| | #81 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : April 2009 Lieu: metz
| toujours sur le gros diametre ![]() en fait, la fiche male sur la grosse protection. et la fiche femelle sur la petite.
__________________ L'expérience, c'est quand on a pas fini d'apprendre ! minimags, nanoshark, jaguar180, Gemini, Mirage 2000, F4U corsair, lama V4, Blade MSR, E-Firestorm, Rustler VXL. |
| | #82 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : November 2002 Lieu: Lyon
| lol! j'ai corrigé, ça devait être mon inconscient qui parlait... ta un avantage de le mettre sur le gros diamètre, car j'ai l'impression que si tu met le mâle dans le petit diamètre il est mieux stabilisé et bouge moins dedans donc moins d'effet sur la soudure, qu'en pense tu? |
| | #83 (permalink) |
| non, le male est la plus petite (fine) fiche. elle se met sur la protection la plus grasse la fiche femelle est plus grosse (normal, la fiche male entre dedans). mais elle se met sur la protection la plus petite. quand tu enfiches le tout, la fiche male entre dans la fiche femelle (normal) mais en plus, la protection de la fiche femelle RENTRE dans la protection de la fiche male et a l'interieur, entourera la fiche male. ça m'amuse bien de devoir decrire un truc aussi con, que tu comprendras quand tu le brancheras, mais qui est complexe à decrire. .
| | #85 (permalink) |
| oui et non tu peux mettre n'importe lequel dans n'importe lequel. mais ensuite, est-ce que tu vas pouvoir brancher ? pour le diametre qui rentrera mieux, c'est pas le cas. car.. du coté soudure, ils sont du meme diametre.... quand tu les mets comme expliqué plus haut, les protections aussi s'enfichent et donc ça se maintient mieux.
| | #87 (permalink) |
| tu peux me appeler pourquoi tu avais ouvert la boite ? vu que ça venais d'un autre post, je remet plus la main dessus.. tiens moi au courant de ce que ça donne ensuite (charge puis utilisation sur le modele)
| | #89 (permalink) |
| oui, je voulait pas ecrire "t'as ouvert ta hardcase ?", ça fait trop aware ![]() oui, mais, pour savoir que les soudures etaient trop proches et que c'etait du 2S2P et non du 2S1P, t'as du D'ABORD ouvrir. ma question, donc, c'est : ben pourquoi t'as voulu ouvrir à l'origine...?
| | #90 (permalink) |
| ah bonne question. En fait les câbles (cuivre de 5.5mm + isolant) font à vus d'œil 7.5mm de diamètre donc la pénétration dans le cache rouge des PK est impossible. Donc changement de cable par des normaux souple silicone genre 4mm pour PK normales quoi. De plus les câbles m'empêcher l'insertion de l'accu dans l'emplacement du châssis. Donc le Hard-case obligé de le modifier. Et quand j'ai vus (voir mes photos sur post précèdent) les soudures très très proches je me suis bien trouvé embêter pour les dessouder! Car imagine tu touche, ou tu soude un peu le + et le - en voulant dessouder... J'ai donc dessouder les autres pôles sur les éléments en // pour ne plus avoir de potentiel entre + et -. |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 10h02.
