Choix LiPo pour Quanum Vandal 1/10 3650 12.5T 3000kV ESC: 45A
PROTOTYPE303
Super Moderator
J'ai commandé pour ma copine, un Vandal 1/10 éléctrique pour l'initier avec moi (je suis en thermique)
J'ai du mal avec l'électro (Surtout les LiPo) vous avez du le constater.
il y a d'origine :
Motor: 3650 12.5T 3000kV TrackStar (pas d'ampérage spécifié)
ESC: 45A Trackstar Brushless ESC with HXT 4mm Connector
J'ai pris une LiPo 2S :
Capacity: 5000mAh
Voltage: 2S1P / 2 Cell / 7.4v
Discharge: 20C Constant / 30C Burst
Weight: 276g (including wire, plug & case)
Dimensions: 135x45x22mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge plug: HXT4mm
Model no:[FONT=Tahoma, Verdana, Arial] T5000.2S.20HC[/FONT]
5x20 = 100
Ca ne fait pas beaucoup pour la motorisation ?
Si l'accu dépasse de trop ? Se déchargera t-il trop vite ? Quel est le risque ?
Quel est surtout le mieux à prendre pour vous ?
Salut, la batterie que tu as sélectionné convient bien.
C'est OK au niveau des dimensions, le connecteur HXT 4mm correspond au connecteur sur le contrôleur du vandal.
Quant à la capacité de décharge, qui peut le plus peut le moins, 20c sur une batterie de 5000mAh cela représente effectivement 100A de taux de décharge maximum (ca c'est la théorie).
Meme si hobbyking est généreux et optimiste avec ses accus, tu as plus de 100% de marge donc ca devrait le faire.
Salut et merci pour ta réponse.
En gros, si j'ai bien compris tout ce que j'ai pu lire sur les LiPo, les seuls inconvénients de dépasser grandement en marge sont le poids et le prix de la LiPo ?
Merci beaucoup.
Je reçois le jouet bientôt j'en ferais une présentation dans la section "Vos voitures" avec les options et tout le tintouin.
A++
