| | #31 (permalink) |
| Grand enfant Inscrit : May 2011
| ![]() Pour la liste de course de cette version de la voiture (hors materiel vidéo) :
Exemple :
__________________ _Volants : EPPIM V2 - RadJet 800 - Parrot AR Drone - RC Turnigy9chV2 Roulants : Graupner XXS 1/24 - RC Eurgle3ch |
| | #32 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : November 2011
| A ouais quand même ça ressemble plus à un engin de l'armée! Pour infos je m'y connais un peu en bricolage, mais je compte juste changer la radio et le moteur. Le moteur de la losi est-il suffisant pour le xxs ? je compte garder le servos d'origine en l'adaptant, tous les servos de ce type fonctionnent de la même manière donc ... j'attent juste d'avoir un peu plus de tps ... aux vacances de noël sans doute! |
| | #33 (permalink) |
| Alors dans ce cas il faut que tu m'explique comment réutiliser le servo d'origine, car il est en 5 fils, je ne savais donc pas comment le brancher sûr un récepteur standard.
| | #34 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : September 2007
| Ah, jme demandais bien comment t'avais pu te sortir du probleme de l'axe moteur! Je pense pas que ton trafic tiendra , le plastique risque de refondre avec la chaleur et les frottements. Au pire, de la colle epoxy bi composants (la version "metal") pourrait resister un peu plus, mais ca finira par prendre du jeu. C'est possible que tu fasses adapter une piece en acier a la place? Genre un cylindre perce. Ca existe peut etre aux bonnes dimensions dans le commerce? |
| | #35 (permalink) |
| Salut Redondo, Bja j'ai déjà du mal à trouver des micro-vis et des petites rondelles en nylon (voir ce sujet) alors pour des entretoise métal de cette taille, ça me parait difficile. La première fois j'avais mi de la colle chaude et ça, ça tien finalement très peu, cette fois, j'ai fait fondre un riselent. Sev
| | #36 (permalink) |
| Bonjour Unisev, Pour le servo je vais réutiliser celui d'origine, je pense que c'est faisable : en fait, le boitier du servo ne renferme pas l’électronique de commande ( qui se situe sur la carte électronique toute en un) mais juste la partie mécanique (d'où les 5 fils). Donc, il suffirait de récupérer une platine électronique de micro servo pour pouvoir y relier ces 5 fils : 2 fils pour le moteur et 3 pour le potentiomètre et de connecter cette platine au récepteur... Par contre pour le moteur ... |
| | #38 (permalink) |
| quelqu'un peut m'expliquer comment on fait fondre un riselan ? avec un briquet ? après de mémoire il existe des pignons alu pour moteur de miniz (qui je pense sont sensiblement pareil) avec une vis sur le pignon permettant de le fixer sur l'axe moteur ! ça serait peu être mieux, si la différence de diamètre n'est pas trop importante ! Dernière modification de mightymax62, 08/12/2011 à 09h15 |
| | #39 (permalink) |
| Briquet ou mini-chalumeau... pour les pignons potentiels, dis-moi si tu trouve quelquechose de bien, il y a beaucoup d'information dans les post précédents de ce sujet
Sujets similaires | ||||
| Le XXmulticopter (KKmulticopter + firmware Mike Barton + WiiMotionPlus) | freedom2000 | Aéro / Autres modèles ... | 81 | 26/06/2011 18h09 |
| [Débutant] Tx video 2.4Ghz compatible telecommande 2.4Ghz ? | NexusSMB | Aéro / Vol en immersion | 1 | 05/03/2011 09h33 |
| licenciements chez GRAUPNER | kallem | Aéro / Discussions | 14 | 24/02/2011 17h58 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 07h54.
