Marcus78;2529257 à dit:
Comme Pascal et Schwalbe je positionne le stabilisateur par rapport à l' aile lorsque celle-ci est fixée sur le fuselage. Et pour faciliter l ' entoilage du fuselage je colle généralement l' empennage après cette opération. comme j' ai fait sur le Spitire (page 20)
+1
Ce que j'ai voulu dire en répondant à Pascal, c'est que c'est le fuseau la ref...
Ensuite il est plus facile de caler l'aile longue par rapport au fuseau qu'un stab, donc quand l'aile est calée, elle devient ref pour le stab...mais si tu cales au laser par rapport à des points précis sur le fuseau l'aile et le stab, tu ne devrais pas avoir de pb en faisant l'un ou l'autre en 1er.
Perso j'utilise la méthode Schwalbe pour cette opération...
Par contre, pour l'entoilage, j'utilise la façon Marcus, entoilage stab avant collage en prenant bien soin de ne pas coller l'entoilage sur plus de 1 mm de large...
j'ai tout de même un cas particulier ou l'empennage entièrement entoilé, n'est pas du tout collé au fuseau...c'est l'Elder 40 Top Flite, ou cet ensemble est fixé mécaniquement avec vis sur les longerons supérieurs du cadre arrière du fuseau...
Et malgré le vol parfois assez violent, Je n'ai jamais eu le moindre jeu...
Roland
