Revenir en arrière   Modelisme.com > Auto modélisme > Auto / Matériel électrique
Ancien 17/01/2012, 19h15   #1 (permalink)
Inscrit : July 2011
Par défaut Cutoff combo ezrun 60A
Bonsoir,
Je souhaiterai juste une confirmation:
J ai regle le cutoff de mon controleur ezrun 60A a 3.2V/cell, mais la voiture continue a rouler plus doucement. Le controleur ne coupe pas.
Est ce que c est normal, je croyais que le controleur coupait completement l alim du moteur?
merci de vos reponses.
STR8 RTR optionne vers FactoryV3 - NOVA P5XLT
KYOSHO TF5 carbone - EZRUN 9T
Boub82 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 18/01/2012, 23h44   #2 (permalink)
Avatar de redondo
Inscrit : September 2007
le moteur ne s'arrete jamais?
Si tu as un votlmetre, mesure la tension aux bornes de la batterie lorsqu'elle parait a plat pour verifier si le cut-off joue vraiment son role.
Sinon, dans un premier temps, fixe la valeur du cut-off au max pour verifier s'il fonctionne vraiment. Apres tout, peut-etre que la tension de la batterie ne descend jamais en dessous de 3.2V par element.
redondo est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/01/2012, 07h35   #3 (permalink)
modo electro converti
Avatar de sebouze
Inscrit : July 2006
Lieu: nord (lille)
perso, je vais rarement au cutoff... mais c'est vrai que chez moi, je peux faire un tour de piste au ralenti avant que ça ne coupe franchement. c'est peut être une "sécutité" pour ne pas se retrouvé sans gaz d'un coup à l'appel d'un saut ou en plein virage rapide.
sebouze est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/01/2012, 16h49   #4 (permalink)
Inscrit : March 2009
Bonjour à vous deux...
Pour ma part, le cut-off est réglé à 3.2V et jamais je ne l'ai vu totalement ce coupé... Il se coupe quelques secondes puis si je redemande une accélération, la voiture repart mais pas à plein régime...
D'ailleurs je pense que c'est du au pic de tension que demande le moteur lorsque la voiture est en fonctionnement mais lorsque je mesure la tension de mes Lipos après un run, elles sont rarement pour ne pas dire jamais à 3.2V mais plus à 3.5V alors que le cut-off a agit... Normal?
Demon_lord est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/01/2012, 23h10   #5 (permalink)
Avatar de redondo
Plus la batterie est dechargee, plus la chute de tension est importante lorsque celle-ci est sollicitee, contrairement au cas ou la batterie est chargée, meme si le moteur tire sur la batterie, la tension ne chute pas (ou peu).
C'est a dire que dans ton cas, la batterie a beau etre a 3.5V (a vide) lorsqu'elle est dechargee, mais quand le moteur tourne, cette tension a d'autant plus de facilite a baisser que la batterie est dechargee. Le vario mesure la tension à ce moment et active le cut-off.
Quel combo EZrun topalu Auto / Matériel électrique 21 12/10/2011 17h06
Probleme Combo ezrun rs-du-44 Auto / Matériel électrique 2 26/09/2011 16h52
[Conseil matériel] Quel combo pour hyper tt ?(Tekin vs Castle vs Xerun vs novak ) pierr31 Auto / Matériel électrique 5 21/08/2011 10h58
[ACHAT] combo Ezrun (5.5T) 6000Kv DarkSide26 P.A. / Auto / Radio & Electronique 0 02/06/2011 12h11
[Discussion] Retour sur combo ezrun avis à tous nonodesiko Auto / Matériel électrique 20 28/04/2011 19h46
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 07h48.
