Mon monster truck ne démarre pas
Firestone07
Je suis nouveau dans le mon des voitures rc mais j'ai des bonnes notion en mécanique. J'ai acheter un monster truck malheureusement il ne démarre pas. En essayant de le démarrer j'ai mit quelque coup de tirette sans problème mais après quelque coup la tirette ces bloquer. En pansant que le moteur avait serrer j'ai d’abord démonter la bougie, et la surprise le moteur tourne manuellement et a la tirette sans probleme ma question est la suivante: quel est la piece défectueuse? La bougie qui ne permet plus la combustion? Merci de votre intention.
bjr ,
essai de resserrer ta bougie, puis tu la desserre un peu , tu essai de démarrer avec ton chauffe bougie.
Quand le moteur a démarré, tu resserre la bougie .
Ta bougie est bonne ?quand tu la retire , connecte la à ton chauffe bougie pour voir si le filament rougie bien ;
Si c'est le cas , la bougie est ok.
Ton essence arrive bien au carbu ?
cdt
bizarre que ta bougie bloque ton moteur...... Enleve ta culasse c'est simple, et tu regarde si ton piston est marqué sur le dessus. tu as remis ta bougie après ca , qu'est ce que ça dit ? C'est peut etre ta tirette qui déconne aussi...
