Presentation des redcat sumo 1/24
Si il y en a qui envois sa si tu en prend une et que tu a besoin de pièces tuning ou autre on peu envisager également des commandes groupé de pièces car les pièces sont donné au états unis surtout chez mon contact le port c'est 8dollars mais c'est toujours sa de prix . :cool:
La mienne est déjà équipé du moteur 180 de roulement à bille et j'attznd les amortisseurs à huile !!! Tu peu même la convertir,full alu !!!
Merci!
Pourquoi pas, t'es libre! Mais je te demandais avant tout si tu l'avais fiabilisée entre temps ou pas.
Il y a juste le problème d'usure des noix de cardan mais j'ai acheté des cardans homocinetique qui attente leur montage donc plus de problème d'usure à part les pneus!! .;)
