| | #1 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : August 2011
| Bref sa marche nickel tout l'aprém avec un batterie 12v de moto jusqu'au moment au il n'y a plus de batterie je decide donc de l'alimenter en 14 v avec un batterie de voiture demarré sa marche un peu et la plus rien le banc ne tourne plus les moteur ne font plus rien je demonte tout et pas de trace de brulé ou autre les moteurs ne sentent pas le cramé (il y a eu un petit peu de fumée) Si quelq'un a une idée ou si sa est deja arriver . ![]() Dernière modification de Mehdi-Rs6, 14/01/2012 à 19h49 |
| | #3 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : May 2011
| j'ai eu exactement la même chose que toi avec mon banc Orion! en fait les câbles et et toutes les fiches sont trop "légères" pour supporter les courant trop longtemps (moi l'interrupteur qui descendait quand tu appuis sur la voiture avait tellement chauffé que le plastique autour avait fondu sur le métal et donc ça ne faisait plus contact) du coup tu as les mêmes symptômes que moi et aussi à force de faire contact ça fait des arcs électriques qui entament le metal....:/ bon bref un ami électricien m'a aidé donc il faut que tu démonte tu ponce le métal si il y a des traces d'arc ou de bruler et après tu rehausse toutes les fiches avec une rondelle en liégé (j'ai pris un bouchon de bouteille de vin, pour une fois que j'avais un prétexte de boire ) que tu place entre le plastique et elles, avant nettoies le plastique de façon a egaliser la surface pour que la rondelle soit bien à plat. en noir les fiches, en rouge la rondelle metallique qui descend et qui fait contact, en beige le liège ![]() ![]() désolé pour le croquis, je l'ai fais vite fait sur paint
__________________ losi eight 2.0 EU+ novarossi PLUS4+ servos USA kyosho mp7.5 sport 4 |
| | #5 (permalink) |
| les traces de brulé c'est l'arc electrique qui se produit lors du contact... essais de tester chaque moteur, ou regarde si il y a pas quelque chose qui s'est dé-soudé ou que le circuit est bien fermé
| | #10 (permalink) |
| deja il est critiqué pour etre de mauvaise facture et puis on dirait pas mais 12 volts c'est quand meme fort donc si les composants laissent à desirer et tu envois du courant pendant longtemps ça chauffe et voilà toute façon en electricité la moindre petite chose peut te faire griller autre chose tout ça sans explication.. :/
Sujets similaires | ||||
| [INFOS] Démarrer en TT électrique : Quel modèle choisir ? | Rotor2001 | Auto / TT | 75 | 15/05/2012 19h47 |
| Probleme moteur avec banc de demarrage | Scania-v8 | Auto / Moteur thermique | 18 | 02/01/2012 09h20 |
| Banc de démarrage hpi trophy 3.5 | vince1992 | Auto / TT | 14 | 21/10/2011 15h35 |
| Problème banc de démarrage GM RACING | ArthurB92400 | Auto / TT | 4 | 11/10/2011 16h44 |
| [Débutant] probleme banc de demarrage | bigoin | Auto / Discussions | 1 | 25/06/2011 14h44 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 07h47.
