| | #12 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : January 2012
| Merci de ta réponse. J'ai pourtant remonté tout ça exactement de la même façon... D'ailleurs j'ai pu enlever le moteur sans démonter tout le système de tringlerie... Je vais revoir ça aussi alors... Je peux régler la tige qui va au carburateur... Est-ce que je peux freiner avec la télécommande, puis régler dans cette position la tige du carbu de façon à ce qu'il reste un minimum ouvert au freinage? Faut-il procéder autrement? |
| | #14 (permalink) |
| Réponse du 20/01: Merci à toi de suivre le fil de mon problème. J'ai fait ça dernièrement, remonter le ralenti niveau carbu (avec la télécommande au neutre...), mais je ne trouve pas de point d'équilibre: la voiture cale au freinage ET la voiture ne tient pas le ralenti... Edit du 25/02: Voilà, j'ai pu me replonger et vérifier tout ça, et j'ai constaté que le moteur cale alors que le carbu n'est pas totalement fermé, loin de là... En fait à peine je baisse la manette pour freiner que ça s'arrête, même avec un ralenti réglé très haut (trim au neutre, grande ouverture du carbu...)... Du coup cela veut-il dire que le carbu est crade voire mort? Ou bien l'arrivée d'essence se fait mal? Merci de votre aide! Dernière modification de Ninom, 25/02/2012 à 15h04 Raison: corrections |
| | #15 (permalink) |
| auto modo lime-addict Inscrit : January 2005 Lieu: 71300 (saone et loire)
| arrete de triturer tes régalges dans tous les sens. regardes ton embrayage avant toutes chose. tant que ton embrayage collera au point de faire un saut en avant,ou d'entrainer les roues et caler en freinant,tu ne pourras pas regler le moteur.
__________________ un petit génie un génie deux grands génies http://www.youtube.com/watch?v=TaXCQ...eature=related léon2 turbo mazout,sans fap,egr dégagée,catalyseur out,reprog 150cv,350NM,tu le vois mon nuage de nox!!!!! |
| | #16 (permalink) |
| Merci de ta réponse. Ma voiture ne fait plus de sauts, mais en effet elle cale au freinage quelle que soit la position du carbu... Tu es le premier à me reparler de l'embrayage, et c'est la pièce que j'avais ciblée au départ... Je vais donc démonter tout ça... On peut éventuellement changer le ressort, c'est ça? |
| | #17 (permalink) |
| oui,changer pour le meme(souvent trop souple) ou mettre un plus dur. si l'embrayage entraine les roues,le moteur reste en charge,meme au ralenti,les réglages sont impossibles
__________________ un petit génie un génie deux grands génies http://www.youtube.com/watch?v=TaXCQ...eature=related léon2 turbo mazout,sans fap,egr dégagée,catalyseur out,reprog 150cv,350NM,tu le vois mon nuage de nox!!!!! Dernière modification de patriotmax, 25/02/2012 à 16h28 |
| | #18 (permalink) |
| Message du 26/02: Merci, je verrai dès demain pour en avoir un autre... En attendant je me suis replongé dans le manuel, et j'ai vu qu'il fallait huiler l'axe sur lequel tourne l'embrayage. J'ai donc huilé ça, remonté le tout. Maintenant je n'ai plus de sursauts en tirant la tirette (comme j'avais dit avant...), mais je cale toujours au freinage, le moteur ne tient pas le ralenti même sur cales (il ne marche que lorsqu'on accélère en permanence...), et en plus j'ai une vitesse de pointe minable! Pensez-vous que le magasin où je l'ai achetée il y a 12 ans pourrait me faire un check up? Je leur demanderai au cas où... MAJ du 01/03: J'ai changé le ressort de l'embrayage, pour mettre un plus dur... Et rien n'a changé. J'ai donc un moteur qui ne tient pas le ralenti, roues en l'air et au neutre il tourne 15 secondes puis le régime chute et il cale. Donc au freinage il cale aussi. J'ai pourtant appauvri petit à petit le mélange carburant/air, sans effet, et le carbu est largement plus ouvert qu'il ne le faudrait pour avoir un ralenti stable... De plus, lorsque j'arrive à la faire rouler (en gardant une accélération plus ou moins forte mais en permanence...), elle a une vitesse de pointe minable, le moteur ne monte pas beaucoup en régime, et après une accélération un peu longue, l'arrêt de cette accélération fait caler le moteur (pas le temps de revenir au régime moteur de base...) Avez-vous une idée? merci d'avance pour vos suggestions! |
| | #19 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : May 2011
| quand tu as fermé la richesse tu as fais de meme pour la reprise ? fais un test quand ta voiture tourne, tu pince la durite d'arrivée d'essence: si la voiture s'arrete net tu est trop sec, si elle fait quasiment une pointe tu es trop riche et si elle prend à peine quelques tour avant de s'eteindre là tu es bon
__________________ losi eight 2.0 EU+ novarossi PLUS4+ servos USA kyosho mp7.5 sport 4 |
| | #20 (permalink) |
| Merci de ta réponse. J' ai déjà résolu un de mes problèmes, à savoir le ralenti... En effet, mes bougies n'étaient plus bonnes... Subsistent en revanche deux soucis: d'abord le calage au freinage. J'ai l'impression que lorsque je freine le servo embarque trop la tringle de l'accélérateur, donc ferme trop le carbu... Je n'arrive pour l'instant pas à résoudre ça.. Ensuite le problème de la montée en régime: en effet il continue à ne pas prendre de tours... Je pense démonter le carbu demain et vérifier si il n'y a pas une crasse restée dedans... Au fait, je n'ai pas de vis de reprise sur ce moteur. Je ferai le test de pincer la durite demain. Edit du 03/03: J'ai démonté le carbu, et au passage tout le moteur. Et j'ai pu voir que le trou de la chemise n'était pas aligné avec l'échappement... Je pense que c'est ça qui entraînait tout le reste. Du coup j'ai remonté en faisant gaffe, et depuis la voiture tourne avec perfection... Juste à bien régler le ralenti, pas grand chose en somme... Dernière modification de Ninom, 03/03/2012 à 23h32 Raison: ajout d'infos |
| Tags |
| cale, moteur, sursaut |
Sujets similaires | ||||
| Moteur argus A52 | yokoala | Auto / Moteur thermique | 123 | 26/03/2012 20h31 |
| conseil piece changement moteur | Damian | Auto / Monster Truck | 24 | 05/01/2012 09h02 |
| moteur gx21 bloqué | mphspeed | Auto / Moteur thermique | 43 | 04/01/2012 16h12 |
| Problème de pièce. | totorobo33 | Auto / TT | 10 | 26/12/2011 11h04 |
| besoin d'aide pour evaluer et identifier 2 voitures | salocin1987 | Auto / Vintage | 1 | 30/05/2011 15h47 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 08h05.
