| | #1 (permalink) |
| 1/10 piste électrique ! Inscrit : August 2009
| ![]() Ensuite, pour les branchement, au lieu de prendre un cable pour le brancher au secteur ( en denudant les cable et en les branchant en direct sur les fixation de l'alim ), je vais mettre une prise ( voir photo ci dessous ) sur une plaque d'alu qui viendra en meme temps cacher et eviter tout probleme avec les sorties de l'alim, cela evitera le moindre soucis de files qui se barrent de leurs fixations... ![]() ensuite, sur cette meme plaque, je vais mettre des cosses ( pour la sortie en 12V ) et ainsi brancher mes differents accessoires... Ce type de cosse : ![]() Alors c'est à ce moment que j'ai besoin de vos conseils, savez vous ou je pourrais me procurer ces cosses, il me faut aussi la partie à l'interieur qui se trouvent dans le chargeur pour les fixer sur ma plaque. Ensuite, pensez vous que j'oublis quelque chose d'important ? Merci et A+
__________________ Xray T3 2011/ Ko Propo/ Orion / Speed passion GT2 Pro / Graupner / Ultramat Robitronic Avid V2 / Ko Propo/ Orion / Speed passion GT2 Pro / Graupner / Ultramat Dernière modification de Mathis, 18/01/2012 à 18h35 |
| | #2 (permalink) | |
| Membre Sénior Inscrit : December 2009 Lieu: Six Fours les Plages - 83
| Citation:
Ce sont pas des "cosses", ce sont des douilles châssis, du moins chez Lextronic: Douilles chssis mais ça doit ce trouver dans toute les bonnes crèmeries. Tu pourrais rajouter un inter A/M, peut être aussi un ou des voyants , après faut voir comment elle est protégée cette alim, peut être un fusible. A+
__________________ Avions: Polyclub - FunCub - PBY Catalina - Playmobil Planeurs: Tucano PPS - Merlin et Blizzard Multiplex - Arcus Robbe - Eric Ailes volantes: Weasel - BeEvo | |
| | #3 (permalink) |
| Merci bien bud, oui je ne trouvais pas le terme exacte. Sinon, j'avais envie de faire quelque chose de simple, j'avais pensé à l'interrupteur, j'en ai un en rab d'ailleurs, mais je ne sais pas trop comment le brancher...
__________________ Xray T3 2011/ Ko Propo/ Orion / Speed passion GT2 Pro / Graupner / Ultramat Robitronic Avid V2 / Ko Propo/ Orion / Speed passion GT2 Pro / Graupner / Ultramat |
| | #5 (permalink) |
| Je sais tres bien, mais une alim de 30A de marque dans le modelisme c'est plus de 100€... Si tu trouve une alim de 25A minimum avec tout deja integré je suis preneur
| | #6 (permalink) |
| Je pense que je vais prendre ces douilles là : 10PC Medium Binding Post for Amplifier Speaker Cable 4MM Banana plug Instruments | eBay Mais j'ai une question, si je met le + et le - sur une surface conductrique ( pour moi ma plaque de metal ) cela va faire un cour jus nan ? ou les douilles sont isolées ? Autres question, ces douilles peuvent-elles subir de gros amperage ( 25/30A ?) ?
__________________ Xray T3 2011/ Ko Propo/ Orion / Speed passion GT2 Pro / Graupner / Ultramat Robitronic Avid V2 / Ko Propo/ Orion / Speed passion GT2 Pro / Graupner / Ultramat Dernière modification de Mathis, 18/01/2012 à 20h41 |
| | #7 (permalink) |
| auto modo lime-addict Inscrit : January 2005 Lieu: 71300 (saone et loire)
| plutot qu'une plaque alu,mets une plaque plexi. en alu,t'as interet à verifier que tes fiches ne font pas contact avec alimentation chargeur. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...35A_350W_.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Chargers_.html http://www.capwebinformatique.fr/ali...w-px-5500.html
__________________ un petit génie un génie deux grands génies http://www.youtube.com/watch?v=TaXCQ...eature=related léon2 turbo mazout,sans fap,egr dégagée,catalyseur out,reprog 150cv,350NM,tu le vois mon nuage de nox!!!!! Dernière modification de patriotmax, 18/01/2012 à 21h27 |
| | #10 (permalink) |
| ![]() c'est quoi cette alim ? Alimentation pour chargeur de batterie modelisme | Articles aéro | Aéromodélisme une douille isolée,c'est le corp plastique qui est fileté et qui traverse une éventuelle plaque d'alu,donc impossible de faire court circuit. 32 A max http://www.lextronic.fr/P5928-douill...mm---noir.html
__________________ un petit génie un génie deux grands génies http://www.youtube.com/watch?v=TaXCQ...eature=related léon2 turbo mazout,sans fap,egr dégagée,catalyseur out,reprog 150cv,350NM,tu le vois mon nuage de nox!!!!! Dernière modification de patriotmax, 25/01/2012 à 20h32 |
Sujets similaires | ||||
| [TUTO] Tout savoir sur les accus LiPo, Chargeurs, Alimentations, connecteurs... | Quentin YZ | Auto / Matériel électrique | 186 | 26/02/2012 19h47 |
| Alimentation junsi P350 et chargeur robbe power peak i4 | encore | Aéro / Electrique | 0 | 10/08/2011 06h56 |
| Double alimentation d'un récepteur ASSAN 9 voies par interrupteur Double. | Cri83 | Aéro / Radio & Electronique | 1 | 04/08/2011 14h44 |
| Alimentation chargeur AP6BLC | tc01 | Aéro / Electrique | 2 | 29/05/2011 20h53 |
| [Débutant] Problème alimentation stabilisée | neon332 | Auto / Matériel électrique | 3 | 30/03/2011 16h35 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 07h48.
