| | #342 (permalink) | |
| Membre actif | Citation:
je vais essayer de trouver des jante et pneus de will board pour pouvoir faire un peu plus le casse coup ![]() je trouve pas ton annonce sur leboncoin ?!
__________________ Mes Modèles:Bi-Rotor Graupner Bell 47G, Helico CP Falcon 400se (S.0.S), Colibri, Space Walker, Cesna 182, Rafale V4, Progress, Buggy Tamiya 1/16e The Hornet / Traxxas Rustler VXL Brushless. Simu : RFG4 et Phoenix RC. Cnc HomeMade - Mach3-Cambam HobbyCNC > --- Mes vidéos --- < | |
| | #343 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : January 2009
| Salut a tous, Hier soir je m'amusai à faire sauter ma mini frog dans le salon, avec un bon petit tremplin en carton je lui faisai faire des bons d'un mètre de haut ! C'était marrant jusqu'au moment ou... aterrissage contre le pied en chêne massif de la table. Bilan : 1 tige d'amortisseur avant cassée net ! Le problème c'est les kits de réparation 3racing sont en rupture partout sur le net, j'ai trouvé que des kit pour les amorto arrière. Vous n'auriez pas un plan de depannage pour m'eviter de racheter 4 amorto ??? J'ai vu que le kit pour le rc18 est dispo mais j'ai aucune idée sur la dimension des tiges. |
| | #344 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : February 2010
| Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum et en loisir rc. Questions concernant : Tamiya The Frog (GB01) avec moteur sport Tamya black/red et amortisseurs tamiya à huile. Utilisation loisir en famille. (c'est celle de mon fils, parfois je lui prête .....) - Auriez-vous des tuyaux concernant le réglage de longueur des biellettes avant. J'aimerais avoir une voiture qui sous-vire moins si possible. (la roue avant intérieur décolle dans les virages) - J'aimerai aussi des infos. concernant les pneus/jantes utilisable/adaptable en fonction des conditions d'utilisations. Je cherche plutôt des pneus polyvalents intérieur/extérieur (loisir) D'avance, merci. Cdls. Fabrice |
| | #345 (permalink) |
| Membre actif | POUR FABSWEB: Le problème des buggys 4x2, c'est qu'ils ont tous tendance à sous-virer à l'accélération et à faire un tête à queue au freinage. C'est en général moins facile qu'un 4x4 à piloter mais c'est bien plus plaisant (pour moi). Tu peux éventuellement mettre un peu d'ouverture à l'avant et essayer les différents réglages d'amortisseurs (plus ou moins inclinés, et plus ou moins souples). Il existe différents adaptateurs de roues pour le GB. Des adaptateurs de roues de Mini-inferno, des adaptateurs de roues 1/10ième. "3 Racing" en propose plusieurs. Pour les pneus, tout dépend du type de piste utilisé. POUR SEB@S: Je ne suis pas sur que le kit Associated soit compatible. (http://cgi.ebay.fr/3Racing-GB-01-TAM...item19b3f44d77) Dernière modification de lucdu19, 20/03/2010 à 09h36 |
| | #346 (permalink) |
| Membre actif | Salut à tous, grace à vos nombreux conseils et à l'aide précieuse de Lucdu19 : avec beaucoup de retard, voici la video de mon joujou ![]() YouTube - Chaîne de stivxbox Si vous avez des critiques, je suis à l'ecoute. Bye
| | #348 (permalink) |
| Membre actif | ce n'est pas la version 2, mais c'est celui-ci , le KV reste à confirmer. Hobbywing (#Combo-A2) EZrun Brushless Sensorless 18A-SL-H (Version 2.0) +18T Mot - ESC - Brushless Set for Car - rcMart.com - ce qu'il y a de sur c'est que c'est le 18A-SL-H Sinon, j'aimerais bien faire evoluer la bête pour qu'elle soit plus alèse sur le tout terrain. Vu ça taille , je sais que ce n'est pas son domaine...mais bon. Vous avez de idées ?
__________________ Mes Modèles:Bi-Rotor Graupner Bell 47G, Helico CP Falcon 400se (S.0.S), Colibri, Space Walker, Cesna 182, Rafale V4, Progress, Buggy Tamiya 1/16e The Hornet / Traxxas Rustler VXL Brushless. Simu : RFG4 et Phoenix RC. Cnc HomeMade - Mach3-Cambam HobbyCNC > --- Mes vidéos --- < Dernière modification de corrs78, 06/04/2010 à 13h19 |
| | #349 (permalink) |
| Membre actif | A ce sujet Luc, j'aimerais que ma Hornet parte un peut moins en tete a queue sur le gravier. est ce que si je met des pneu willboard ça peut le faire ? si je prend les jantes willboard ou autre ... me faudra t'il un adaptateur ? tu as un exemple d'adaptateur de roue 1/10e ? quels sont les avantages/inconvénients ? Merci.
| | #350 (permalink) |
| Membre actif | AAAH! Les joies du 4x2 propulsion, tu freines trop fort et ça part en tête à queue, tu accélères trop fort et ça part aussi en tête à queue surtout sur sol glissant. En fait, le 4x2 demande une maitrise du pilotage beaucoup plus fine que le 4x4. Sur gravier, même avec les meilleurs pneus du monde, il partira en tête à queue. Le gravier, c'est comme rouler sur des billes, il n'y a pas d'accroche. 3racing fait des adaptateurs de roues alu 1/10 mais je crois qu'ils ne se montent qu'avec les cardans 3racing. Sur la grappe D (ref: 40152) du Tamtech GT 01, il y a des adaptateurs de roues pour 1/10. L'inconvénient, est qu'il faut en acheter 2 mais ils se montent parfaitement. Personnellement, je n'utilise pas de roues 1/10 car je les trouve bien trop grande pour du 1/16, et ça rallonge le rapport de transmission donc le moteur risque de ne pas apprécier. |
| Inscription |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 22h26.
