thunder1
2 - La vis de reprise
On va régler l'accélération du moteur.
Si le moteur a un temps de réponse avant d'accélérer puis accélère très d'un coup sec, c'est que le réglage est trop pauvre : il faut dévisser la vis.
Si le moteur accélère correctement mais ne revient pas au ralenti c'est que le réglage est légèrement pauvre donc il faut ouvrir.
Si le moteur ne prend pas ses tours rapidement et fume beaucoup, c'est que le réglage est trop riche : il faut donc visser la vis.
Le réglage de la reprise n'est pas aussi sensible que celui de la pointe, donc il faut y aller franchement 1/4 de tour par 1/4 de tour.
3 - La vis de ralentis
C'est un réglage très simple à faire. Il règle le régime moteur au ralenti.
Si le moteur cale quand vous n'accélérez pas, c'est que le ralenti est trop bas: il faut serrer la vis.
Il est difficile de dire quand un ralenti est trop "haut", en fait le bon réglage c'est quand le moteur tourne le plus lentement possible mais de façon stable afin d'avoir toujours de bonnes accélérations.
BONS REGLAGES !!!!
BONS REGLAGES !!!!
