Revenir en arrière   Modelisme.com > Auto modélisme > Auto / Matériel électrique
Ancien 10/01/2012, 22h20   #1 (permalink)
Inscrit : December 2011
Par défaut Problème moteur orion methode SV2Bonjour, C’est mon premier post donc je vous raconte
C’est mon premier post donc je vous raconte mon histoire.
Je me suis remis dans le bain depuis peu en restaurant ma vielle Kyosho outrage. Après quelque minute de folie avec un nouveau variateur électronique mon 540 de base a cramé. J’ai donc acheter un moteur Orion méthode SV2 19x2 pour ne plus avoir de problèmes. Après l’avoir rodé, quelque minute sous 3v je l’ai installé dans le petit buggy. Au bout de quelque tour de roue, la voiture s’arrête d’un coup. Le ressort et le charbon étaient sortis de leur support. J’ai donc remis tous ça en place en bloquant le tous avec un clip de caro. Premier problème résolu mais je m’attendais pas à ça avec un moteur neuf. Si quelqu’un à une vrai solution ou explication je suis preneur. Après ces modifications je me suis fait plaisir en vidant une dizaine de packs.
J’ai fait l’acquisition il y a quelque temps d’un Ford f-150 Tamiya châssis TA02t et j’ai installé ce fameux moteur bricolé avec des clips. Je l’ai fait tourner avec plusieurs packs et je me suis fait plaisir sans soucis. Équiper du variateur Tamiya teu-104bk avec ventilateur (ainsi que sur le moteur) et de pack d’accus A2pro 3300 le moteur était juste à température et fonctionnait normalement après deux batteries vidées. J’ai acheter un nouveau pack d’accu Orion Sport Power 4000 et là, deuxième souci avec mon moteur. Après 5 min de Trial et 5 min à plein régime (2 fois moins d’utilisation qu’avec mes deux 3300) le moteur s'est mis a sifflé très aigu, on peu dire couiné. Il était super chaud, impossible de le toucher. Je l’ai laissé refroidir puis tester : Pas de perte de vitesse ni puissance mais d’énorme étincelles entre les charbons et le rotor. Pourtant mon rodage était bon et il n’y avait pas d’étincelles avant.
Donc pour ce moteur mais question vont être plus direct que mais explications.
Est ce que quelqu’un a déjà eu des problèmes avec les charbons qui se barre ?
Est-ce que le problème vient du fait que les charbons du moteur sont nazes ?
Est-ce que la batterie Orion Sport Power 4000 est trop puissante pour mon électronique ?
Merci d’avance
Rom1fola est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 11/01/2012, 19h36   #2 (permalink)
Avatar de AlexK.B
Inscrit : December 2008
Lieu: 68
Envoyer un message avec MSN à AlexK.B Envoyer un message avec Skype™ à AlexK.B
Je sais pas bien te dire à quoi est dû le problème mais une chose est sure, les charbons qui sautent au bout de quelques minutes, c'est pas normal, ton moteur était défectueux, va pas chercher plus loin (les batteries n'ont rien à voir avec ça)
Tu es bon pour racheter un moteur...
ou alors un petit combo ezrun fera très bien l'affaire Ezrun 9T Brushless Motor + 35A v2 ESC 3in1 RC buggy Car | eBay et normalement tu n'auras plus de problèmes.
Je cherche des passionnés dans les environs de COLMAR (68)
Hyper 8.5 + P3-r + inline Grp
E-Losi Eight race roller + Mamba monster
hyper 21 + embrayage/échapement/tirette à vendre
AlexK.B est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 13/01/2012, 22h38   #3 (permalink)
Je me doutais bien qu’il y avait un problème. J’ai bien regardé pour les étincelles, elles sont qu’en marche arrière et le moteur ne chauffe vraiment pas normalement. J’ai démonté le moteur et j’ai vu que les charbons commencent à frotter au niveau de la bobine du rotor. Quelqu’un aura peut-être une explication.
En attendant je vais mettre le moteur d’origine. Je verrais plus tard pour le moteur que tu ma proposé.
Merci.
Ancien 30/01/2012, 17h32   #4 (permalink)
Unhappy
Bonjour a tous je ne sais pas ou je peu mettre ce sujet donc excusée moi pour la géne j'ai un torment 2 roue motrice il fonctionner a merveille cette après midi j'ai voulu m'éclater avec j'ai donc recharger une batterie et je les mise dedans mais quand je les mit par terre plus de pêche la voiture sacade et des qu'elle est plus par terre j'ai les roue arriéré qui tourne mais pas comme avant ( super moint vite ) comme si que a batterie etais vide j'ai recharger une deuxième batterie changer les pile de la tele commande mais idem pouvez vous m'aider svp merci a vous
chistian53 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 30/01/2012, 18h55   #5 (permalink)
Je ne sais pas si je vais pouvoir t’aider mais je vais t’expliquer un problème similaire que j’ai eu sur mon kyosho outrage. J’avais un moteur robbe super 540 16k. Au bout d’un moment, la voiture avait perdu la moitié de ça vitesse et donner de plus fortes accélérations de temps en temps. Batterie chargé bien évidement. J’ai changé le moteur et je n’ai plus eu de problème.
Je ne connais pas non plus ta config, ça peut être autre chose.
Ancien 31/01/2012, 10h24   #6 (permalink)
bon je pense que j'ai trouver le probléme hier soir quand j'ai retirer le chargeur de la batterie la prise du chargeur mai rester dans les mains je les remis en place et je vous dirais si cela vient de sa ! et tout cas merci a vous pour vos réponses
Ancien 31/01/2012, 10h44   #7 (permalink)
bon je vient de recharger ma baterie et c'etais bien sa le soucie donc probléme regler pour moi
Ancien 01/02/2012, 23h40   #8 (permalink)
Avatar de redondo
Inscrit : September 2007
si tu le peux, remplace tes prises tamiya par des vraies prises type Deans ou PK 4 mm, tu n'auras plus de soucis. Il faut juste savoir souder mais c'est tres facile.
redondo est déconnecté   Répondre en citant
[Construction] Antenne "Bi-Quad" VRX pour réception Vidéo didier2702 Aéro / Vol en immersion 32 17/05/2012 22h20
[TUTO] Tout savoir sur les accus LiPo, Chargeurs, Alimentations, connecteurs... Quentin YZ Auto / Matériel électrique 186 26/02/2012 19h47
[TUTO] Réglages moteur (Version courte) fluke Auto / Moteur thermique 27 09/01/2012 21h55
[TUTO] Démontage, entretien & remontage d'un moteur thermique PROTOTYPE303 Auto / Moteur thermique 11 09/01/2012 21h49
[INFOS] Tous les "MT" du marché, comparatifs Stail Auto / Monster Truck 716 09/01/2012 21h20
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 07h47.
