Revenir en arrière   Modelisme.com > Auto modélisme > Auto / Moteur thermique
Ancien 15/11/2010, 17h26   #21 (permalink)
Inscrit : November 2010
ok merci les gars. jsui débutant en modelisme mais j'ai déjà une solide éxperience mécanique en 2 roues à moteur 2 temps (scoot, motocross, débroussailleuse,......) dc ça me parle un peu
diego220 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 07/02/2011, 00h35   #22 (permalink)
Inscrit : November 2008
Envoyé par fluke Voir le message
Si vous avez une sonde thermique nous visons 110degrees celcius (temperature prise au plus pres de la bougie). Si vous utilisez la goutte d'eau sur la culasse il faut que la goutte s'evapore au bout de 1-2 secondes. Si elle s'evapore trop vite elle est trop chaude, si elle s'evapore pas elle est trop froide.
L'influence de la température exterieure est elle un paramètre à prendre en compte? En ce moment, avec ce froid, j'imagine qu'il faut bien "tirer" sur le moteur et prendre la temperature au plus vite, non?
Dans mon cas, j'ai un moteur 3.5 hobao hyper 21 avec 1.5L au compteur (sans compter le rodage statique) et le dessus de ma culasse est loin de faire évaporer la goutte en 1 à 2 secondes. sachant que je tourne au 10% et que la pointe me semble correctement réglée (le moteur s'élance bien progressivement sans s'engorger). Au moment du test il faisait à peine 1°C dehors et j'ai volontairement bien fait gueuler le moteur en faisant 4 ou 5 aller-retour façon pleine balle sur une ligne droite d'environ 80m, pour être sur d'avoir fait chauffer le tout... (A moins bien sur que mon rodage ne soit pas encore terminé et que ma caisse puisse pousser encore plus fort ce qui serait une excellente nouvelle )
Merci d'avance!
Dernière modification de Kyrax, 07/02/2011 à 00h43
Kyrax est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 07/02/2011, 13h22   #23 (permalink)
adversaries not enemies
Avatar de fluke
Lieu: Quatres-bornes - Ile Maurice
je suis pas vraiment familier avec le probleme de froid () mais j'ai vu certains envelopper leur culasse dans du papier alu en cas de grands froid. ce qui est logique. par temps froid la voiture va naturellement rouller plus froid. alors tu va serrer le pointeau pour faire monter la temperature. et la tu risque au contraire d'etre trop pauvre et abimer ton moteur
j'ai aussi vu des "chaussettes" en elastomere pour nos culasse
<- click
fluke est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 12/03/2011, 08h55   #24 (permalink)
Avatar de fluke
j'ai ajoute un guide d'assistence au poste principal toujour dans l'optique d'etre bref
<- click
Ancien 29/03/2011, 11h56   #25 (permalink)
merci pour se tuto bien complet
pm09 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 02/05/2011, 11h22   #26 (permalink)
Avatar de matdoffu
Inscrit : May 2009
salut franchement super le tuto.
je pourrais faire une vidéo pour que vous me dites si c'est bon? car en réglage moteur je touche pas trop d’habitude mais la j'ai voulue envie d'essayer et sa a l'aire bien.
dés que je pince la durite le moteur accélère.
matdoffu est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 12/05/2011, 15h35   #27 (permalink)
Inscrit : May 2011
Super ton tuto. J'ai appris des trucs et astuces. Merci.
mat432 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 09/01/2012, 21h55   #28 (permalink)
Super Moderator
Avatar de PROTOTYPE303
Inscrit : June 2010
Envoyer un message avec MSN à PROTOTYPE303 Envoyer un message avec Skype™ à PROTOTYPE303
TEST
Mise à jour du sujet aujourd'hui 9 janvier 2011
PROTOTYPE303 est déconnecté   Répondre en citant
t rex 600 nitro modifier la version courroie en version cardan erictilou Hélico / Thermiques 3 01/08/2009 19h52
Vends FW 190 version moteur en étoile. Frenchghost P.A. / Aéro / Avions 0 16/05/2008 11h07
moteur du tgv atlantique version modelisme de chez jouef vincentnuits Ferro / Matériel roulant 4 12/01/2008 16h13
funtana 90: la version electrique moins cher que la version thermique? pepito Aéro / Electrique 15 28/12/2007 11h37
Diff version standard et version SE du raptor 50 Poisson rouge Hélico / Thermiques 6 15/12/2005 06h58
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 08h03.
