alex.st_94
Bonjour a tous!
Alors voilà j'ai décidé d'attaquer la construction d'un Hawker Tempest, comme déjà bien des personnes. Etant en recherche de défis, j'ai décidé de le réaliser de A à Z, en partant de rien, si ce n'est des plans 3 vues et une maquette de l'avion 1/48. Concernant la taille du modèle, je pars sur une échelle 1/7. C'est plus petit que ce que l'on trouve la plus part du temps sur les forums (1/6 voir 1/5), mais je tiens à limiter la taille et les coûts de l'avion pour une première construction. Concernant la structure de l'appareil, je pars sur un noyau polystyrène/bois pour l'aile et un fuselage entièrement fibre. Le master sera réalisé dans un gros bloc de peuplier ou de tileul (Je n'ai pas encore trouvé ce que je cherche). Ces bois ont les mêmes propriétés; tendres et pas de nœuds.
Avant de débuter avec le modèle, voici deux trois photos du matériel fait maison que j'ai a disposition pour travailler le polystyrène:
Une table avec fil chauffant que j'ai réalisée dans un arc en bois croisé de 3cm d'épaisseur pour obtenir une tention suffisante.
Le dispositif est entièrement démontable de manière a prendre un minimum de place pour le rangement.
J'ai également rajouté un système de tension à l'aide d'un câble métallique tendu le long de l'arc de la partie inférieur à la partie supérieur. Une vis permet de régler cette tension sur la partie arrière du demi-cercle:
Du côté électrique, j'utilise un transformateur que voici :
Il me permet un réglage très fin du courant que j'envoie dans le fil résistif. Pour ce qui est du cablage, j'ai bidouiller une prise de manière a faire passer le courant dans un dérouleur, pour augmenter la résistance et arriver un un courant de 1.9 a 2 Ampères dans mon fil. On obtient une découpe précise avec peu de rayonnement.
Voici également deux scies portables de tailles différentes selon le besoin, que j'utiliserai pour découper mon aile :
Voilà pour un premier post, je vous donnes volontiers des informations supplémentaire concernant ces différents outils . Les premières photos de l'aile sortiront très certainement en fin de journée
Alex
Alex
