Revenir en arrière   Modelisme.com > Auto modélisme > Auto / Matériel électrique
Ancien 13/01/2012, 21h32   #1 (permalink)
Inscrit : January 2012
Question probleme direction ( electronique )!!!
bonjour, suite a un crache avec mon losi strike
je n'ai pu remarquer que ma direction ne fonction que 1 fois sur 30
enfets lorsque que j'allume le châssis il ni a que le moteur qui répond , mais ce n'ai qu'au bout de plusieurs allumage du châssis que la direction décide enfin de marcher ...
je pense que cela vient soit du servo moteur ou du contrôleur ou d'un faut contacte (fils prises ... )
voila . je voulais savoir vos avis sur mon problème et vos conseille
cordialement
arnaud ...
Arnauud79 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 14/01/2012, 00h57   #2 (permalink)
Avatar de redondo
Inscrit : September 2007
effectivement, ça ne peut venir que de là.
Mais lors du crash, qu'est-ce qui a été touché? La roue avant?
Fais une premiere verif en inversant la prise du servo et celle du variateur. Si c'est pas concluant, essaye un autre servo.
redondo est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 14/01/2012, 11h31   #3 (permalink)
oui c'etait en sautant je me suis pris un trottoir
donc c'est le par-choc qui a manger cher
... j'ai aissayer d'inverser les prise et tous fonction mais a l'envers (la direction se comande avec ma manette de gaz ; et les gaz avec le volant ) ... ) donc d'ou peux venir se fichu probleme ?
pas du servo car il marche bien , peu être d'un faut contacte non ?
je ne sais pas ...
help ...
Ancien 14/01/2012, 17h33   #4 (permalink)
Avatar de redondo
C'est normal que ca fonctionne a l'envers, donc le servo fonctionne bien. Mais les gaz fonctionnent aussi quand tu inverses les prises?
Ancien 16/01/2012, 19h02   #5 (permalink)
oui oui les gaz fonctionnent ...
donc cela et du au récepteur ???
Ancien 16/01/2012, 23h20   #6 (permalink)
Avatar de redondo
Si je resume bien:
-prises normales: seul le vario fonctionne
-prises inversees: servo et vario fonctionnent
Ton servo fonctionne donc, mais le recepteur n'est pas en cause puisque les 2 prises fonctionnent. Ce qui est bizarre, c'est que ça marche que dans un sens.
De plus, je ne vois pas comment le choc occasionnerait un dommage au recepteur.
Le choc a peut entraine un dysfonctionnement momentané du servo. t'as essayé de remettre les prises à l'endroit pour reessayer?
Sinon, essaye avec un autre recepteur parce que là, ça me dépasse...
[INFOS] Tous les "MT" du marché, comparatifs Stail Auto / Monster Truck 716 09/01/2012 21h20
probleme de direction raph2A Auto / TT 4 19/09/2011 12h09
Probleme de direction. samael75 Auto / TT 10 03/09/2011 16h58
Problème servo de direction maxx-68 Auto / TT 18 12/04/2011 21h17
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 07h47.
