| | #1 (permalink) |
| Membre actif | HPI SPRINT 2 FLUX je pratique du thermique mais sa sera la premiere electrique donc pour bien faire j'aurai voulu avoir des conseil possedant un moteur brushless la voiture n'a pas besoin de rodage c'est bien cela ??? mais a t'elle besoin d'un entretien particulier après chaque sortit ou quelque fois pour ne jamais etre emmerder ??? je ne parle que de la parti electronique le reste je n'en debrouillerai merci d'avoir pris le temp de lire et/ou de me répondre
__________________ Agama evo 8 BL Agama th alpha s852 mugen mbx6 th + bl Club de Corzé http://mrcc.forumactif.net/index.htm...a75397aa357337 |
| | #2 (permalink) |
| Junior Member | Coté chassis c'est comme en thermique, coté électronique si c'est du brushless il n'y a que les accus qui demanderons un entretient : pour du nimh : Charger avec un delta peak adapté et a l'ampérage maximum admissible par la batterie et le chargeur (5A en général). Ne jamais stocker la batterie vide, lui coller 1/3 de sa capacité avant stockage. Si possible la décharger a 6v avant de la recharger, mais on peu la recharger directement c'est pas la mort, l'effet mémoire existe mais est limité en nimh. Ne pas tirer sur la batterie jusqu'à ce qu'elle n'ai plus rien dans le ventre, quand ta perdu la pêche c'est qu'elle est vide.
__________________ RC10B4-orion vortex 70a-GM pro 9.5 TA05R-mamba max-cs4600 M03-TEU-101BK-sport tuned |
| | #3 (permalink) |
| Membre actif | ok merci pour le delta peak mon chargeur le fait mais je sais pas m'en servir sa a l'air trop compliquer je me contente de recharger ma batterie de 4600 nimh en 4600/100*4=1.8A et je la decharge en 1.6A est ce que c'est bon ??? je pense qu'il faut roder l'accus avant de s'en servir pour qu'il tienne plus longtemp en autonomie nan ??? j'ai entendu dire qu'il fallait le charger decharger 2 3 fois avant la premiere utilisation VRAI ou FAUX???
| | #4 (permalink) |
| Junior Member | Il vau mieu se servir du delta peak, c'est un systeme indépendant de l'état de charge initial de la batterie, alors que toi si tu met en charge une batterie dans laquelle il reste de l'énergie tu va l'abimer. Le rodage franchement j'ai tout entendu la dessus... je ne sais pas quoi en penser perso je balance direct a fond dans mes batteries lors des 3 ou 4 premières charge la capacité augmente (ce qui est normal).
| | #5 (permalink) |
| Membre actif | ok merci bon je vais me lancer dans la lecture de mon dico en chinois livré avec le chargeur
| | #6 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : October 2006 Lieu: banlieue parisienne
| Evite de la charger à 4,6 A les premières fois. C'est une combien d'éléments ?
__________________ Roule: rustler vxl=>lipo 2s tout simplement une balle m03 tamiya =>bl ezrun=>7,2V, une super balle ![]() b-revo: problème vario Rc18t: combo bl commandé |
| | #7 (permalink) |
| Membre actif | j'ai pris sa comme batterie pour commencer http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/32143 sur mon chargeur j'indique la capacité de l'accus 4500 type nimh le nombre d'éléments 6/7.2V la tension de charge 1.8A la tension de décharge 1.6A et après il fais le reste
| Inscription |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 04h53.
