction d'un DH Mosquito sur plan Brian Taylor
Train rentrant :
Mécanique du train (premier essai avec commande par servo) :
Train avec mécanisme pneumatique :
Maquettisation du train :
Nacelles :
Implantation du moteur dans les nacelles :
Pipes d'échappement :
Réalisation des capot des nacelles :
Nacelles :
Trappes train:
Bossage des carburateurs :
Fuselage :
Coffrage du fuselage :
Réalisation du poste avant en carbone :
Détails maquette du fuselage :
Croupion, stab. et derive :
Roulette de queue :Construction d'un DH Mosquito sur plan Brian Taylor
Commande stab. et dérive :
Pilotes maison :
Moulage des pilotes :
Cockpit :
tableau de bord et instrument cockpit:
Armature verrière :
Poste avant :
Electronique Arduino :
Conception CAO:
Soute à bombe
Mécanique train pneumatique
Histoire de "F for freddie" :
Apprêt mastic ponçage peinture :
Mise au point :
Vol :
- Soute à bombes fonctionnelle pour ajouter ma touche personnelle
- Moteur 4 temps pour le son et pour tourner la plus grosse hélice possible car je n'aime pas avoir des moignons d'hélice qui dépassent des énormes cones de nos warbirds !
Prochain post: très bientôt avec les images CAO des modifications que j'envisage à partir du "short kit" 81' Brian Taylor.
J'aime bien ne pas avoir à retoucher mes pièces de balsa et de ctp en cours de construction. C'est toujours embêtant de retailler au scalpel ou à la meule des couples ou les nervures déjà en place pour faire passer une commande ou d'implanter un servo après coup. Donc j'ai pris l'option de tout remonter en CAO à partir de scan des plans BT. Cela prends du temps mais j'ai le sentiment que ce sera payant par la suite.... enfin j'espère et toute façon j'aime bien cette phase de conception et de modélisation !
J'ai ainsi passé pas mal de temps pour bien optimiser l'assemblage des pièces.
Il faut noter que les plans sont très bien tracés puisque toutes les sections se recoupent au milimètre dans la 3D.
Un petit résumé des principales modifications :
  • Montage des ailes en deux parties sur le fuselage avec une clé d'aile
  • Installation d'une soute à bombe avec des mini-servos pour le largage et l'ouverture des trappes
  • Implantation de servos ad hoc pour les volets, les ailerons et le train... Je ne suis pas fan des renvois d'angles des plans BT.
Quelques vues du modèle Solidworks
Vue du fuselage
C'est l'heure des choix technique pour la construction.
Les ailes seront implantées en deux parties sur une nervure d'emplanture en CTP 3mm solidaire du fuselage avec une clé d'aile en carbone de 25mm. J'ai repris la méthode de paulo34 que je remercie au passage.
modification des couples C7 à C11 pour la mise en place des bombes et le maintient des charnières des trappes
Mise en place du mini servo pour la manÅ“uvre des trappes de la soute à bombes
Implantation des servos des volets et du train rentrant dans les nacelles. Cette disposition permet à mon avis de répartir au mieux le poids vers l'avant. par contre les servos ne sont plus démontables une fois l'aile coffrée. On verra bien ...
Vue générale de la soute à bombe
Pour être sûr de caler les nervures d'emplanture N2 des ailes avec le bon angle j'ai réalisé un gabarit. Grace à la CAO on peut sortir rapidement la découpe d'une pièce avec des angles sans avoir à tout mesurer ou calculer....
Une fois découpé cela donne cela
Première mise en place des nervures de l'aile gauche sur le plan de travail
Pour travailler plus facilement avec la CAO j'ai installé le PC directement dans l'atelier. En fait c'est très pratique pour plein d'autres choses comme regarder des photos faire des commandes de matériel en ligne etc ...
Voila c'est tout pour aujourd'hui à bientôt
